Nguyên văn bởi kidteam
ai bảo MOSFET là dễ
em không biết em có hiểu sai không
uln2803 có tác dụng nối mass đầu ra tương ứng khi đầu vào =1 mà
nếu chân chung trở treo xuống mass thì lấy nguồn đâu kích FET chứ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtvâng
nếu trường hợp của em on off led thì có được không nhỉ
em đã test nếu dùng 1 đường nguồn 12v cho cả mạch kích FET (từ 12v qua trở treo về chân G) và mạch cấp nguồn cho LED thì khi led sáng sụt áp mạnh
có lẽ phải dùng 2 đường nguồn 12v riêng biệt nối chung MASS chăng
Leave a comment:
vâng
Leave a comment:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtanh Hai tám tuổi trym teo hẳn có cao kiến gì trong trường hợp của em không
em tính dùng chân 89 kích FET như hình trên đó
Leave a comment:
Leave a comment:
ok
em hiểu là FET nó nhạy với điện tích mà
vấn đề hàn thì còn phải quan tâm cả thời gian ngậm nhiệt nữa
nhất là chân G thì phải
phải dùng mơ hàn tốt, không ngậm nhiệt quá lâu, cẩn thận thì trước khi test phải xả chân G nếu không lỡ driver not ok là bùm
Leave a comment:
Tôi hổng dám trêu, đó là đang nói về kỹ năng đó.
Chứ tôi biết là bạn của kid có sai sót mà không sửa sai nên mới hỏng nhiều thế. Điều này rõ như ban ngày.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐốt FET nó cũng có cái hay hơn đốt BJT, nên bạn (của) kid mới cặm cụi thế.
Ngày trước tôi nhắc mấy anh em cùng làm phải cắm chip và FET vào xốp dẫn điện, cứ cười trừ vì nhác. Hôm đó trời giông sét, một con uP mới chạy hôm trước, tháo ra đem cất, hôm sau lấy ra để test máy thì nghẻo rồi. Mấy cậu nhìn nhau nghi ngờ, tôi phán: "Trời đánh đó mà". Từ đó biết nghe lời hẳn.
Cho nên, nếu bạn (của) kid có cái mỏ hàn bị rò điện thì 1M chứ 10M cũng thăng thiên.
Leave a comment:
bác cứ trêu hoài
ổng bảo ổng dùng máy hàn ATTEN8586 mà
ông còn tư vấn em mua cái đó
em mua 2 cái luôn, 1 cái 8586, 1 cái 936
dùng tốt mà anh, có thấy bị hỏng do hàn đâu
Leave a comment:
Leave a comment:
haiz
thanks các bác
em phải ghi chú lại là bạn em ổng làm robocon
em dùng gì mấy thứ đó đâu chứ
Leave a comment:
Đã thử nghiệm thì dùng loại rẻ rẻ thôi, 10k gì đó là đc, hoặc thử với tải giả để chắc chắn mạch ko có vấn đề. Chết 2-3 con 1 lúc là có chuyện rồi chứ nói gì đến tận 40 con, công nhận bác kiên trì thật đấy. 1M đấy đc cái đh số kha khá rồi
Leave a comment:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtmới nghe thì mọi người bảo MOSFET kích bằng áp
dễ thiết kế hơn mạch dùng trans kích dòng
bắt tay vào làm mới thấy nhiều vấn đề
một tối đốt hết 40 con FET, mỗi con 25k -> hết 1M
haiz
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
