Nguyên văn bởi complete
Khi sát gái đươc hiểu theo nghĩa đen
Bản chất của các mcu OTP là chỉ nạp 1 lần ( đốt các mắt nhớ như kiểu ta ghi đĩa cd 1 lần vậy ) còn việc copy ra ngoài khi lock thì nó triệt đường đọc dữ liệu ... không đọc được nữa thì tịt thôi !Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- mình thích bẻ chân nó hơn, hay là kích điện cho nó tèo luôn cái đường xoá/ghi gì đó. hông biết con IC nó có biết ''đau'' rùi lăn đùng ra chết ko nhỉ...
- giống như cái cách lấy kim châm đĩa quang để ko cop được ấy...
Các loại MCU flash cũng có cách làm tương tự ... chỉ có điều nó ghi/ xóa được nhiều lần và khi ghi/ xóa dữ liệu thì các đường tín hiệu tự động được phục hồi , trừ trường hợp sau đó ta lại lock để bảo vệ chương trình bên trong !
Nếu bẻ chân , kích điện mà bảo vệ được thành quả thì bác có thể cứ làm như vậy ... đó cũng có thể là ý hay
- bẻ chân (nếu nó tách riêng chân ko chung đụng chức năng khác) thì có thể dùng cái gì đó khoan vô ic tạo tiếp xúc tạm thời để sao chép
- phóng điện huỷ đường truyền là bảo mật nhất, nhưng mà chắc chết luôn con ic mất thôi, mình mà là nhà sản xuất thì sẽ tồn tại 1 thứ bảo mật kiểu phóng điện, khi ấy muốn sao chép chỉ có dùng công nghệ vi mô mà nối mạch (có khi có rùi ấy chứ)...
Chích chết về điện đường nạp ISP của nó đi,Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- mình hỏi ngoài lề xíu được hông bạn. cái đám IC nạp code ghi/xoá nhìu lần ấy, có tồn tại phương thức (hay thủ thuật) nào khiến nó chỉ ghi được 1 lần hông bạn. cụ thể ví như con 89C2051 chẳng hạn
à, mình chỉ muốn hỏi là có hay ko thôi, bạn hông cần hướng dẫn hay giải thích gì đâu bởi mình tò mò xíu thôi...
, với con AT89C2051 thì hơi khó vì nó nạp kiểu //, chích chết đường nạp chắc hết I/O để dùng mất
. Một câu hỏi ác
đinh sát IC theo nghĩa đen ah ?Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- tò mò xíu thôi, chứ chắc hông nỡ làm vậy đâu. mình cũng biết ''thương hoa tiếc ngọc'' mà...
tui lai liên tưởng từ vấn đề nạp chip của bạn đến lũ con gái ? Nap 1 lần rồi cắt luôn ấy
Bác ý đang tính cái chuyện vận dụng từ việc nạp IC .... sang " Nạp gái "
chuyện Hiếp xong giết hoặc nhẹ nhàng cũng là hiếp xong cút , hay là Chích xong sốc gì gì đó ???
Cái này phải hỏi trực tiếp ... tui không biết ! ( không biết không có tội
đấy đấy ,bác này là rất nhạy bénNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBác ý đang tính cái chuyện vận dụng từ việc nạp IC .... sang " Nạp gái "
trúng phóc rồi
.Nữa đi mà
quay lại vấn đề chính thôi bà con .Last edited by vungtau88; 03-03-2014, 23:42.
Từ "sát gái" tuy hiểu theo nghĩa đen nhưng nó vẫn có 2 nghĩa:
-Nghĩa thứ nhất là giết,lá sát hại,sát sinh...thì không cần bàn nữa rồi.
-Nghĩa thứ 2 là "gần",là bên cạnh,sát cạnh,san sát..Nghĩa là sát gái là phải cởi hết quần áo ra thì nó mới sát,mới không có tính chất "cách điện".Lúc này dòng điện sẽ là + vô cùng.
Tuy nhiên nếu thực hiện theo nghĩa thứ 2 thì nó cũng hay lộn lại theo nghĩa thứ nhất lắm,nhất là mấy cậu máu D...Last edited by gianglinh; 04-03-2014, 07:07.
Bác này nói chưa hết ah, khi lớp cách điện bị tháo bỏ I--> vô cùng ---> cháy đen. (đỉnh). Bình thường khi tới cháy dây điện sẽ bỏ, nhưng ở đây vẫn hay tái sử dụng hoài.Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtTừ "sát gái" tuy hiểu theo nghĩa đen nhưng nó vẫn có 2 nghĩa:
. Và đặc biệt trong những trường hợp chập này attomat không nhảy nổi mà thường cháy theo.
Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
