Chuyện về cái máy lạnh của tôi.
Bác để lâu thì nhiệt độ dàn lạnh sẽ bằng nhiệt độ phòng 35 độ và gió thổi ra cũng sẽ là 35 độ thôi ạ
- 1 like
Lắp máy lạnh, nếu ống đồng dài mới khó chứ ngắn thì chỉ việc xì bớt gas là ok có sao đâu.
- 1 like
Leave a comment:
Dàn trao đổi nhiệt có hấp thụ như bác phongltyt nói, nhưng chỉ được một lúc là nó no (35 độ) không hấp thụ nữa.
Bên trong ống đồng có gas lỏng nhưng nó không bay hơi được vì áp suất cao (giống như gas trong hộp quẹt)
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtGió vào qua khe gió phía trên nóc qua giàn trao đổi nhiệt rồi thoát ra qua khe gió dưới nên nhiệt giảm gần 1 độ là do giàn trao đổi nhiệt hấp thụ bớt rồi . Đồng và nhôm trong giàn trao đổi nhiệt là kim loại hấp thụ nhiệt cao nên mới giảm chứ bằng sắt thì chắc vô bằng ra quá .
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Tôi cũng nghĩ như T.L.M và phongltyt nên đã ghi thêm không quy định thời gian mở máy lạnh.
Tôi thử nghiệm chạy quạt 3 giờ cho khô và giải hết nhiệt dàn lạnh cuối cùng gió thổi ra 34,2 độ C.
Tại sao không về 35 độ ? À quên chi tiết quan trọng này: mở quạt không mở máy lạnh gió thổi ra 35 độ C.Mở máy lạnh rồi tắt, chỉ dùng quạt, vài giờ sau gió thổi ra 34 , 2 độ C.
Giải thích không biết trúng sai, nhờ các bạn tư vấn.
Leave a comment:
Dàn lạnh bị đọng ẩm nên gió ra sẽ có nhiệt độ thấp hơn cho đến khi nước bay hơi hết.
- 1 like
Leave a comment:
Hình như thợ lắp "giả ngu" viện dẫn theo quy định của hãng để tính thêm tiền vật tư hay sao ấy chứ. Nhiều nguồn thông tin đều thống nhất rằng chiều dài ống nối giữa dàn nóng và dàn lạnh không nên dưới 3m, không nên dài trên 7m. Đằng này thợ lại muốn dài 7m là ngưỡng trên, có gì đó sai sai.
- 1 like
Leave a comment:
Máy lạnh vừa tắt thì dàn lạnh đang lạnh. Nếu bật quạt ngay thì nhiệt độ ra vẫn từ khoảng 19,20 độ ra rồi tăng dần đến dưới 35 độ.
- 1 like
Leave a comment:
Cái máy lạnh của tôi do dàn lạnh và nóng gần nhau quá, chỉ có 1.8m. Thợ nói ồng đồng từ dàn nóng đến dàn lạnh ít nhất phải 7 m vì vậy phải lắp cho đủ 7 m, rồi quấn ống đồng lại ,nếu không làm thế, hãng sẽ không bảo hành .
Các chú thợ cũng không biết tại sao phải làm thế, chỉ tuân theo quy định hãng đưa ra. Tôi giải thích phải lắp vậy để không cho ga lỏng chạy về máy nén. Cứ lắp 2 dàn nóng lạnh gần nhau rồi xả bớt ga ra, tôi ký tên chịu trách nhiệm về việc lắp đặt này.
Máy lạnh họat động bình thường đã 4 năm rồi. Mới đây làm vệ sinh máy tôi mới phát hiện ra chuyện lạ như sau:
1 - Nhiệt độ phòng nóng 35 độ C mở máy lạnh 20 phút xuống 29 độ C.
2- Đưa nhiệt kế vào làn gió thổi ra lạnh 19 độ C
3- Tắt máy lạnh chỉ dùng quạt máy lạnh. Đố các bạn gió từ máy lạnh có về 35 độ được không? ( không quy định thời gian mở máy lạnh .)Tags: None
- 1 like
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
