Máy biến áp hàn (300A)
  • Máy biến áp hàn (300A)
    Chào các bác!
    Hiện tại mình đang cần tìm tài liệu cho thằng máy biến áp hàn AC/DC TIG WELDER (Thunder-300AD) nhưng mình vẫn chưa tìm ra và nói chung vẫn chưa hiểu rõ lắm về nguyên lý làm việc của máy biến áp hàn. Bác nào đã từng làm với nó có thể giúp tôi được không?
    Chờ trả lời!
    Cám ơn các bác đã giúp đỡ!
    Máy biến áp này là xung hay biến áp thường đấy. Cần cụ thể hơn mình mới trả lời bạn được.
    Lê Quang Thông EEE.PnLab Co.
    0989089601.
      Mình đã có tài liệu máy biến áp hàn đó. Nhưng làm sao gửi được
        Chaøo caùc baùc !
        Nhôø caùc baùc giuùp minh veà phaàn maùy bieán aùp haøn ba pha , veà phaàn nguyeân lyù thì mình bieât nhöng veà phaàn daáu noái day nhö theá nao minh k0 hieåu roû laém . Noù coù gioáng maùy haøn moät pha k0?
        Nhôø caùc baùc giuùp minh , Thanks !
        Không gì là không thể!
        đặc mục tiêu và có gắn đạt mục tiêu đó
        DT06_ trong tin tôi
          Nguyên văn bởi dominhthu Xem bài viết
          Chaøo caùc baùc !
          Về phần nguyên lý thì mình biết nhưng về phần đấu dây như thế nào mình không hiểu rõ lắm . . .
          Biết nguyên lý mà không hiểu rõ cách đấu dây?
          - Nguyên lý máy biến áp 3 pha là sao?
          - Cách đấu dây của nó gồm: cách đấu tam giác (cho ra 3 dây), cách đấu ngôi sao (cho ra 3 hoặc 4 dây) Vậy đó.
          Chúc vui.
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Chúc vui.
            Thanks aici nhiều nha !
            Ko mình về cái đấu dây như thế minh cũng biết rùi , nhưng mình không biết ba dây ra đó phải làm như thế nào để hàn được ? Mình muốn hỏi cách đấu vào đầu hàn như thé nào? ví dụ ra ba đầu dây , đầu nào nối vào que hần còn đầu nào nối max ? cái này thật sự minh k0 được biết rõ lăm ? Monh bạn giúp mình nha ! ThankS aici nhiêu , chúc bạn có nhiều thành công mới !
            DT06_ trong tin tôi
              Máy hàn 3 pha thì đầu vào của nó là 3 pha. Đầu ra là một chiều, chỉ có 2cực dương và âm thôi.
              Riêng nguyên lý của máy biến áp trong đó thì là máy 3 pha. Thường nó được nối sao / tam giác. Đầu ra của mạch tam giác đưa đến chỉnh lưu cầu 3 pha. Nhưng nếu anh chưa phải mở cái máy ra để sửa thì cũng chưa cần quan tâm đến nó làm gì.
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.
                Thanks cô nhóc nhiều nha !
                Bây giờ thì mình đã hiểu rùi , chúc cô nhóc có nhiều thời gian vui nha
                DT06_ trong tin tôi
                  chao cac bac nho cac bac jup dum so do nguyen ly va so do mach cua tivi lcd !thank cac anh chi nhieu
                    tôi cũng đang tìm hiểu về hoạt động của biến áp xung này để áp dụng trong máy hàn. nếu anh chị nào có tài liệu gì về phần này xin gửi hộ về mail quanghuy1201@yahoo.com. chân thành cảm ơn và xin có hậu tạ sau !!!!
                    thân!
                      Xin được hỏi các bạn: tôi muốn quấn 1 máy biến áp hàn 3 pha 3 trụ khoảng 200A, dùng điện hạ áp cho hộ SX gia đình điện 380V, tôi đã tìm đọc tài liệu về máy biến áp 3 pha nhưng chỉ thấy nói tóm tắt và sơ lược quá nên chưa dám thực hiện, đại khái có tài liệu nói áp dụng cách quấn giống như khi ta tính toán và quấn biến áp 1 pha ( 220V), hoặc dùng 3 biến áp 1 pha làm thành 1 bank biến áp 3 pha, nếu làm theo cách này thì không tiện và kinh tế lắm,
                      xin các bạn hướng dẫn cụ thể cách tính toán và quấn biến áp 3 pha, 3 trụ (3 trụ giữa bằng nhau, trọng lượng Fe sắt từ khoảng 30 - 40 Kg), sử dụng điện 380V. xin cảm ơn các bạn
                        Bạn quanghuy1201 nên tham khảo mục "Máy Hàn Xung tại sao không trên diễn đàn này" có Bác thucbao nhiệt tình hướng dẫn
                        member_tdh Tìm hiểu thêm về member_tdh
                          Đúng thiết kế thì nó rất quan trọng, mình đã nói "hơi vô dụng ở đây" là ... khách sáo lắm đó, hì hì. Vì tụ 1uF hạn Imax 97mA/220Vac , zen 12V so với 311V thì Imax vẫn cỡ 97mA, 15 ôm hoàn toàn vô tác dụng!
                          Lúc nói sẽ mô phỏng...
                          hôm nay, 02:07
                          Phiền bạn vẽ hoặc chụp giúp mình và mọi người phần tải nhé, chỉ cần tải rơ le thôi, không cần phần VĐK, để tiện xem zenner hay hư do đâu, chứ vì thày bói xem voi, tranh luận dữ quá!!! Cảm ơn bạn....
                          hôm nay, 01:54
                        • T.L.M
                          bởi T.L.M
                          Trở 15 ôm đó rất quan trọng. (đúng ra phải dùng trở lớn hơn nữa). Điều gì xảy ra nếu tụ đang 0V, đem cắm vào nguồn lúc đang đỉnh sin 310V?
                          Đây là dạng mạch ổn áp song song. Khi có tải thì dòng qua zener sẽ giảm đi. Ở #83 mình có nói rồi mà....
                          Hôm qua, 23:46
                        • tungoc
                          Trả lời cho Tại sao chỉ quấn cuộn dây thế này mà lại chống sét được các bác?
                          bởi tungoc
                          Các thiết bị chống sét lan truyền trên đường điện lưới tại VN, loại 20-40kA tại bảng phối ra các thiết bị thì nhiều loại nhưng phổ biến là của Tung Của, nhất là ở các thiết bị phát sóng di động. Còn loại lớn, lắp đầu nguồn...
                          Hôm qua, 22:02
                        • VANTHIENSG
                          Trả lời cho mạch đèn 220V nhấp nháy dùng 555 và triac
                          bởi VANTHIENSG
                          bt 137 scr coi như cái công tắc đóng mở khi có xung âm hoặc dương kích vào g con bt137 nó dẩn đóng công tắc ? chỉ nối tiếp nguồn và bóng đèn vào chân 1 và 2 domino nó sẻ chóp theo xung nhịp được kích ok lu ý nguồn 220 v sẻ đi mát nguồn rờ...
                          Hôm qua, 22:00
                        • vandong1111
                          bởi vandong1111
                          Tùy thông số linh kiện nữa, như thống số của em nếu không tải là zener chết liền
                          Của em mô phỏng có cả tải nên I lớn
                          Nếu chạy không tải như bác thì dòng trong mạch là dòng qua zener khi phân cực ngược, mà lên 97mA thì zener của...
                          Hôm qua, 20:29
                          Đúng là cái 15R đó hơi vô dụng ở đây, vì dòng max giới hạn ở tụ 1uF rồi, khoảng 97mA. Có lẽ nó đóng vai trò là cầu chì chống cháy nổ khi tụ 1uF bị xì thông mạch.
                          @vandong1111: bạn mô phỏng pmềm gì mà Imax mạch lớn, I max qua...
                          Hôm qua, 20:11
                        • batboy_boy
                          Trả lời cho Ý tưởng mới về mạch kích Relay
                          bởi batboy_boy
                          xin phép đào mộ! em thấy ko ổn nếu xài reley, em cũng có ý trên nhưng em thấy bất cập, việc hdd led PC đóng cắt rất nhanh, có 1 ngày đpej trời nó ngỏm ko?? chưa kể khi ngỏm xung ngược lại 12v vào PC là done!
                          Hôm qua, 20:05
                          Trả lời cho Inverter và PF
                          À, bạn nói biến trở là cái khoanh màu đỏ ấy à, ở trên mình cũng nói nó đó, là kim loại hình chữ U, ra là nó. Và cái của bạn cũng như vậy, thanh vít ở giữa đó, là chỉnh từ cuộn áp....
                          Hôm qua, 19:58
                        • Khoa Anh
                          Trả lời cho Tìm ic CXP82324
                          bởi Khoa Anh
                          zalo của mình 1679156268. Hoặc dt 0932573689
                          Hôm qua, 19:15
