Nguyên văn bởi HTTTTH
VIDEO lừa bịt
Chớ nên làm phương án này. VVM còn trẻ tần số 100 nhịp/giây xuống 30 nhịp/ giây thì được. Còn nhãn hiệu "hết đát" xuống 10 nhịp/giây cũng không ổn đâu. Trong trường hơp này tôi đề nghị tự động giảm thể tích piston sẽ giảm lực ma sát, hệ thống đẩy kéo sẽ hoạt động bình thường không bị méo dạng tín hiệu.
Thế thì em lại phải tham khảo bác; điều chỉnh điện năng của máy phát bằng cách điều chỉnh biên độ chứ không phải bằng tần sốNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChớ nên làm phương án này. VVM còn trẻ tần số 100 nhịp/giây xuống 30 nhịp/ giây thì được. Còn nhãn hiệu "hết đát" xuống 10 nhịp/giây cũng không ổn đâu. Trong trường hơp này tôi đề nghị tự động giảm thể tích piston sẽ giảm lực ma sát, hệ thống đẩy kéo sẽ hoạt động bình thường không bị méo dạng tín hiệu.
Nếu chỉ để giảm ma sát, thì trong khi chưa giảm được thể tích của piston, ta đành phải tăng đường kính của xi-lanh lên vậy
Bác có ý định làm cái máy vào 1w ra 3w không ?
He he !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cũng phải công nhận là chúng nó lừa giỏi thật!Nguyên văn bởi ken___ Xem bài viết
Không đoán ra được!!!!!!!!!!!!!!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Tôi đã có cái máy "vào 1 tẹo, ra 3 cân" nhưng phải sau một năm học mới thu được kết quả...Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBác có ý định làm cái máy vào 1w ra 3w không ?
He he !
Thật mừ !
Tôi làm vào 30w ra 300w . Hồi đó bị mod mhz chém toá loa . Bây giờ ngươi ta có đk nên làm tốt hơn . Nhưng nguyên tắc vưỡn thế .
cũng giống như lấy cái loa điện thoại cổ một đầu hàn dât làm anten, một đầu đưa xuống đất thì ta sẽ nghe được đầi sóng trung. trong không gian ta sống tràn ngập sống điện từ, nếu làm cái bẫy sóng nhốt nó lại thì sẽ thu được năng lượng. em biết vậy nhưng làm mãi chẳng ra
định luật bảo toàn năng lượng không sai nhưng trong những trường hợp như thế này thì vẫn theo định luật đó nhưng có thể là năng lượng qua mạch điện nó cảm ứng ngược hay là giãn nở ra theo 1 chu kỳ nào đó rồi yếu dần tới khi cạn kiệt,có thể là vậyNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
Chỉ cùng lắm 10 tháng thôi !Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi đã có cái máy "vào 1 tẹo, ra 3 cân" nhưng phải sau một năm học mới thu được kết quả...
... máy của bác Trâu vãi !
Biết ngay là các bác mất cảnh giácNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtChỉ cùng lắm 10 tháng thôi !
Tôi nói là sau một năm học, tức là có 9 tháng thôi, hè hè
Máy của tôi chuẩn phết.
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtcũng giống như lấy cái loa điện thoại cổ một đầu hàn dât làm anten, một đầu đưa xuống đất thì ta sẽ nghe được đầi sóng trung. trong không gian ta sống tràn ngập sống điện từ, nếu làm cái bẫy sóng nhốt nó lại thì sẽ thu được năng lượng. em biết vậy nhưng làm mãi chẳng ra
Nếu không có cái đài phát thanh đó ... phát sóng thì lấy gì mà THU, mà cái năng lượng để phát đó ... còn tốn hơn cả triệu lần cái thu đó chứ !
Có cái gì gọi là năng lượng Phờ ri ở đây !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
