hay quá cho em tham gia với!!
Ai đã thất bại trong việc làm led matrix ....
Mình đã làm thành công led 16x128 rùi và chạy ổn định. sử dụng 595 .Nguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếtbox em sẽ đề cập với việc sử dụng Ram nội của 89 và rom 24cxx
1 ví dụ về led matrix chủ đề chính của topic này và đi đến đích cuối cùng là led bảng led matrix giao tiếp máy tính
Ai có chương trình giao tiếp máy tính và code cho mạch 16x128cho minh xin với !
dinhnd.dl@gmail.com
bác chú tốp có thể chi 1 bản "zar"đầy đủ "code+mô phỏng+link các phần mềm kèm video hướng đẫn sủ dụng các ví dụ từ 8x8===>16x128 " được không.....chứ sau 1 thời giân dài tìm và đọc từ đầu cảm giác khó hiểu và mệt quá..."Nếu không có thời gian (chủ tốp) có thể làm 1 VD kèm video hoang chỉnh các bước chuyển file hex + Form chữ..cách kết nối VDK vơi máy tính...phần mềm dao điện..."cho bon mình xem thử có được không
bạn up video lên để ae chiêm ngưỡng chút xem sao. và chia sẻ chút kinh nghiệm quý báu nàoNguyên văn bởi dinhnd123 Xem bài viếtMình đã làm thành công led 16x128 rùi và chạy ổn định. sử dụng 595 .chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
mình cũng đang làm led matrix 16x128 dùng pic 16f877a giao tiếp máy tính,hiển thị được chữ rồi nhưng còn dịch chữ chạy phải trái nữa chưa được? có anh chị nào giúp mình với. gmail của mình là lpthao261dtcn@gmail.com
mình biết với 8051.Nguyên văn bởi anhnam231190 Xem bài viếtmình cũng đang làm led matrix 16x128 dùng pic 16f877a giao tiếp máy tính,hiển thị được chữ rồi nhưng còn dịch chữ chạy phải trái nữa chưa được? có anh chị nào giúp mình với. gmail của mình là lpthao261dtcn@gmail.com
cậu có thề cho mình xin cái code với mạch được ko> mình tham khảo xem có áp dụng thuật toán vao pic ko?Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtmình biết với 8051.
up lên đâu đó rồi paste link cũng đc.Nguyên văn bởi anhnam231190 Xem bài viếtcậu viết bằng 89c51 cho mình tham khảo với. mà gửi file đính kèm trong diễn đàn như thế nào nhỉ? mình gửi mọi người xem giúp
matrix 16x128 thì m chưa viết nhưng m biết thủ thuật này với 89 sử dụng thêm 595. m cũng chưa rõ PIC nó ntn nữa nhưng cụ thể ở 89 là nạp 8 bit vào thanh ghi A, sau đó lấy từng bit đẩy vào 595 rồi xả ra theo ý muốn.Nguyên văn bởi anhnam231190 Xem bài viếtcậu có thề cho mình xin cái code với mạch được ko> mình tham khảo xem có áp dụng thuật toán vao pic ko?
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
