Chuyện về cái máy lạnh của tôi.
  • Chuyện về cái máy lạnh của tôi.
    Cái máy lạnh của tôi do dàn lạnh và nóng gần nhau quá, chỉ có 1.8m. Thợ nói ồng đồng từ dàn nóng đến dàn lạnh ít nhất phải 7 m vì vậy phải lắp cho đủ 7 m, rồi quấn ống đồng lại ,nếu không làm thế, hãng sẽ không bảo hành .
    Các chú thợ cũng không biết tại sao phải làm thế, chỉ tuân theo quy định hãng đưa ra. Tôi giải thích phải lắp vậy để không cho ga lỏng chạy về máy nén. Cứ lắp 2 dàn nóng lạnh gần nhau rồi xả bớt ga ra, tôi ký tên chịu trách nhiệm về việc lắp đặt này.
    Máy lạnh họat động bình thường đã 4 năm rồi. Mới đây làm vệ sinh máy tôi mới phát hiện ra chuyện lạ như sau:
    1 - Nhiệt độ phòng nóng 35 độ C mở máy lạnh 20 phút xuống 29 độ C.
    2- Đưa nhiệt kế vào làn gió thổi ra lạnh 19 độ C
    3- Tắt máy lạnh chỉ dùng quạt máy lạnh. Đố các bạn gió từ máy lạnh có về 35 độ được không? ( không quy định thời gian mở máy lạnh .)
    Máy lạnh vừa tắt thì dàn lạnh đang lạnh. Nếu bật quạt ngay thì nhiệt độ ra vẫn từ khoảng 19,20 độ ra rồi tăng dần đến dưới 35 độ.
      Hình như thợ lắp "giả ngu" viện dẫn theo quy định của hãng để tính thêm tiền vật tư hay sao ấy chứ. Nhiều nguồn thông tin đều thống nhất rằng chiều dài ống nối giữa dàn nóng và dàn lạnh không nên dưới 3m, không nên dài trên 7m. Đằng này thợ lại muốn dài 7m là ngưỡng trên, có gì đó sai sai.
        Dàn lạnh bị đọng ẩm nên gió ra sẽ có nhiệt độ thấp hơn cho đến khi nước bay hơi hết.
          Tôi cũng nghĩ như T.L.Mphongltyt nên đã ghi thêm không quy định thời gian mở máy lạnh.
          Tôi thử nghiệm chạy quạt 3 giờ cho khô và giải hết nhiệt dàn lạnh cuối cùng gió thổi ra 34,2 độ C.
          Tại sao không về 35 độ ? À quên chi tiết quan trọng này: mở quạt không mở máy lạnh gió thổi ra 35 độ C.Mở máy lạnh rồi tắt, chỉ dùng quạt, vài giờ sau gió thổi ra 34 , 2 độ C.
          Giải thích không biết trúng sai, nhờ các bạn tư vấn.
            Gió vào qua khe gió phía trên nóc qua giàn trao đổi nhiệt rồi thoát ra qua khe gió dưới nên nhiệt giảm gần 1 độ là do giàn trao đổi nhiệt hấp thụ bớt rồi . Đồng và nhôm trong giàn trao đổi nhiệt là kim loại hấp thụ nhiệt cao nên mới giảm chứ bằng sắt thì chắc vô bằng ra quá .
              Cám ơn bạn, nếu như thế tại sao ban đầu mở quạt không mở máy lạnh thì "vô bằng ra?"
                Dàn trao đổi nhiệt có hấp thụ như bác phongltyt nói, nhưng chỉ được một lúc là nó no (35 độ) không hấp thụ nữa.
                Bên trong ống đồng có gas lỏng nhưng nó không bay hơi được vì áp suất cao (giống như gas trong hộp quẹt)
                  Lắp máy lạnh, nếu ống đồng dài mới khó chứ ngắn thì chỉ việc xì bớt gas là ok có sao đâu.
                    Bác để lâu thì nhiệt độ dàn lạnh sẽ bằng nhiệt độ phòng 35 độ và gió thổi ra cũng sẽ là 35 độ thôi ạ
                      Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                      Không đúng rồi. Nếu xì bớt ga là hạ thấp áp suất nạp . Nếu xả nhiều gas sẽ mất năng suất làm lạnh, không phải xì bớt ga là xong đâu.
                      @ mèo: Để lâu cũng chỉ 34,2 độ. Vì vậy mới lấy làm lạ và post lên đây xem mọi người giải thích có giống tôi không?
                        Bác ơi em nghĩ không có vụ vô bằng ra vì nhiệt của đồng nó thấp hơn nhiệt môi trường xung quanh , các cụ xưa có câu : Lạnh như tiền mà , thực tế là phòng đang nóng vậy mà em rờ vào cái chân nến hay lư hương lại thấy mát hơn trong khi sách viết đồng là kim loại hấp thụ nhiệt tốt .
                          Vậy là chỉ cần ra ve chai mua mấy cái dàn lạnh cũ về cho quạt thổi vào là thành máy lạnh không tốn điện?
                          Hôm nào nhiệt độ 38*C bác sờ thử vào lư đồng xem nó nóng hay mát lạnh?
                            Nhiệt bị dàn lạnh hấp thu là đúng.
                            Nhưng khi dàn nhiệt và không khí nóng bằng nhau thì vô sẽ bắng ra.
                              TLM ơi như trong bài thì nó giảm có 1 độ à nên chế làm gì dùng quạt thổi thẳng cho khỏe .
                              Phơi ra ngoài trời thì sờ thấy nóng còn trong nhà giữa trưa thấy nóng phải mở quạt mà rờ vào vẫn mát , cái mình thắc mắc là sao nó không ấm hay nóng hơn .
                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
