bác nào bạo gan làm thế này (em đã làm rồi) úm tay vào nước cho nó hơi ướt. tắt vợt điện 1 lúc hoặc xả tụ điện đi. Dí tay chặt vào 2 điện cực của lưới (lớp lưới trong với lớp ngoài) sau đó bấm vợt (bật) sẽ thấy vợt chỉ giật tê tê, nhẹ thôi để bao lâu tùy thích để cảm nhận, tắt vợt và rút tay ra (đã thử nhiều lần với vợt còn dùng tốt, không phải em nghịch dại mà là có cơ sở khoa học). Tuy nhiên cẩn thận làm đúng quy trình trên. (nếu làm sai để 1 khoảng thời gian dòng điện được nạp vào tụ thì sẽ giật đau đấy)
Bắt giò báo chí : Vợt muỗi Trung Quốc gây nguy hiểm.
Thì có tụ tích điện nên bác mới bị giật mạnh như thế chứ nếu tụ ko tích điện thì dòng nó cũng nhỏ thôi. Bác thử vợt ruồi là biết ngay vợt liền lúc 3-4 con thì nó còn giẫy chán rồi có con còn bay được ra ngoài..Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó lẽ là cái vợt đó bị yếu rồi nên mới thấy tê tê , chứ bản thân tôi cũng bị giật bởi cái vợt này rồi giật bắn cả người và vùng chung quanh đó đau buốt , đó mới chỉ là năng lượng tích trong tụ thôi , chứ chưa phải là đang kích , còn lấy đồng hồ đo VOM thông thường mà không có biện pháp hạ áp đàng hoàng là hư đồng hồ luôn , nếu đo được khoảng 600v là biấn áp kích của nó bị hư rồi , chứ 600v chưa đủ để phóng điện được , loại nhân áp X5 thì biến áp có thứ cấp ra hơi thấp nên phải nhân nhiều lần , loại này hay bị hư .
Vợt mới mà bác-600v là chưa kích,kích lên phải cỡ 2-3 kv nhưng do giữ tay trước khi nhấn nguồn nên qua tay gần hết tụ ko nạp được mấy.
Bác này nghịch giống em đấy nhưng bạn nào nghịch thì chú ý cái lưới trong nó có bấm chặt hay ko chứ nó mà move thì bị giật đau đấy.Nguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viếtbác nào bạo gan làm thế này (em đã làm rồi) úm tay vào nước cho nó hơi ướt. tắt vợt điện 1 lúc hoặc xả tụ điện đi. Dí tay chặt vào 2 điện cực của lưới (lớp lưới trong với lớp ngoài) sau đó bấm vợt (bật) sẽ thấy vợt chỉ giật tê tê, nhẹ thôi để bao lâu tùy thích để cảm nhận, tắt vợt và rút tay ra (đã thử nhiều lần với vợt còn dùng tốt, không phải em nghịch dại mà là có cơ sở khoa học). Tuy nhiên cẩn thận làm đúng quy trình trên. (nếu làm sai để 1 khoảng thời gian dòng điện được nạp vào tụ thì sẽ giật đau đấy)
Bác thử sờ ngay đầu thứ cấp chưa nó giật mạnh hơn đấy. Tay thủng lỗ như kim châm bốc khói khét khét nữa cơ
Hai em Vuhapssall và quanghao nghịch vợt muỗi vì cho rằng 2 điện cực vợt tiếp xúc tốt với da xem như 1 điện trở nối tắt 2 đầu bản cực,làm điện thế không tăng.Điều này chỉ đúng một nữa,vì:
1-Do là mạch nhân áp,càng nhân nhiều,điện thế càng cao nhưng dòng càng nhỏ,nếu mạch không nhân áp 2 em thí nghiệm như thế thì cháy khét tay.
2-Nếu là mạch nhân áp ít,điện thế từ bộ phát xung và dòng nạp lớn,tụ nhỏ,do đó đường đặc tuyến nạp dốc đứng,xem như đầy ngay tức khắc,các em nghịch như thế cũng cháy khét tay.
Trước khi sờ cháu đã đo đạc cẩn thận, tính ra chỉ vài mA mới dám sờ vào chứ cũng ko phải nghịch dại đâu bác ạ.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtHai em Vuhapssall và quanghao nghịch vợt muỗi vì cho rằng 2 điện cực vợt tiếp xúc tốt với da xem như 1 điện trở nối tắt 2 đầu bản cực,làm điện thế không tăng.Điều này chỉ đúng một nữa,vì:
1. Như bài trước cháu cũng đã viết là đã sờ vào thứ cấp khi chưa nhân áp. Vẫn trụ được mấy giây, nhìn thấy nó phóng điện ở đầu ngón tay thủng lỗ và bốc khói. Csuất khoảng 3w áp 600v chắc gần 5mA.
2. Cái vợt ra thấp cũng tầm 1,5kV bác ạ, hồi đó chưa biết lấy cái đồng hồ đo thang 1kV kịch kim tầm 2s là bị phóng điện bên trong luôn. Khi đó dòng chắc tầm chưa đến 2mA. Mấy cái vợt này cháu cũng thử cách đây tầm 10năm rồi
Để tối nay cháu lấy đồng hồ đo cxác xem dòng bnhiêu.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtTrước khi sờ cháu đã đo đạc cẩn thận, tính ra chỉ vài mA mới dám sờ vào chứ cũng ko phải nghịch dại đâu bác ạ.
Như tôi đã nói lúc trước,nhiệt năng dùng đốt "da thịt" tính bằng joule không tính bằng watt .
Thông số của em 600volt, 5mA nếu đốt trong vòng 5 giây mà không sao (thí dụ như thế) thì nhiệt lượng sẽ là:600 x 0.05A x 5 = 30 x 5 =150 joule
Một tụ có điện lượng này phóng điện thời gian 0,01 giây sẽ đốt cháy da của em đấy.Máy sốc tim tối đa chỉ có 300 joule thôi đó em và sử dụng mức này ít có bệnh nhân nào hồi phục.
5mA= 0,005A Bác ạ. Và đây là cháu sờ ngay đầu thứ câp ko có tụ tích điện nên khi sờ vào áp nó sụt xuống vài chục v thôi. Mà như cháu được học an tòan điện sao toàn thấy nói đến dòng điện qua cơ thể bao nhiêu là an toàn hay nguy hiểm thôi vậy bác.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNhư tôi đã nói lúc trước,nhiệt năng dùng đốt "da thịt" tính bằng joule không tính bằng watt .
Nhắc lại lần nữa là cháu sờ trực tiếp rồi hoàn toàn ko phải bịa ra đâu bác.
Tôi có nói cháu bịa đâu,tôi chỉ nhắc cháu điện lượng của tụ xả ra trong 1 thời gian rất ngắn sẽ có dòng lớn,khác với việc cháu đo bình thường .Tóm lại tất cả việc cháu nghịch mà không bị sao cả không phải luôn luôn là đúng,nó lệ thuộc vào giá trị tụ,hệ số nhân,công suất biến thế nạp,không phân tích kỹ sẽ hối hận đấy.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết5mA= 0,005A Bác ạ. Và đây là cháu sờ ngay đầu thứ câp ko có tụ tích điện nên khi sờ vào áp nó sụt xuống vài chục v thôi. Mà như cháu được học an tòan điện sao toàn thấy nói đến dòng điện qua cơ thể bao nhiêu là an toàn hay nguy hiểm thôi vậy bác.
Vâng cháu biết là khi tụ xả điện rất nguy hiểm nên trong mỗi bài viết về cái nghịch dại của cháu đều nói rõ ko để tụ nạp lên điện áp cao(sợ có bạn nào nghịch theo thì nguy hiểm). Q=C*U màNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTôi có nói cháu bịa đâu,tôi chỉ nhắc cháu điện lượng của tụ xả ra trong 1 thời gian rất ngắn sẽ có dòng lớn,khác với việc cháu đo bình thường .Tóm lại tất cả việc cháu nghịch mà không bị sao cả không phải luôn luôn là đúng,nó lệ thuộc vào giá trị tụ,hệ số nhân,công suất biến thế nạp,không phân tích kỹ sẽ hối hận đấy.
Nói chung giật thì có giật nhưng là giật mình. Chả làm sao cả đến cái mức gọi là " nguy hiểm " trừ khi cố tình cho nó giật thật lâu.
Ở đây thì mình ghét cái cách làm của bọn nhà báo ( có do thằng nào chỉ đạo không thì không biết hay do hám tiền, ai cho là viết ). Thực ra thì cũng chẳng ưa gì Trung Quốc nhưng cái bọn nhà báo viết xằng viết cuội thái quá mình nghe nó cũng ngứa tai. Nào là gừng, sữa, áo ...vv.vv nghe thì nghe cho có nhưng lần này nó lấn qua "sân nhà" theo kiểu "múa rìu qua mắt thợ " (tuy là thợ bé
)nên bức xúc vậy thôi
- cái vợt muỗi nguy hiểm là đúng, nhưng chỉ là gây giật, bỏng nhẹ chứ ko phải là nguy hiểm đến tính mạng
- mình ko ưa gì đám nhà báo và văn sĩ nói chung. tuy nhiên hàng tàu kém chất lượng cũng rất cần những bài viết của họ để cho dân ta bớt ham đồ rẻ mà dùng hàng VN giúp đỡ nền công nghiệp gia dụng trong nước phát triển. cũng phải nói thêm là bọn tàu rất đáng ghét về chuyện bành chướng chính trị, nhưng chuyện hàng đểu của tàu thì trước tiên phải trách đám gian thương người việt + lòng tham rẻ của dân ta...
Góp ý một tí cho bác Vi Van Pham và complete thế này nhé
- Bác VVP nên viết cách ra một kí tự trắng sau dấu phẩy, đó là lỗi văn bản đó nếu ngược lại.
- Complete không hiểu sao bạn thường không viết hoa đầu dòng, sau dấu chấm...(
nếu bàn phím của bạn bị liệt phím shift với caplock thì mua cái khác). Nhà báo, văn sĩ cũng là một nghề, cũng có cái tốt, cái xấu, không nên gom chung.
Ây da...........!!! Bác Avr nói vậy thì cũng đúng, nhưng Bác cũng cần xem lại bài của mình ví dụ những chỗ E đánh dấu đó có vấn đề gì k Bác ơi! ?Nguyên văn bởi avr Xem bài viếtGóp ý một tí cho bác Vi Van Pham và complete thế này nhé
E k có ý gì đâu nhé, có gì các Bác thông cảm nha! Đa tạ!MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Đã đo trên cái vợt bội áp 4 lần thì dòng ngắn mạch 2 lưới khi pin khoẻ là gần 4mA.
Lần này sau khi lại sờ thử 2 đầu thứ cấp b.a.x thì lạ qúa các bác ạ. Sờ chặt tay thì nó dừng dao động luôn không giật. Sờ hờ hờ để cho nó phóng điện thì cũng ko giật luôn, điện vẫn phóng xè xè(tia điện nhỏ thôi). Sau 1 lúc da cháy bốc khói thủng lỗ thấy nóng nóng, rát rát nên nhấc ra chứ ko có cảm giác bị giật.
săn đây em chia sẻ chuyện vui ,em đã từng thấy điện phóng xè xè thành tia lửa điện , những vẫn phải cầm vào đó là ở trạm cao thế - trạm em 220KV , tuy là có cô lập ngăn lộ , nhưng trèo lên máy cắt thì các bác biết dây an toàn rồi đó , em đeo dây an toàn ( có cái vòng sắt tòn ten của dây an toàn khi đeo vào là nó nằm ngay " chỗ đó " , mỗi lần ôm sát máy cắt là mỗi lần chim cò giật ngược , dổng ngược mông suýt mấy lần muốn buông tay , cảm giác điện phóng tí tách vào chim là bình thường ( hèn gì nòng nọc yếu bên em toàn là con gái thì phải ) , hãi nhất là lúc trèo tới đỉnh máy cắt phải giơ tay nắm chặt lèo , cứ nhắm mắt và dặn lòng phải cầm chặt ... có lần sợi dây nối từ đỉnh máy cắt thay vì nối vào thiết bị đo thì bị tuột rớt ra ngoài treo tòn ten sát đất , điện phóng ra xèo xèo , tách tách , em lấy Fluke ra đo với đất thì mắt em trợn ngược 1,2KV ...
nên có chuyện bị hài là có người sợ giật nên tay thì trèo lên , chân thì buột sợi dây đồng nối vào đất để khởi sợ cảm ứng ....vài dòng cho thấy tuy rằng điện áp cao , nhưng không phải lúc nào cũng giật chết người ....
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
