Tình hình là mình cần làm vài bộ nguồn xung cho thiết bị của mình nên muốn mua vài em TOPxxx mà không biết ở đâu bán ! mình ở Q.9 , anh em nào biết chỗ nào bán gần gần chỉ mình với ! cảm ơn nhiều nghen!
Ai biết chỗ mua mấy con IC TOP222YN/TOP223YN tai tp Hồ Chí Minh chỉ minh với
mình có hàng - đã gửi email cho bạn
NACOVIETNAM -
20 bạch đằng, hoàn kiếm, hà nội ,
tel : 04-39328545 /
icshop@vnn.vn; nacovietnam@vnn.vn nick yahoo : anhlha1975@yahoo.com
nhận ship ic toàn quốc từ 1 con trở lên , chuyên cung cấp các loại ic hiếm, linh kiện cao tần...
Có VAT 10%
Nguyên văn bởi phuleBạn vô Nhật Tảo bán đầy,vô chợ mới đó.
Được bạn ạ! Mình mua con TOP để làm thử thôi chứ mình thường làm bằng LM555 + IRF840 hoặc KA3842 + IRF840 , chạy OK rồi ! Trong datasheet của con TOP223 có sơ đồ mạch rồi ! làm theo là chạy liền ! còn việc quấn biến áp xung thì trong luồng " biến áp xung " có hướng dẫn kỹ rồi mà.
Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtBạn ở đâu? Mình mới mua con top225, nếu bạn cần mình mua hộ ở chợ trời bán nhiều lắm
Nguyên văn bởi microchip Xem bài viếtĐược bạn ạ! Mình mua con TOP để làm thử thôi chứ mình thường làm bằng LM555 + IRF840 hoặc KA3842 + IRF840 , chạy OK rồi ! Trong datasheet của con TOP223 có sơ đồ mạch rồi ! làm theo là chạy liền ! còn việc quấn biến áp xung thì trong luồng " biến áp xung " có hướng dẫn kỹ rồi mà.
Ah! biến áp xung như công suất trên của bạn thì chỉ cần loại EI22 hoặc nhỏ hơn cũng ok rồi ! Sơ cấp quấn 45 vòng phi 0.2 mm2 ( gọi là phi 20) thứ cấp quấn 12 vòng phi 0.2x3 ( 3 dây gọp lại ) và ngược chiều với cuộn sơ cấp là ok! còn lại thì đọc thêm trong datasheet nghen ! Chúc thành công!
bởi tamkythuatĐoạn trích dẫn này có thể hữu ích cho bạn:
Con trỏ stack SP ( stack pointer ) là 1 thanh ghi 8-bit. ở địa chỉ 81H. SP chứa địa chỉ của dữ liệu hiện đang ở đỉnh của stack. Các lệnh liên quan đến stack bao gồm lệnh cất, dữ liệu...-
hôm nay, 22:57 -
bởi davidcopyBạn tham khảo phần lý thuyết trong các luận văn có dùng vi điều khiển 8051....
hôm nay, 21:33 -
bởi xinlancaoMình đang học 8051 và có 1 chút thắc mắc là khi dùng lệnh PUSH POP thì nó cất vào ngăn xếp và lấy ra ( vào Sau ra Trước ). Thế nhưng thực chất là cái nội dung cất vào ngăn xếp nó lưu ở đâu, lưu được bao nhiêu bytes...
hôm nay, 20:28 -
Trả lời cho Xin tư vấn mạch đèn ledbởi tamkythuatCác bạn trên diễn đàn đã hướng dẫn, góp ý cho bạn rất nhiều ở chủ đề bên kia rồi. Có lẽ nhiều quá nên bạn bối rối.
Bây giờ bạn hãy bắt tay vào làm ngay đi. Cứ theo phương pháp Thử - Sai - Sửa sẽ nhận được nhiều...-
hôm nay, 13:17 -
bởi minhtoEm xin các Anh, Chị tư vấn giúp em mạch đèn led như sau với ah (em tự chế cho hồ cá).
Em dùng bóng led luxeon rgb 9w và bóng led luxeon trắng 3w cho đèn. Đèn gồm 8 dãy bóng mắc song song, mỗi dãy có 4 bóng rgb mắc nối tiếp với nhau, riêng...-
hôm nay, 11:25 -
Trả lời cho Tổng hợp Tủ lạnh , tủ đông , xe lạnh , kho lạnhbởi dtquangminhCảm ơn bác đã chia sẻ ạ!!!
hôm nay, 10:17 -
bởi dtquangminhVào những ngày mùa đông lạnh giá như hiện nay thì bnh nóng lạnh là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên thì thanh nhiệt có thể bị đóng cặn và bị rò...
hôm nay, 10:13 -
Trả lời cho Mạch cao ápbởi tamkythuatMắc song song thì thêm điện trở cực B và cực E riêng, không xài chung điện trở....
hôm nay, 09:34 -
Trả lời cho Mạch cao ápbởi nghungquocmình vẫn dùng 13003, không thay 13007...
hôm nay, 09:19 -
Trả lời cho Mạch cao ápbởi nghungquocnếu con Q1 nóng, mình có thể mắc song song 2 hay 3 con để giảm bớt tải đc ko bạn?...
hôm nay, 09:17 -
