Bơm hơi dùng màng
Ừ đúng chơi sang . Nhưng mà Liên sô cũng làm cái máy bơm chạy pitston 50Hz từ lâu rồi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
ÔI dào .
Chót mua phải cái loa nghe không hay rồi thì cũng rất khó mà bán cho ai khác được . Mang ra làm bơm . Chả chịu chơi gì đâu .
Ha ha ..Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Đo sơ gan người ta dùng đầu siêu âm phát ra tần số thấp để nén gan lại. Tại mức 0 volt đầu siêu âm nhận tín hiệu đàn hồi từ gan về máy để tính độ đàn hồi của gan suy ra độ sơ gan.
Năm 2021 y học tiến bộ quá bỏ probe siêu âm thay bằng 2 cái loa. TLM đúng là "chiên da" sáng tạo những kỹ thuật mới trong y học.
Đầu siêu âm phát ra tần số thấp? Cái này TLM chưa thấy, chỉ thấy trong đầu dò máy siêu âm fibroscan nó có thêm cuộn solenoid để gõ vào bụng bệnh nhân.
Ở trên TLM đã nói, bộ loa này chỉ là một phần của hệ thống (MRI). Nhiệm vụ của nó chỉ là nén khí.
sau.ph
Nói đến đầu dò siêu âm bắt buộc phải biết đến:
1- tần số siêu âm đầu dò.
2- vận tốc truyền âm của môi trường.
3- thời gian tín hiệu trở về .
4- biết 1-2-3-4 tính ra được vị trí nơi siêu âm , sâu hay cạn.
Đầu dò siêu âm tần số thấp không phải đầu dò dùng solenoid gõ vào bụng bệnh nhân đâu nhé.
1,2,3,4 là nguyên lý hoạt động của một máy siêu âm thông thường. Bác không cần phải nhắc lại để đánh trống lãng.
Để đo xơ gan cần có thêm một thiết bi tạo áp lực lên gan. Máy siêu âm chỉ làm nhiệm vụ chụp lại hình ảnh gan bị biến dạng, từ đó tính ra độ xơ gan.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐo sơ gan người ta dùng đầu siêu âm phát ra tần số thấp để nén gan lại. Tại mức 0 volt đầu siêu âm nhận tín hiệu đàn hồi từ gan về máy để tính độ đàn hồi của gan suy ra độ sơ gan.
Đầu dò siêu âm nào nén gan bằng tần số thấp, xin bác dẫn chứng tài liệu?sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1,2,3,4 là nguyên lý hoạt động của một máy siêu âm thông thường. Bác không cần phải nhắc lại để đánh trống lãng.
Chấn tử siêu âm có độ co giãn rất nhỏ, không đủ tạo ra áp lực lên gan. Hơn nữa đầu dò siêu âm được chế tạo để hoạt động ở tần số cộng hưởng rât cao, không hoạt động được ở tần số thấp.
Một ông thầy bói mù xem voi phán gan nằm ngòai da, nên probe siêu âm có soleinoid gõ vào bụng bệnh nhân. Bs gõ mạnh quá bn chấn thương gan phải vào phòng ICU cấp cứu.
dạ lâu lâu mới thấy cô tlm và bác vi... tâm sự cùng nhau vui ghê ạ. Cháu thấy cô tlm có lý hơn vì dùng tần số thấp sẽ tác động đến gan hiệu quả kiểu như đứng gần cục loa bass nó đập cho thấy rùng hết cả người lên. Còn đầu siêu âm dùng để xác định sự thay đổi co giãn của gan ạ. Cháu chỉ nghĩ sao nói vậy thôi chứ hông phải ghét bác vi... hay đâm chọc gì bác với cô tlm đâu ạ. Bác vi... đừng chửi cháu mà tội nghiệp ạ...
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtdạ lâu lâu mới thấy cô tlm và bác vi... tâm sự cùng nhau vui ghê ạ. Cháu thấy cô tlm có lý hơn vì dùng tần số thấp sẽ tác động đến gan hiệu quả kiểu như đứng gần cục loa bass nó đập cho thấy rùng hết cả người lên. Còn đầu siêu âm dùng để xác định sự thay đổi co giãn của gan ạ. Cháu chỉ nghĩ sao nói vậy thôi chứ hông phải ghét bác vi... hay đâm chọc gì bác với cô tlm đâu ạ. Bác vi... đừng chửi cháu mà tội nghiệp ạ...
2-Đầu siêu âm thu nhận các thông số co giãn của gan, sau đó qua phần mềm cho ra hình ảnh. Cháu chớ có nghe lời thầy bói mù xem voi nói ngược lại từ hình ảnh biến dạng tính ra độ sơ gan.
Dù sao đây cũng là trang nói phét về kỹ thuật cháu ạ!
- 1 like
Uh, hồi trước cũng có học qua vài tín chỉ về vật lý siêu âm, nhưng toàn là lí thuyết toán học ten-xơ với ma trận, chả được thực hành nên chả biết công nghệ nó thế nào.
Tuy nhiên, cứ theo như cái biết nông cạn này thì đầu dò siêu âm có sóng mang tần thấp sẽ rất vất vả để tác động làm biến dạng gan vì có thể giới hạn về công suất, nên có thể dùng cái loa kia mà dập bass cho nó phập phồng sẽ dễ hơn nhiều ấy nhỉ!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtUh, hồi trước cũng có học qua vài tín chỉ về vật lý siêu âm, nhưng toàn là lí thuyết toán học ten-xơ với ma trận, chả được thực hành nên chả biết công nghệ nó thế nào.
Tự suy ra sóng mang tần số thấp để làm gì đi nhé.
- 1 like
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
