Nói đơn giản hơn là dùng cổng giao tiếp nối tiếp của vi xử lý cấp tính hiệu nối tiếp cho thanh ghi dịch 6B595. Trong 1 chu kỳ máy chúng ta xuất ra 1 tín hiệu digital (1 or 0) nạp vào vị trí 1 trong thanh ghi dịch.sau đó chu kỳ máy thứ 2 xuất ra 1 tín hiệu khác nạp vào thanh ghi dịch thì tín hiệu số 2 sẽ đẩy tín hiệu 1 lên vị trí số 2 và nó nạp vào vị trí thứ nhất. cứ thế nối tiếp nhau cho đến kết thúc.Khi ta thiết kế mạch thì 1 vị trí nhớ xuất ra 1 cột của led matrix. khi đã truyền đủ ta cho set chân xuất dữ liệu của 6B595 là xong.Tương tự như ta xếp hàng trên cầu, 1 người lên đứng đầu cầu, người thứ 2 lên đẩy người thứ nhất đi tới chiếm chổ, người thứ 3 lên đẩy người thứ 2, người thứ 2 đẩy người thứ nhất.cứ thế xếp cho đến cuối cầu. xong rút cầu cho bọn chúng rớt 1 lượt xuống sông.
Ai đã thất bại trong việc làm led matrix ....
Mình nhớ lúc đó là năm 2006 mình làm đồ án thì nó giá khoảng 10.000 đ. không biết giờ nó giá bao nhiêu.Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết6B595 chỉ hơn 74595 về dòng và áp thôi, các chân chức năng thì giống nhau, trong trường hợp dùng cho led matrix này thì 74595 là đủ để nuôi led, không cần dùng đến 6B595 gây lãng phí (không biết bạn có tìm được nguồn cung cấp giá rẻ hay ko, chứ con này mà tìm ngoài thị trường thì giá không phải là rẻ..)
Nhìn các bác viết led matric mà dùng asm mà em suýt tè cả ra quần. Đã bác nào viết cho ma trận led modul bán sẵn ngoài chợ trời chưa. Hàng chính loan ấy. Toàn dùng IC dán 74HC595. Các bác thấy sao?? Nối dài thoải mái. Phải chơi cái đấy mới thấy đã đời và kiếm đc tiền. Chứ cái này chỉ là tập bắn thôi. Nếu có gì mạo phạm các bác lượng thứ.
Tự làm mới hay, mua thì nói gì nữa, Thà tập bắn còn hơn chờ người ta nhắm sẳn mục tiêu mình chỉ việc bóp cò thì thú vị gì nữa.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNhìn các bác viết led matric mà dùng asm mà em suýt tè cả ra quần. Đã bác nào viết cho ma trận led modul bán sẵn ngoài chợ trời chưa. Hàng chính loan ấy. Toàn dùng IC dán 74HC595. Các bác thấy sao?? Nối dài thoải mái. Phải chơi cái đấy mới thấy đã đời và kiếm đc tiền. Chứ cái này chỉ là tập bắn thôi. Nếu có gì mạo phạm các bác lượng thứ.
em mới thiết kế lại cái CPU dùng 89s52 giao tiếp PC qua USB ,ram,rom24cxx,ds1307
mạch in 1 lớp pác nào cần em sent lun cho
em nghĩ đã vào đây xem thì nên bắt tay vào tự làm 1 cái cho mình sẽ thú vị hơn
mua thì ai làm ko dc quan trọng là làm dc hay ko thôi
các pác có tài lêiuj thì pót cho anh em xem nhá
chúc vui!!8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Bạn nên suy nghĩ trước khi làm mạch này, vì để quét 16x128 với thạch anh 12M thì hơi mệt cho ctr, không còn nhiều thời gian cho VDK để tạo các hiệu ứng.Nguyên văn bởi dinha3 Xem bài viếtem thì đang tập tành quang báo thôi chỉ mới mô phỏng bằng protues chứ chưa có điều kiện thực tế bao giờ cả, vì em ở tỉnh lẻ nên mua linh kiện cũng khó khăn, nên định xin bác cái 16x128 để coi phần thêm ram ngoài như thế nào, bác cho em hỏi là khi mình làm bảng quang báo dài quá như 128 thì dùng tran nào mới đáp ứng được công suất của nó hả bác, các cột led mình nối thẳng vào chân của con 595 chứ không cần phải qua tran nữa phải ko bác. vì em chưa làm thực tế nên ko biết nhiều lắm. đang tính hè này làm thử, mong các bác chỉ cho em với.
Mình cũng đang chờ giải pháp dùng ram ngoài của bạn hoangphat đây.
Hehe_ko phải là người ta ngắm sẵn-người ta cho mình mục tiêu rồi, mình ngắm và bop cò. Chỉ có mạch thôi mà. Lập trình thì tự làm mà. Chứ có mà ngất khi đi hàn 1 vạn con led
mạch chính part2
hoangdai pác có vẻ thik súng đạn nhỉ
em ko làm bia ko đâu em cho cả súng lẫn đạn rồi còn việc bắn vào mục tiêu nữa là xong
code , mạch,mô phỏng sắp tới có cả phần mềm nữa thì ko còn j thắc mắc nữa rồi
post cái ảnh cho các pác xem thik thì pm em gửi lun layout cho tự ủi và làm thành nhiều project hay nữa hehe
mạch nhìn thấy 2 lớp chứ mấy đường đó mình câu dây cũng dc
cái module led thì buộc phải làm 2 lớp thôi 1 lớp câu dây cũng đuối
ảnh mạch in đây
chức năng y như mạch trước em post
có cái đầu ra em ko cho qua ic 74154 nữa con này gắn riên vào module cũng dc
pác nào vần em send cho nhé
code ko đổi
em đang ráp ct của cái rom24cxx và ds1307 vào code để hoàn thiện dần nó
chúc vui
các pác chịu khó ngâm cứu asm đi cùng ae thảo luận
dạo này công việc ngâm cứu chưa có tiến triển vì em bận nhiều việc nên ngâm cứu dc j thì hay cái ấy
các pác thông cảm nhá
em đang có cái code viết bằng C ko bít pác nào có khả năng dịch nó ra asm nhỉ
nếu dc thì nhẹ dc vài phần trong việc ngâm cứu này
mong các pác tiếp tục tham gia
chúc vui!!!8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
