ai bảo MOSFET là dễ
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    #61
    Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
    em tìm thấy cái này trông cũng khá đơn giản
    các bác cho ý kiến
    [ATTACH=CONFIG]48269[/ATTACH]
    Nếu nguồn kích fet là vdk,tải cảm ,không bao giờ thiết kế như vậy.
    Vì lý do nào đấy điện áp ngược sinh ra sẽ chết transistor---->chết vdk.
    Các máy công nghiệp người ta dùng opto kích fet cs nhỏ ---->kích fet công suất lớn,như thế sẽ an toàn,vdk không bị treo hay chết.
    • kidteam
      • Nov 2010
      • 1633
      #62
      vâng
      em dùng tải trở thôi ạ
      tại em thấy bác DƯơng bảo là vẫn phức tạp nên em hỏi có cách nào dễ hơn không, với tải trở thì theo bác vvp sơ đồ trên có dùng được không?
      với tải cảm bác cho em xin cái thiết kế của bác em tham khảo ạ
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        #63
        vâng
        Đây không phải là thiết kế của tôi, mà là thiết kế của các nhà sản xuất,để tôi chụp hình 1 trang tài liệu cầu H sử dụng fet cho em.
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #64
          bác cho em cái cụ thể đi
          tại món này em không rành lắm
          , em chưa nghĩ ra cái đơn giản hơn
          Bạn thử xem datasheet của TLP250 nhé.
          • kidteam
            • Nov 2010
            • 1633
            #65
            em thấy cái đó đâu có đơn giản chứ
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              #66
              @@ Vậy ko biết thế nào là dễ nữa @@.
              Kích 1 con thì ít phải lo cái khoản trùng dẫn nên đơn giản chỉ cần 2 transistor, 2 con điện trở, 1 con opto @@.
              • trathuoc
                Thành viên chính thức
                • May 2011
                • 97
                #67
                đơn giản nhất là dùng lun con tlp250.chỉ cần nó với mấy con trở.mỗi tội là xiền.
                email:trangonthuocthom@gmail.com
                • kidteam
                  • Nov 2010
                  • 1633
                  #68
                  vâng
                  bác cho em xin cái sơ đò thì tốt
                  thực sự món này em không rành lắm
                  • KnowMore
                    • Jun 2008
                    • 786
                    #69
                    Vấn đề ở đây rõ ràng là bạn kidteam có cách làm việc không tốt dẫn đến thiệt hại lớn thế. Thế nên việc này nhắc nhở chúng ta rằng: cần làm việc một cách cẩn thận và có phương pháp.
                    Hồi trước bạn tớ cũng làm kiểu đó, tìm được linh kiện nào hỏng là thay . Cho đến khi được hỏi 2 câu: có phải mỗi con đó hỏng không?... Khi không có con nào hỏng thì có tèo không?
                    • trandito
                      • Jun 2008
                      • 275
                      #70
                      Cơ bản là cần nhớ câu: sửa nguyên nhân chứ đừng sửa hiện tượng.
                      • OpenDoor
                        • Apr 2011
                        • 251
                        #71
                        Mình thấy chỉ cần nắm được nguyên lý cơ bản của FET hay MOSFET, biết tên một số driver chuyên dụng, đọc hiểu được datasheet và sơ đồ nguyên lý thì sẽ làm được, ko đến nổi trở thành dũng sĩ diệt sò.
                        Mọi vấn đề nói chung, biết thì thành dễ, ko biết thì thành khó.
                        • sang_dientu
                          • Oct 2009
                          • 1563
                          #72
                          Nguyên văn bởi trandito Xem bài viết
                          nhìn thấy hiện tượng => nguyên nhân
                          Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viết
                          Hai bác đây nói rất hay và rất đúng, rất chí lý
                          email:
                          • KnowMore
                            • Jun 2008
                            • 786
                            #73
                            Hôm qua đang post thì mạng lăn đùng ra tèo
                            Tài liệu bác Google chỉ:
                            Matching MOSFET Drivers to MOSFETS
                            Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Driv
                            Mạch lái FET mình nghĩ mọi người sẽ thường dùng:
Name:	mosfet driver examples.bmp
                            • kidteam
                              • Nov 2010
                              • 1633
                              #74
                              bác cho em trị số của mạch trong file BMP em tham khảo với ạ
                              thank anh
                              • KnowMore
                                • Jun 2008
                                • 786
                                #75
                                thank anh
                                Trị số linh kiện còn phụ thuộc vào FET và dòng lái. Để hôm sau mình đọc tài liệu Matching MOSFET Drivers to MOSFETs xong rồi tính thử cho một con phổ biến xem sao.
                                kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
