Press Senoor
  • suoitien
    • Nov 2006
    • 242
    Press Senoor
    Press Sensor 10g-10kg, điện trở thay đổi 2Mohm-3kohm, Đức, 200K
    Liên hệ: 0914 771150 HN
  • suoitien
    • Nov 2006
    • 242
    • suoitien
      • Nov 2006
      • 242
      Press Sensor
      Liên hệ: 0914 771150 HN[/QUOTE]
      • suoitien
        • Nov 2006
        • 242
        Press sensor
        Bạn dùng cái này, và bài toán của bạn như thế nào tôi có thể jup.
        • bk2012
          • Sep 2006
          • 58
          chào bạn
          bạn co thể post len nguyên lý của đo áp suất không
          thanks
          • bk2012
            • Sep 2006
            • 58
            nếu có xin bác gui vao mail danggiangnam202@yahoo.com
            • linhnc308
              Moderator
              • Aug 2005
              • 1084
              Muốn hiểu nguyên lý cơ bản của việc đo áp suất, bạn có thể lên trang www.freescale.com vào mục Pressure Sensor, down datasheet của một loại cảm biến áp suất về, trong đó có trình bày cách họ chế ra cảm biến áp suất (đo áp suất chất lỏng, chất khí). Tên cảm biến có đầu là MPX, theo sau là số seri.
              Còn cái Sensor bạn suoitien đăng bán là loại cảm biến áp lực, cho biết sức ép bề mặt. Để sử dụng loại cảm biến này, bạn chỉ việc lắp mạch phân áp và tiến hành đo giá trị điện áp đầu ra, khi áp lực thay đổi >> điện trở thay đổi >> áp thay đổi. Về cơ bản là vậy,còn việc tính toán ngược từ điện áp ra áp lực, bạn phải xem trong datasheet của con cảm biến (sẽ có bảng tham chiếu hay hàm chuyển đổi).
              Chúc thành công.
              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
              0988006696
              linhnc308@gmail.com
              http://linhnc308.blogspot.com
              suoitien Tìm hiểu thêm về suoitien
