Em thấy hình như diễn đàn chưa có các câu lạc bộ điện tử offline nhỉ. Ví dụ như ở Đà Nẵng, SG, HN chẳng hạn, số lượng thành viên khá đông thì ta nên mở box cho các CLB này trao đổi. Rảnh rổi offline đi nhậu nhẹt cho vui.
