Có bác nào biết nguyên lý hoạt động của motô nước không?
- ko to đâu bạn, động cơ phản lực (tuabin) thuộc hàng nhỏ gọn. hình như hiệu suất cũng cao nữa, nhưng mà giá của nó đắt lắm
- bạn yên tâm là nếu dùng khí nén đẩy nước tạo phản lực thì hiệu suất cũng cao ko đến nỗi kích thước quá lớn đâu, để dễ hiểu thì mình ví như viên đạn ấy, nó rất mạnh khi khí nén phụt vô vỏ đạn + cái vỏ tì vô cái súng, chắc chắn sẽ chẳng bay nổi hàng trăm mét khi cái vỏ kia đáy rống và ko tì vào đâu cả, lúc ấy cần đến sự tăng tốc theo thời gian-động cơ tên lửa...
- có lẽ mình nên dừng tại đây, bởi sâu thêm sẽ cần đến công thức và các định luật bảo toàn động lượng, các công thức nưu tơn về lực, khối lượng, gia tốc, phản lực, rùi các loại động năng. ko còn đơn thuần là tâm tình kỹ thuật nữa rùi...
Tôi tìm được tài liệu rồi,nó dùng bơm nước phản lực!
Đúng rồi nhưng làm sao cho nó có hiệu suất cao là chuyện khó lại thêm vấn đề chống nước vào làm tắt máy + giải nhiệt nữa, nội cái thân máy có độ nổi cao cân bằng tốt cũng khó nhằn muốn làm bỏ tiền ra mua 1 cái về rồi chỉ xem thôi chứ biết chế tạo thế nào .
Nếu dùng không khí để đấy thì lưu lượng khí phải rất lớn không khả thi với không gian nhỏ trên moto nước. Bạn để ý thấy trên mấy tàu đệm khí thì cánh quạt rất lớn. Trong khi đó dùng nước thì nhỏ gọn hơn rất nhiều.
Một dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường, chiều dòng điện vuông góc với chiều đường sức từ thì dây dẫn sẽ chịu tác dụng một lực đẩy. Ở đây thì từ trường có thể dùng nam châm điện, hoặc nam châm vĩnh cửu. Dây dẫn điện là dòng nước, khi lượng nước vừa đẩy ra thì có lượng nước mới vào chiếm chỗ, rồi lại bị đẩy ra,... Cái quan trọng là làm sao cho nước dẫn điện mà thôi. hj,.
Em hiểu như vậy, không biết các bác thế nào. Em làm rồi nhé, chạy rất êm(vì không có cánh quạt hay khí nén gì cả mà)
Motô nước của bạn khi chạy xong quay lại có vớt được cá không, cá bị điện giật mà.
Dĩ nhiên là được ạ, vừa đẩy thuyền vừa có cá ăn. Hjhj
Nhưng để dòng điện trong nước lớn thì thường phải có chất gì đó dẫn điện (nước biển)
Loại động cơ này được trang bị cho các tàu ngầm không tiếng động các bác ạ
Bây giờ đặt một cái vỏ xuồng bằng composit giá chỉ hơn chục triệu(nhỏ thôi).Ra chỗ đồng nát mua cái máy xe honda cũ giá 500k.Vậy là có motô nước rối!
Có thể mô tô nước không chạy bằng cánh quạt để đẩy nước mà chạy bằng vít xoáy (kiểu loại dùng trong điều hòa ô tô) loại này khó kiếm và khó tự làm lắm.
- mua cái xuồng bơm hơi là gọn nhẹ nhất, thêm động cơ rùi gắn cái chân vịt vào là chuyện làm được khá dễ dàng
- làm cái mô tô thì cần đến cái ''vít xoáy'', làm đưộc nhưng mà hông biết có chạy được ko...
