Bộ hiển thị tín hiệu tương tự đa năng
This topic is closed.
  • Bộ hiển thị tín hiệu tương tự đa năng
    Hiện tôi có bộ hiển thị tín hiệu tương tự đa năng với tính năng chính sau:
    + Modul A/D 12bit sử dụng AD574 (40K) hoặc AD774(333K) với sai số <1/2 vạch
    + Modul vdk sử dụng 89s8252 hiển thị LCD16X2, 4 phím chức năng.
    + Modul power switching 110-220 VAC input, +5,+-12VDC output. 100W
    + Modul nguồn chuẩn +-10VDC 10W
    + Cổng truyền thông RS232/RS485 hoặc USB kết nối PC.
    + Calib được tín hiệu vào. Tức là tương ứng với 12b của AD ta có thể cho hiển thị được thành tín hiệu quá trình vd:nhiệt độ, mức, khối lượng, áp suất,...
    + Lựa chọn chế độ hiển thị 0,1,2 số sau dấu phẩy.
    + Lọc nhiễu bằng phần mềm và phần cứng 50Hz lowpass active fillter.
    + Analog input 1 kênh +5mV,+10mV,+20mV hoặc +1.25,+2.5,+5,+10 VDC
    + PGA 1,2,4,8 hoặc 10,100,200,500 lần.
    + Đầu ra rơle 8 tương ứng với các mức đặt
    + Đầu vào 8 rơle
    Ứng dụng
    + Điều khiển nhiệt độ
    + Điều khiển áp suất
    + Điều khiển mức
    + Điều khiển định lượng
    + Điều khiển và hiển thị cân.
    Ai có nhu cầu cần sử dụng xin liên hệ. Và cần đối tác là các công ty tự động để thương mại hóa sản phẩm sản xuất hàng loạt với giá cạnh tranh. Với giá tối thiểu là 600.000 chưa bao gồm khuếch đại và nguồn.
    Bac co ban le cac Module ko ?
    module nguon sswitching 110-220 VAC input, +5,+-12VDC output. 100W gia bao nhieu ?
    longimi Tìm hiểu thêm về longimi
    • trthnguyen
      Trả lời cho Hỏi đáp Điện tử
      bởi trthnguyen
      Ko hiểu chỗ nào thì hỏi chỗ đó, hỏi thế này bó tay...
      hôm nay, 09:34
    • heront
      Trả lời cho [Mạch Lọc LC cho mạch vi điều khiển AVR]
      bởi heront
      các mạch sử dụng vi điều khiển thông thường người ta chỉ cần "tụ" và "ferrit bead" là đủ để tạo ra nguồn tương đối ổn định rồi. Và vdk mới bây giờ cũng có những bộ analog và digital filter cho riêng nó, nên bạn không cần cố gắng tạo ra nguồn quá hoàn hảo đâu
      hôm nay, 09:30
    • heront
      bởi heront
      bạn mang cái mạch của máy nào lên đây làm khó anh em rồi. Thường thì bạn phải break mạch thành các khối chức năng như tạo dao động, nhân tần, khuếch đại, lọc nhiễu, ... sau đó khối nào không hiểu thì bạn hãy nhờ mọi ng. Chứ kiểu này thì khó lắm
      hôm nay, 09:05
    • heront
      Trả lời cho Hỏi về điều khiển PWM động cơ bruhless thông qua driver có sẵn.
      bởi heront
      bạn đã viết được chương trình PWM cho PIC chưa?
      Nếu chưa hãy lên youtube rồi làm theo một ví dụ nào đó, đơn giản là điều chỉnh độ sáng của đèn led thôi.
      hôm nay, 09:02
    • heront
      Trả lời cho Phép nhân 32 bit
      bởi heront
      bạn thử xem giá trị có lớn hơn 64 bit không? nếu không thì có thể khai báo result dạng "uint64_t" hoặc "unsigned long long".
      Nếu lớn hơn phạm vi 64 bit thì chỉ có thể tách thành 2 số 64 bit rồi tự quản lý 2 số 64 bit đó thôi
      hôm nay, 08:53
      Lý thuyết chắp vá lấy chổ này , chổ kia mỗi chổ 1 tý ráp lại may chó ngáp phải ruồi mạch chạy được nên dùng luôn chứ có bền đâu mà bàn nhiều vậy .
      Mạch này như kiểu lấy sắt mạ đồng hay nhôm thay cho đồng , cứ làm bài...
      hôm nay, 08:15
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
      hôm nay, 00:33
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
      hôm nay, 00:28
    • vandong1111
      bởi vandong1111
      Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
      Hôm qua, 22:20
      Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
      Trị áp ra của mạch thì vẫn...
      Hôm qua, 22:12
