Nguyên văn bởi hoangphat
Ai đã thất bại trong việc làm led matrix ....
oh online 10h30 cách 3 ngày on 1 lần để các pác có ngày ngâm cứu sau đó có thắc mắc thì hỏi lun
ai ko on dc h đó thì báo em em xếp để on vào h khác cốt là ai cũng có thể tham gia
rất vui khi pác tham gia nhóm
good happy!!!8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
pác chủ topic oi cho e hoi cach viet chuong trinh cho matran chay tu tren xuong hay tu duoi len thi lam tnao
dung ma tran 40x8.ma viet bang asm pác nhé
thanks pác nhiuTân binh mong được sự chỉ giáo của tất cả mọi người
Nguyễn Hòa :Sơn Lôi BX VP
3 ngay mot lan okNguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếtoh online 10h30 cách 3 ngày on 1 lần để các pác có ngày ngâm cứu sau đó có thắc mắc thì hỏi lun
good happy!!!
nhug chinh xac thi pat dau la thu may hay ngay bnhiu ha pacTân binh mong được sự chỉ giáo của tất cả mọi người
ah chit ko hoi may io toi ha pacNguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếttối mai on đấy pác lên tham gia cùng anh em nhá
lúc đó em sẽ phổ biến cho pác sau
WELLCOME !!!!
chac 7 hay 8h nhi.hiTân binh mong được sự chỉ giáo của tất cả mọi người
10h30 tối ,tối nào cũng vậy pác kẹt thì báo em nhá
pác nên đọc hết các bài của em để hiểu rõ hơn
em nói trong các bài trước rồi
good luck!!!8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Ke hoach cong viec :
1. Thu ctrinh khong co ram chay OK
2. Viet 1 doan ctr VB nho de cho truyen va nhan du lieu.
3. Viet ctrinh ngan thu truyen tu may tinh xuong mach (test mach ) va thu mach truyen len lai OK
4. Sau do chen doan ctrinh giao tiep vao doan ctrinh da chay thu OK sau do cho truyen thu co OK khong
5. Sau do tiep tuc viet doan ctrinh truyen nhan du lieu vao Ram
6. Tiep tuc doc du lieu tu ram va xuat ra LED
7. Neu OK tiep tuc cviec viet giao dien cho Bang LED
Pac nao co nhung doan ctr lien quan pót len anh em tham khao va cung nhau hoan thien nhé !
NAME Control_AT24Cxx
; This collection of routines allows an AT89C2051 microcontroller to read
; and write the AT24Cxx family of serial CMOS EEPROMS. This version of the
; code is compatible only with the AT89C2051 due to the location of the
; data buffer and stack in RAM. The code may be modified to work with the
; AT89C1051 by relocating or resizing the buffer and stack to fit into the
; smaller amount of RAM available in the AT89C1051. Note that the minimum
; size of the buffer is determined by the page size of the AT24Cxx.
; All five AT24Cxx device operations are supported. Byte Write, Current
; Address Read and Random Read are implemented by the functions WRITE_BYTE,
; READ_CURRENT and READ_RANDOM, respectively. Page Write and Sequential Read
; are special cases of functions WRITE_BLOCK and READ_BLOCK, respectively.
; WRITE_BLOCK and READ_BLOCK process from one byte to the number of bytes
; in a page and transfer data between the AT24Cxx and the RAM buffer.
; The code supports multiple AT24Cxx devices per bus, each with a unique
; address determined by the wiring of the address pins (A0, A1, A2). The
; three-bit programmable address is passed to the WRITE_BYTE, READ_CURRENT,
; READ_RANDOM, WRITE_BLOCK and READ_BLOCK functions, where it is combined
; with the AT24Cxx fixed address (FADDR) and used to address a device on the
; bus. Refer to the AT24Cxx family data sheets for additional information on
; device addressing.
; Functions BYTE_FILL, VERIFY_BYTE_FILL, PAGE_FILL and VERIFY_PAGE_FILL are
; artifacts from the debug process and serve to illustrate the use of the
; device read and write functions with an AT24C64. To modify the code for a
; different member of the AT24Cxx family, simply redefine the values of SIZE
; (the number of bytes per device) and PSIZE (the number of bytes per page).
; To change the fill value, redefine FILL. To change the programmable portion
; of the device address, redefine PADDR to a value from zero to seven.
; The code meets all AT24Cxx family timing requirements when executed by an
; AT89Cx051 microcontroller with a 12 MHz clock. Code modifications may be
; required if a faster clock is substituted.
FADDR EQU 0a0h ; fixed address for AT24Cxx EEPROMs
PADDR EQU 0 ; programmable address (0..7)
SIZE EQU 2000h ; bytes per AT24C64
PSIZE EQU 32 ; bytes per page for AT24C64
FILL EQU 55h ; example fill value
; Register definitions.
index EQU r0 ; buffer pointer
kount EQU r1 ; byte count register
zdata EQU r1 ; data register
addr_lo EQU r2 ; 2-byte address register
addr_hi EQU r3 ;
; Microcontroller connections to AT24Cxx serial bus lines.
SCL BIT p1.2 ; serial clock
SDA BIT p1.3 ; serial data
DSEG AT 20H
ORG 40H
buffer: DS PSIZE ; storage for read/write data
ORG 60H ; stack origin
stack: DS 20H ; stack depth
CSEG
ORG 0000H ; power on/reset vector
jmp on_reset
ORG 0003H ; external interrupt 0 vector
reti ; undefined
ORG 000BH ; timer 0 overflow vector
reti ; undefined
ORG 0013H ; external interrupt 1 vector
reti ; undefined
ORG 001BH ; timer 1 overflow vector
reti ; undefined
ORG 0023H ; serial I/O interrupt vector
reti ; undefined
ORG 0080H ; begin code space
USING 0 ; register bank zero
on_reset:
mov sp, #(stack-1) ; initialize stack pointer
; Initialize AT24Cxx serial bus lines.
setb SDA ; high
setb SCL ; high
call byte_fill
jc fault
call verify_byte_fill
jc fault
call page_fill
jc fault
call verify_page_fill
jc fault
fault:
jmp $
byte_fill:
; Fill every byte in an AT24Cxx with the same value.
; Writes one address at a time (page mode is not used).
; Returns CY set to indicate write timeout.
; Destroys A, B, DPTR, XDATA, ADDR_HI:ADDR_LO.
mov zdata, #FILL ; set up fill data
mov dptr, #0 ; initialize address pointer
x51:
mov addr_lo, dpl ; set up address
mov addr_hi, dph ;
mov b, #120 ; retry counter
x52:
mov a, #PADDR ; programmable address
call write_byte ; try to write
jnc x53 ; jump if write OK
djnz b, x52 ; try again
setb c ; set timeout error flag
jmp x54 ; exit
x53:
inc dptr ; advance address pointer
; mov a, dpl ; check low byte
; cjne a, #(LOW SIZE), x51 ; jump if not last
mov a, dph ; check high byte
cjne a, #(HIGH SIZE), x51 ; jump if not last
clr c ; clear error flag
x54:
ret
verify_byte_fill:
; Verify that all bytes in an AT24Cxx match a fill value.
; Reads and verifies one byte at a time (page mode is not used).
; Performs a Random Read function to initialize the internal
; address counter and checks the contents of the first address.
; Then performs multiple Current Address Read functions to step
; through the remaining addressess.
; Returns CY set to indicate read timeout or compare fail.
; Destroys A, B, DPTR.
mov dptr, #0 ; initialize address pointer/counter
mov addr_hi, dph ;
x81:
call read_random ; try to read
jnc x82 ; jump if read OK
djnz b, x81 ; try again
jmp x86 ; set error flag and exit
x82:
cjne a, #FILL, x86 ; jump if compare error
jmp x85 ; do remaining addresses
x83:
mov a, #PADDR
call read_current
jc x87 ; jump if read fails
x85:
cjne a, #(HIGH SIZE), x83 ; jump if not last
jmp x87 ; exit
x86:
setb c ; set error flag
x87:
ret
page_fill:
; Writes one page at a time.
; Destroys A, B, DPTR, KOUNT, INDEX, ADDR_HI:ADDR_LO.
; First fill buffer.
mov b, #PSIZE ; bytes per page
mov index, #buffer ; point to buffer
x61:
mov @index, #FILL ; put fill value in buffer
inc index ; advance pointer
djnz b, x61 ; next byte
; Copy buffer to device, one page at a time.
x62:
mov addr_hi, dph ;
mov kount, #PSIZE ; bytes per page
x63:
call write_block ; try to write
jnc x64 ; jump if write OK
djnz b, x63 ; try again
jmp x66 ; exit
x64:
; Add page size to address pointer.
mov a, dpl ; get low byte
add a, #PSIZE ; add page size
mov dpl, a ; save low byte
jnc x65 ; jump if high byte not affected
inc dph ; increment high byte
x65:
; cjne a, #(LOW SIZE), x62 ; jump if low byte not last
cjne a, #(HIGH SIZE), x62 ; jump if not last
x66:
ret
verify_page_fill:
; Reads and verifies one page at a time.
; Copy device page to buffer.
x71:
mov addr_hi, dph ;
x72:
call read_block ; try to read
jnc x74 ; jump if read OK
djnz b, x72 ; try again
x73:
jmp x77 ; exit
x74:
; Verify buffer contents.
x75:
cjne @index, #FILL, x73 ; jump if compare fails
djnz b, x75 ; next byte
jnc x76 ; jump if high byte not affected
x76:
; cjne a, #(LOW SIZE), x71 ; jump if low byte not last
cjne a, #(HIGH SIZE), x71 ; jump if not last
x77:
ret
write_block:
; Write from one byte to one page of data to an AT24Cxx.
; Called with programmable address in A, address of first byte
; in register pair ADDR_HI:ADDR_LO, data in BUFFER, byte count
; in register KOUNT.
; Does not wait for write cycle to complete.
; Returns CY set to indicate that the bus is not available
; or that the addressed device failed to acknowledge.
; Destroys A, KOUNT, INDEX.
call start
jc x38 ; abort if bus not available
rl a ; programmable address to bits 3:1
orl a, #FADDR ; add fixed address
clr acc.0 ; specify write operation
call shout ; send device address
jc x37 ; abort if no acknowledge
mov a, addr_hi ; send high byte of address
call shout ;
mov a, addr_lo ; send low byte of address
call shout ;
x36:
mov a, @index ; get data
call shout ; send data
inc index ; advance buffer pointer
djnz kount, x36 ; next byte
x37:
call stop
x38:
ret
read_block:
; Read from one byte to one page of data from an AT24Cxx.
; Performs a Random Read which is extended into a Sequential Read
; when more than one byte is read. Called with programmable address
; in A, address of first byte in register pair ADDR_HI:ADDR_LO,
; byte count in register KOUNT.
; Returns data in BUFFER. Returns CY set to indicate that the bus is
; not available or that the addressed device failed to acknowledge.
; Send dummy write command to address first byte.
call start
jc x35 ; abort if bus not available
mov index, a ; save copy of device address
jc x34 ; abort if no acknowledge
call shout ;
call shout ;
; Send read command and receive data.
call start ; second start for read
jc x34 ; abort if bus not available
mov a, index ; get device address
setb acc.0 ; specify read operation
x31:
call shin ; receive data byte
mov @index, a ; save data
cjne kount, #1, x32 ; jump if not last byte
call NAK ; do not acknowledge last byte
jmp x33 ; done
x32:
call ACK ; acknowledge byte
djnz kount, x31 ; next byte
x33:
x34:
call stop
x35:
ret
write_byte:
; AT24Cxx Byte Write function.
; Called with programmable address in A, byte address in
; register pair ADDR_HI:ADDR_LO, data in register XDATA.
; Destroys A.
call start
jc x49 ; abort if bus not available
jc x48 ; abort if no acknowledge
call shout ;
call shout ;
mov a, zdata ; get data
x48:
call stop
x49:
ret
read_current:
; AT24Cxx Current Address Read function.
; Called with programmable address in A. Returns data in A.
call start
jc x45 ; abort if bus not available
jc x44 ; abort if no acknowledge
call NAK ; do not acknowledge byte
x44:
call stop
x45:
ret
read_random:
; AT24Cxx Random Read function.
; register pair ADDR_HI:ADDR_LO. Returns data in A.
push b
mov b, a ; save copy of programmable address
; Send dummy write command to set internal address.
call start
jc x47 ; abort if bus not available
jc x46 ; abort if no acknowledge
call shout ;
call shout ;
; Call Current Address Read function.
mov a, b ; get programmable address
call read_current
jmp x47 ; exit
x46:
call stop
x47:
pop b
ret
start:
; Send START, defined as high-to-low SDA with SCL high.
; Return with SCL, SDA low.
; Returns CY set if bus is not available.
setb SDA
setb SCL
; Verify bus available.
jnb SDA, x40 ; jump if not high
jnb SCL, x40 ; jump if not high
nop ; enforce setup delay and cycle delay
clr SDA
nop ; enforce hold delay
nop ;
nop ;
nop ;
nop ;
clr SCL
jmp x41
x40:
x41:
ret
stop:
; Send STOP, defined as low-to-high SDA with SCL high.
; SCL expected low on entry. Return with SCL, SDA high.
clr SDA
nop ; enforce SCL low and data setup
nop
setb SCL
nop ;
nop ;
nop ;
nop ;
setb SDA
ret
shout:
; Shift out a byte to the AT24Cxx, most significant bit first.
; SCL, SDA expected low on entry. Return with SCL low.
; Called with data to send in A.
; Returns CY set to indicate failure by slave to acknowledge.
; Destroys A.
push b
mov b, #8 ; bit counter
x42:
rlc a ; move bit into CY
mov SDA, c ; output bit
setb SCL ; raise clock
nop ; enforce SCL high
nop ;
nop ;
nop ;
clr SCL ; drop clock
djnz b, x42 ; next bit
setb SDA ; release SDA for ACK
nop ; enforce SCL low and tAA
nop ;
setb SCL ; raise ACK clock
nop ;
nop ;
nop ;
mov c, SDA ; get ACK bit
clr SCL ; drop ACK clock
pop b
ret
shin:
; Shift in a byte from the AT24Cxx, most significant bit first.
; SCL expected low on entry. Return with SCL low.
; Returns received data byte in A.
setb SDA ; make SDA an input
push b
x43:
nop ;
nop ;
nop ;
mov c, SDA ; input bit
rlc a ; move bit into byte
djnz b, x43 ; next bit
pop b
ret
ACK:
; Clock out an acknowledge bit (low).
; SCL expected low on entry. Return with SCL, SDA low.
clr SDA ; ACK bit
nop ;
nop ;
nop ;
nop ;
ret
NAK:
; Clock out a negative acknowledge bit (high).
; SCL expected low on entry. Return with SCL low, SDA high.
setb SDA ; NAK bit
nop ;
nop ;
nop ;
nop ;
ret
END
Èo >>>> Bác xuantoan135 viết code lên thì giải thích cho a e hiểu lun với chứ post len thế này thì tảo hỏa nhập ma lun quá
Tui gà nữa chẳng hiểu j cả ?????
Email :
có đấy pác nhưng là tiếng anh
ko bít pác lấy code ở đâu mà nó dùng làm cái j
pác Xuan giải thích tí cho ae hỉu
thông báo các pác lun em ngâm cứu dc 24Cxx rồi em đang chuyển nó sang giao tiếp pc và có hi vọng đưa vào led matrix
thời gian ngâm cứu cũng đang rút ngắn dần và đề tài đang tiến triển các pác tiếp tục tham gia để em lấy động lực ngâm cứu nhá
ah quên cảm ơn pác Xuân về những đóng góp của pác em hứa sẽ hoàn thiện code pác gửi để đưa vào code led matrix của mình
các pác có gì cứ đóng góp dù nó nhỏ nhưng góp nhìu thì nó ko còn nhỏ nữa , em sẽ chế biến nó để cho ra bản hoàn thiện
Good luck!!!Last edited by hoangphat; 24-05-2010, 23:41.8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
bác hoangphat ơi cho em tham gia với! bác có thể cho anh em tham khảo 1 bài có hiệu ứng led chạy từ trên xuống dc k ạ?nếu có thể bác cho luôn hiệu ứng chạy--->đứng 1 lát---->chạy tiếp nha! em cảm ơn bác!em đang ôn thi học kỳ nên k onliner dc! mong bác giúp cho! em cũng đam mê cái này lắm nhưng do mới tiếp xúc nên chưa có kinh nghiệm! cảm ơn bác trước nha!
Xin Chào.
Mình thấy chủ đề này rất đc nhiều người quan tâm.
Nếu cảm thấy không phiền
Bạn hoangphat có thể cho mình và các bạn số điện thoại để liên lạc đc không?mình và mọi người có rất nhiều điều muốn đc bạn giúp tìm hiểu.
Nhân tiện cho mình tham gia online cùng đc không ? bắt đầu 10h30 tối đúng ko bạn?
nick: nxuanchuc
cảm ơn các bác nhiều.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
chào các bác. em đây cũng tập tành làm về matrix (vừa thích vừa bị ông thầy f :P)
sau khi xem n bí kíp cho ra mạch như sau, mong các bác cho í kiến và sữa chữa (vì em cũng chưa hiểu @@)
matrix 8x40
linh kiện : at89c51, 8con b562, 5 con 74hc595
kết nối:
P1 nối với cực B tras qua R 1k
cực E trans nối Vcc 5V, cực E nối B qua R 10k, cực C nối hàng ledmatrix (làm như vậy cho ca P1 => dùng 8 trans >> 8 hàng led matrix)
P3.0 nối chân data (14)cua 595
p3.1 nối chân clock và chốt của 595
các chân clock và chốt của 5 con 595 nối với nhau. chân Q'7 của 595 thứ 1 nối với chân data (14) của 595 thứ 2 ==> tiếp tục hết 5 con 595
8 chân ra Q0--Q7 nối với cột của ledMT. 5 ledMT ứng với 5 con 595.
Xong mạch nguyên lý ồi. Em dùng quét cột xuất dữ liệu ra hàng.
mấy bác xem thế có đúng ko và cần sữa chữa thế nào. em xem nhiều thứ rồi cắt dán ra thế chứ gà mờ ko hiểu nhiều lẵm. nhất là tính toán dòng chạy trong mạch.
bác xem nếu quét cột như thế thì cùng 1 lúc có 8 led sáng 8*15ma (led thường)= 120ma thi 595 có chịu được ko? có cần để trans đệm ở hàng ko? nếu 595 ko chịu dòng được thì thêm ULN2803 vào trước khi nối ra cột đúng ko?
bài này mình post ở 3 thư mục. Mấy bác đừng nói em spam nhé. để nhiều chỗ mới có được trả lời sớm và đa dạng
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
