Chẳng là tôi có anh bạn làm nghề sửa xe máy,vài bữa trước có nhờ tôi vụ xe piaggio bị mất chìa khoá,sau khi nghiên cứu tôi thấy nó không dùng từ như loại thông thường.Nó cũng không dùng tín hiệu giống chìa khoá thông minh của otô.Tôi đục thử một cái không thấy có pin mà có vi mạch.Ở trên ổ khoá có một vành cảm ứng có 3 đầu dây ra,không biết nó hoạt động theo nguyên lý gì.Các bác đã biết xin truyền dạy cho tôi đôi chút với,xin đa tạ!
Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và cách "độ" chìa khoá xe piaggio-vespa
RFID , Bên trong mỗi chuôi chìa khóa có 1 chip ( to như đầu đũa ). Xe liên tục kiểm tra mã code , nếu không có con chip đó thì không dùng được ! Thông thường mỗi xe có 2 chìa ( 1 chính, 1 phụ ) ... Chỉ có chìa chính mới có khả năng sinh mã gốc ( để clone sang 1 chìa khác ).
Khi mất chìa phụ thì đem chìa chính đi làm lại , khi mất cả 2 thì thay cả bộ.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Xe mô tô của tôi dùng chìa HISS chỉ còn 1 cái muốn làm thêm 1 cái dự phòng thì đi làm ở đâu ; hay chỉ có hảng mới làm được .Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtRFID , Bên trong mỗi chuôi chìa khóa có 1 chip ( to như đầu đũa ). Xe liên tục kiểm tra mã code , nếu không có con chip đó thì không dùng được ! Thông thường mỗi xe có 2 chìa ( 1 chính, 1 phụ ) ... Chỉ có chìa chính mới có khả năng sinh mã gốc ( để clone sang 1 chìa khác ).
Cái thẻ chíp cần phải kết nối trực tiếp mà!Cái này đâu cần vậy.Nguyên văn bởi complete Xem bài viếtnó giông như cái thẻ chip. Năng lương lây kiêu cảm ưng ko cần dây
HowStuffWorks "Are RFID ignition systems secure?"Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtTôi tra google cũng thấy nói như bác,nhưng con chíp ở chuôi chìa khoá không có năng lượng(pin) thì nó hoạt động thế nào.Cái vành ở ổ khoá nhận biết nó bằng cách nào,đọc mã của nó ra sao?
Đọc link trên mà tìm hiểu thêm. RFID dùng năng lượng từ sóng RF chứ không cần bin.
Bác kiếm mấy cuốn DVD, đồ điện tử cầm tay từ Mỹ về thì sẽ thấy trong đó. Thường thì nó hay nằm đằng sau một miếng băng keo trắng, sờ sẽ thấy cộm lên.
Tớ không rõ tại VN ra sao, nhưng xe hơi tại Mỹ thì có 3 chìa. 2 chià chính và chìa cho người đậu xe giùm mình. Chìa đậu xe chỉ mở máy chứ không mở "cốp" hay hộc "táp lô" được.
Họ không cần chià để clone. Nếu mất hết các chìa thì họ sẽ làm lại từ đầu (program lại xe và chìa), và dĩ nhiên sẽ mắc hơn. Tớ bị họ làm mất chià "đậu xe" nên họ phải làm lại hết 3 chìa luôn. Lý do là nếu tớ bị mất xe thì không thể đô tội cho họ được vì 3 chìa mới có số code khác với chìa bị mất.
Ở VN có chìa chính ra hãng " đánh thêm " mất vài trăm nghìn ... còn đã mất tất các chìa ... thay cả ( đương nhiên là tháo ra program lại , chìa cũng khác luôn ) giá thì không hề rẻ tí nào .Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viếtTớ không rõ tại VN ra sao, nhưng xe hơi tại Mỹ thì có 3 chìa. 2 chià chính và chìa cho người đậu xe giùm mình. Chìa đậu xe chỉ mở máy chứ không mở "cốp" hay hộc "táp lô" được.
Một điều đặc biệt ở VN ... khóa giời mà không cẩn thận là xe bốc hơi rất nhanh chóng !
( Chứng tỏ trộm cắp ở VN rất có nghề
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
