Cảm ơn bồ nhiều nhá, đây là món lâu rồi mình đang cần. Bồ thật giỏi đấy, chúc bạn luôn thành công hơn nữa. byyee
Ai đã thất bại trong việc làm led matrix ....
thank bác nhiều đây cái thật sự mình cân không riêng gi mình đâu các bác khác thấy bài này rát ý nghĩa bác cố gắng nhé chúc thành côngNguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếttheo 2 pác em đã tiếp và nói chuyện 1 thời gia thì 2 pác ấy nhờ em giải giúp cách chạy nhìu dòng chữ khác nhau mã font khác nhau để nó đẹp và đa dụng hơn
thời gian em rất bận nên ko giúp dc ,chìu này em rãnh ngồi xem và cố chỉnh lại thì chạy ok nên up lên 2 pác cùng ae tham khảo
mạch thì ko thay đổi j chỉ chỉnh lại code thôi
[ATTACH]25571[/ATTACH]Code:;******************************************************************************** ;**************//////------------ MATRIX 16x128 ----------\\\\\\****************** ;**------------------------------------------------------------------------------ ;**////////////////__ Chuong trinh chay chu tren bo led ___\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;**///////////////__ ma tran 8x8 loai 1 mau ________________\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;**//////////////___ Su dung vi dieu khien 89S52 cua ATMEL __\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;**<<<<<<<<<<<<<---------------------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;**\\\\\\\\\\\\\\\ ---------- PhanKey_Electric ---------- //////////////////// ;******************************************************************************** ;***** ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@ CAC TEN BIT DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ INCLUDE 89C52.MC E BIT p0.3 DATA_OUT BIT P0.4 SH BIT P0.5 GREEN BIT P0.6 RED BIT P0.7 f_run BIT 7FH ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@ CAC TEN BYTE DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ data_row equ p2 index_byte_row equ 30h num_row EQU 16 num_byte_collum EQU 16 index_point equ 31h index_reg1 equ 32h index_reg2 equ 33h num_bit equ 34h width_byte equ 35h buffer_dptrh equ 36h buffer_dptrl equ 37h buffer_dptrh1 equ 38h buffer_dptrl1 equ 39h ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@ start@@@ ;@@@ OSC 12Mhz@@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ org 0000h ljmp main org 000bh ljmp ngat_timer0 org 0030h main: LJMP main1 ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main1: clr f_run mov num_bit,#0 mov dptr,#string_code+2 mov a,#0 movc a,@a+dptr mov width_byte,a mov dptr,#string_code-6 lcall set_index_dptr mov buffer_dptrh1,dph mov buffer_dptrl1,dpl mov dptr,#string_code+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_point,#0 mov index_byte_row,#0 LCALL init_interrupt MOV R0,#90 ___here: mov ie,#82h jnb f_run,___here mov ie,#0 clr f_run inc num_bit mov a,num_bit CJNE A,#9,___here mov num_bit,#0 mov a,dpl cjne a,buffer_dptrl1,___skip3 mov a,dph cjne a,buffer_dptrh1,___skip3 mov dptr,#string_code+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_byte_row,#0 DJNZ R0,___here ___skip3: inc dptr mov buffer_dptrh,dph MOV buffer_dptrl,dpl DJNZ R0,___here clr f_run mov num_bit,#0 MOV DPTR,#string_code2+2 mov a,#0 movc a,@a+dptr mov width_byte,a MOV DPTR,#string_code2-6 lcall set_index_dptr mov buffer_dptrh1,dph mov buffer_dptrl1,dpl MOV DPTR,#string_code2+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_point,#0 mov index_byte_row,#0 LCALL init_interrupt MOV R0,#75 ___here1: mov ie,#82h JNB f_run,___here1 mov ie,#0 clr f_run inc num_bit mov a,num_bit CJNE A,#9,___here1 MOV num_bit,#0 mov a,dpl CJNE A,buffer_dptrl1,___skip4 mov a,dph CJNE A,buffer_dptrh1,___skip4 MOV DPTR,#string_code2+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_byte_row,#0 DJNZ R0,___here1 ___skip4: inc dptr mov buffer_dptrh,dph MOV buffer_dptrl,dpl DJNZ R0,___here1 clr f_run mov num_bit,#0 MOV DPTR,#string_code3+2 mov a,#0 movc a,@a+dptr mov width_byte,a MOV DPTR,#string_code3-6 lcall set_index_dptr mov buffer_dptrh1,dph mov buffer_dptrl1,dpl MOV DPTR,#string_code3+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_point,#0 mov index_byte_row,#0 LCALL init_interrupt MOV R0,#60 ___here2: mov ie,#82h JNB f_run,___here2 mov ie,#0 clr f_run inc num_bit mov a,num_bit CJNE A,#9,___here2 MOV num_bit,#0 mov a,dpl CJNE A,buffer_dptrl1,___skip5 mov a,dph CJNE A,buffer_dptrh1,___skip5 MOV DPTR,#string_code3+3 mov buffer_dptrh,dph mov buffer_dptrl,dpl mov index_byte_row,#0 DJNZ R0,___here2 LJMP MAIN1 ___skip5: inc dptr mov buffer_dptrh,dph MOV buffer_dptrl,dpl DJNZ R0,___here2 LJMP MAIN1 ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ init_interrupt: mov tmod,#01h setb tr0 setb tf0 mov ie,#82h ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ngat_timer0: mov th0,#0f3h mov tl0,#0a8h ;12^6/12/50hz/16 = 1250(fb1e) lcall shift_data lcall set_index_dptr inc index_byte_row mov a,index_byte_row cjne a,#num_row,___exit mov index_byte_row,#0 mov dph,buffer_dptrh mov dpl,buffer_dptrl setb f_run ___exit: reti ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ shift_data: setb E ;ta't ma`ng hi`nh de^? cho^'ng lem led ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mov index_reg1,#num_byte_collum ___loop1: mov index_reg2,#8 mov a,index_point movc a,@a+dptr ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT ___loop2: clr c rlc a mov DATA_OUT,c clr SH setb SH djnz index_reg2,___loop2 ;dich du 8 bit inc index_point djnz index_reg1,___loop1 ;dich du 8 byte ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mov a,num_bit ;de kiem tra co zero jz ___skip1 mov index_reg2,num_bit mov a,index_point movc a,@a+dptr ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT ___loop3: clr c rlc a mov DATA_OUT,c clr SH setb SH djnz index_reg2,___loop3 ;dich du 8 bit ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ___skip1: clr GREEN setb GREEN mov data_row,index_byte_row ;chon hang va tich cuc hc154 clr E mov index_point,#0 ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ set_index_dptr: mov a,dpl add a,width_byte mov dpl,a jnc ___skip2 inc dph ___skip2: ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ string_code: ;------------------------------------------------------------------------------- ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text :HoangPhat Kính Chào ae chúc ae vui ve và thành công Project này ; Width x Height (pixels) :1000X16 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/2000Byte ; Font make date : 9/27/2010 11:35:20 AM ;------------------------------------------------------------------------------- DB 0E8H,010H,07DH,;Width pixels,Height pixels,Width bytes DB 01FH,01FH,000H,000H,000H,000H,000H,03FH,0C1H,080H,000H,008H,00FH,0BEH,038H,000H, DB 030H,000H,00FH,023H,000H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,01CH, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,000H,000H,000H,000H,001H,0C0H,001H,018H, DB 007H,000H,000H,030H,000H,000H,06CH,000H,000H,000H,01FH,0E0H,000H,001H,0C0H,000H, DB 002H,000H,000H,038H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,00EH,000H, DB 000H,000H,000H,000H,01CH,0E7H,080H,000H,018H,007H,018H,030H,000H,0F0H,000H,078H, DB 0EFH,000H,060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,0C0H,018H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,007H,000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,003H,078H,003H,000H,000H, DB 0F0H,000H,000H,0C4H,000H,000H,000H,00EH,070H,000H,001H,0C0H,000H,006H,000H,000H, DB 018H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01CH,01CH,000H,000H,000H,000H, DB 000H,038H,0E3H,080H,000H,070H,006H,020H,000H,000H,070H,000H,0E0H,047H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,038H,000H,000H,000H,070H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,01CH,070H,000H,000H,000H,000H,01CH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01CH,01CH,01EH,00DH,0C6H,060H,0F0H,038H,0E7H, DB 030H,06EH,0FCH,00EH,040H,063H,030H,0E6H,001H,0C0H,04EH,060H,0DCH,03CH,000H,0DCH, DB 03CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,0F3H,098H,067H,007H,080H,037H,00FH,001H,09CH,067H,00EH,003H, DB 038H,078H,00CH,0E1H,0B8H,01FH,0F3H,006H,0E3H,030H,0E6H,000H,078H,078H,066H,00FH, DB 000H,01CH,071H,0B1H,0E1H,087H,087H,0BFH,003H,030H,037H,067H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,01CH,01CH,077H,01BH,09EH,0F1H,0DEH,038H,0E7H,078H,0DCH,070H, DB 00EH,0C1H,0EFH,078H,0EFH,001H,0C0H,00EH,0F1H,0B8H,0EEH,001H,0B8H,05CH,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 003H,0B3H,0BDH,0E7H,01DH,080H,06EH,017H,007H,09DH,0E7H,03CH,00FH,038H,0B8H,03CH, DB 0E3H,070H,00EH,077H,08DH,0CFH,078H,0EFH,001H,0D9H,0DDH,0EFH,01DH,0E0H,01CH,077H, DB 0B7H,077H,08BH,09DH,09CH,00FH,078H,06EH,0F7H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,01FH,0FCH,0E7H,033H,08FH,073H,09CH,039H,0C7H,0B9H,09CH,0F0H,00FH,0C0H,0E7H, DB 0B8H,0F7H,003H,080H,00FH,073H,039H,0CEH,003H,038H,0DCH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,073H,0DCH, DB 0EEH,03BH,080H,0CEH,037H,003H,0CCH,0EEH,01CH,007H,099H,0B8H,01EH,066H,070H,01EH, DB 07BH,099H,0C7H,0B8H,0F7H,003H,0BBH,09CH,0F7H,039H,0C0H,01CH,0E3H,0FEH,073H,09BH, DB 0BBH,0BCH,007H,0B8H,0CEH,073H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,038H, DB 0E7H,073H,08EH,0F3H,09CH,07FH,087H,073H,09CH,0E0H,00DH,0C1H,0C7H,078H,0EEH,003H, DB 080H,00EH,0E7H,039H,0CEH,007H,039H,0B8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,006H,003H,0B8H,0EEH,030H,001H, DB 0CEH,06EH,003H,0C8H,0EEH,01CH,007H,093H,070H,01EH,04EH,070H,01CH,077H,039H,0C7H, DB 078H,0EEH,003H,003H,09CH,0EFH,039H,0C0H,03FH,0C3H,08EH,073H,0B7H,030H,038H,007H, DB 079H,0CEH,072H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,039H,0C7H,063H,09EH, DB 0E3H,0B8H,070H,00EH,073H,01CH,0E0H,01DH,0E1H,0CFH,071H,0CEH,003H,080H,01CH,0E6H, DB 03BH,08EH,006H,03BH,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,007H,039H,0CEH,070H,001H,08EH,0F8H,001H, DB 0C9H,0CEH,038H,003H,097H,0C0H,00EH,04CH,070H,01CH,0E7H,031H,0CFH,071H,0CEH,007H, DB 007H,01DH,0EEH,03BH,080H,038H,007H,09CH,073H,07CH,070H,038H,00FH,071H,08EH,072H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,039H,0CEH,0E7H,01CH,0E1H,0F0H,070H, DB 00EH,077H,038H,0E0H,01CH,0E1H,0CEH,071H,0CEH,003H,080H,01CH,0EEH,073H,09CH,00EH, DB 073H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,00EH,007H,039H,0DEH,070H,003H,09CH,0E0H,001H,0D1H,0DEH,038H, DB 003H,0A7H,000H,00EH,09CH,0E0H,01CH,0E7H,073H,08EH,071H,0CEH,007H,007H,039H,0CEH, DB 01FH,000H,038H,007H,01CH,0E7H,070H,070H,038H,00EH,073H,09CH,074H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,038H,039H,0CEH,0E7H,05CH,0E3H,000H,070H,00EH,0E7H,03BH, DB 0E0H,01CH,0E1H,0CEH,071H,0DCH,003H,080H,09DH,0CEH,077H,09CH,00EH,077H,088H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,00EH,027H,071H,0FCH,071H,003H,09DH,0E2H,001H,0E1H,0FCH,038H,003H,0C7H,010H, DB 00FH,01CH,0E8H,03CH,0EEH,073H,0AEH,071H,0DCH,007H,017H,039H,0CEH,030H,000H,038H, DB 007H,01CH,0E7H,071H,071H,078H,00EH,073H,09DH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,070H,071H,0DCH,0FFH,0B9H,0D3H,080H,0E0H,01CH,0EFH,0FDH,0D0H,03CH,0F3H, DB 0BCH,0EBH,09DH,001H,0C3H,039H,0DFH,0FBH,0B8H,00FH,0FBH,090H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,04EH, DB 077H,0DDH,072H,003H,0FEH,0E4H,001H,0C3H,0DDH,074H,003H,087H,020H,00EH,01FH,0F0H, DB 03BH,0CEH,0FFH,0DCH,0EBH,09DH,007H,027H,073H,09DH,038H,000H,070H,00EH,01DH,0C7H, DB 072H,072H,074H,01CH,0EBH,0FEH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H, DB 0F8H,0F0H,067H,039H,0E3H,0F1H,0F8H,01CH,0F3H,039H,0E0H,07FH,0FBH,0DCH,0F3H,09EH, DB 000H,07CH,039H,0E6H,071H,0E0H,006H,071H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,08EH,079H,09EH,03CH, DB 001H,09CH,078H,001H,001H,09EH,078H,002H,003H,0C0H,008H,00CH,0E0H,03DH,0CFH,033H, DB 09CH,0F3H,09EH,003H,0C3H,0C3H,09EH,03FH,000H,0FCH,00EH,00FH,00EH,03CH,03CH,078H, DB 01CH,0F1H,09CH,070H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,006H,0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,06FH,080H,000H,000H,000H,00EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00CH,078H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,0C7H,080H,000H,000H,000H,06EH,000H,000H,000H,000H,000H,006H,040H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00CH,038H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0C3H,080H, DB 000H,000H,000H,0ECH,000H,000H,000H,000H,000H,006H,080H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07EH,000H,000H,000H,000H, DB 070H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, string_code2: ;------------------------------------------------------------------------------- ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text : chay dong thu 2 mong cac pac tiep tuc ung ho ; Width x Height (pixels) :777X16 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/1568Byte ; Font make date : 10/30/2010 5:33:52 PM ;------------------------------------------------------------------------------- DB 009H,010H,062H,;Width pixels,Height pixels,Width bytes DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,001H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 0F8H,000H,000H,000H,031H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,080H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07CH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,001H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,000H,000H,000H,000H,007H, DB 000H,010H,0F8H,000H,000H,000H,079H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,00FH,080H,000H,000H, DB 000H,002H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,080H,07CH,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,001H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,000H,000H,000H, DB 000H,00EH,000H,030H,0F8H,000H,000H,000H,079H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,070H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,00FH,000H, DB 000H,000H,000H,006H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,000H,07CH,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,000H, DB 000H,000H,000H,010H,000H,0E1H,0F0H,000H,000H,000H,073H,0F0H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH, DB 003H,000H,000H,000H,000H,01CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,008H,000H, DB 0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,0C3H,0FFH,007H,0F0H,0FFH,038H,003H, DB 0FEH,00FH,0C3H,0F7H,083H,0E0H,003H,0FDH,0FFH,08FH,0DFH,000H,003H,0E0H,01FH,07DH, DB 0E0H,07EH,01FH,0BCH,01FH,000H,003H,0F0H,07FH,001H,0F8H,003H,0FFH,007H,0F0H,01FH, DB 080H,03FH,0FFH,00FH,0C3H,0FFH,000H,07FH,0FEH,0F8H,03FH,000H,07EH,0F9H,0FBH,0C1H, DB 0F0H,000H,0FFH,0C0H,0FCH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,03CH,0E3H,0EFH,01EH,0F8H,07CH, DB 020H,00FH,0BEH,03DH,0E1H,0FFH,08FH,0B8H,001H,0E1H,0F7H,087H,0CFH,000H,007H,0C0H, DB 00FH,0BFH,0F1H,0EFH,00FH,0FCH,07DH,0C0H,00FH,039H,0EFH,087H,09CH,001H,0FFH,09EH, DB 0F8H,079H,0C0H,01EH,01FH,03DH,0E1H,0FFH,080H,03CH,03EH,078H,0F3H,080H,03EH,078H, DB 0FFH,0C7H,0DCH,000H,0FBH,0C3H,0DEH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,079H,0E7H,0CFH,01EH, DB 0F8H,03CH,040H,00FH,03EH,079H,0F3H,0E7H,09FH,038H,003H,0C3H,0E7H,08FH,09EH,000H, DB 01EH,000H,01FH,039H,0F3H,0CFH,09FH,03CH,0F9H,0C0H,01EH,079H,0EFH,08FH,03CH,003H, DB 0CFH,09EH,0F8H,0F3H,0C0H,03CH,03EH,079H,0F3H,0CFH,080H,078H,07CH,0F1H,0E7H,080H, DB 07CH,0F1H,0F3H,0CFH,09CH,001H,0F3H,0C7H,09FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F9H,0C7H, DB 0CFH,00EH,0F8H,03EH,080H,01FH,03CH,0F9H,0F3H,0E7H,09FH,038H,003H,0C3H,0E7H,08FH, DB 09EH,000H,030H,000H,01FH,039H,0E7H,0CFH,09FH,03CH,0F9H,0C0H,03EH,070H,0EFH,09FH, DB 038H,003H,0CFH,08EH,0F9H,0F3H,080H,03CH,03EH,0F9H,0F3H,0CFH,080H,078H,07CH,0F3H, DB 0E7H,000H,07CH,0F1H,0F3H,0CFH,09CH,001H,0F3H,0CFH,09FH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 0F8H,007H,0CFH,03FH,0F0H,03FH,000H,01FH,03CH,0F9H,0F3H,0E7H,08FH,070H,003H,0C3H, DB 0E7H,08FH,09EH,000H,040H,000H,01FH,039H,0E7H,0CFH,09FH,03CH,07BH,080H,03EH,003H, DB 0FFH,01FH,000H,003H,0CFH,0BFH,0F1H,0F0H,000H,03CH,03EH,0FFH,0F3H,0CFH,080H,078H, DB 07CH,0F3H,0E0H,000H,07CH,0F1H,0F3H,0C7H,0B8H,001H,0F3H,0CFH,09FH,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,001H,0F0H,00FH,09EH,079H,0F0H,01EH,000H,03EH,07DH,0F3H,0E7H,0CFH,01FH,0E0H, DB 007H,087H,0CFH,01FH,03CH,001H,0FCH,040H,03EH,073H,0EFH,09FH,03EH,078H,0FFH,000H, DB 07CH,007H,09FH,03EH,000H,007H,09FH,0F9H,0F3H,0E0H,000H,078H,07DH,0F0H,007H,09FH, DB 080H,0F0H,0F9H,0E7H,0C0H,000H,0F9H,0E3H,0E7H,08FH,0F0H,003H,0E7H,09FH,03EH,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,001H,0F0H,04FH,09EH,079H,0F0H,01EH,000H,01EH,078H,0F3H,0E7H,0CFH, DB 030H,000H,007H,097H,0CFH,01FH,03CH,003H,0FFH,080H,03EH,073H,0C7H,09FH,03EH,079H, DB 080H,000H,07CH,017H,09FH,03EH,008H,007H,09FH,079H,0F3H,0E0H,080H,079H,07CH,0F0H, DB 007H,09FH,000H,0F2H,0F9H,0E7H,0C1H,000H,0F9H,0E3H,0E7H,098H,000H,003H,0E7H,08FH, DB 03EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F1H,08FH,09EH,07BH,0F0H,01CH,000H,01EH,0F8H,0F7H, DB 087H,0CEH,03FH,0E0H,007H,0A7H,0CFH,01FH,078H,003H,0FFH,000H,03EH,073H,0C7H,0BCH, DB 03EH,071H,0FFH,000H,03CH,067H,0BFH,01EH,030H,007H,0BEH,07BH,0F1H,0E3H,000H,07AH, DB 07CH,0F0H,0C7H,0BEH,000H,0F4H,0FBH,0C3H,0C6H,000H,0FBH,0C3H,0E7H,01FH,0F0H,003H, DB 0E7H,08FH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07EH,03FH,0FEH,07DH,0F0H,008H,000H,00FH, DB 0FCH,07EH,01FH,0FFH,03FH,0F0H,007H,0DFH,0FFH,00FH,0FCH,004H,07EH,000H,0FFH,0FFH, DB 0E3H,0F0H,0FFH,0F9H,0FFH,080H,01FH,087H,0DFH,00FH,0C0H,00FH,0FCH,07DH,0F0H,0FCH, DB 000H,07DH,0FCH,07FH,00FH,0FCH,000H,0F8H,07FH,0E1H,0F8H,000H,07FH,0EFH,0FFH,09FH, DB 0F8H,00FH,0FFH,087H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,010H, DB 000H,000H,0E0H,000H,000H,000H,03FH,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,001H,0FFH,080H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,078H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,078H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,01FH,0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 007H,020H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,060H,060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,030H,030H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,00FH,040H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,0E0H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,006H,007H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,01EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01EH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,060H,070H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, string_code3: ;------------------------------------------------------------------------------- ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text : chay dong thu 3 ok nhe con can j nua lien he sau ; Width x Height (pixels) :596X16 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/1200Byte ; Font make date : 10/30/2010 4:49:48 PM ;------------------------------------------------------------------------------- DB 054H,010H,04BH,;Width pixels,Height pixels,Width bytes DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,018H,000H, DB 000H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,030H,000H,000H,000H,000H,000H,060H,000H, DB 000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H, DB 003H,030H,000H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,000H,000H,000H,001H,0C0H,000H, DB 000H,000H,002H,070H,000H,000H,03CH,000H,000H,0E0H,000H,001H,0C0H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,007H,030H,000H,000H,01CH, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,018H,000H,000H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,006H,030H,000H, DB 000H,0CEH,000H,000H,060H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,018H, DB 000H,000H,000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,006H,030H,000H,000H,086H,000H,000H,060H, DB 000H,000H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,003H,000H,000H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,01BH,087H,0BEH,070H,00EH,0C3H, DB 0C3H,070H,0F0H,00FH,0B7H,039H,0C0H,006H,000H,078H,067H,081H,0B8H,0DCH,01CH,000H, DB 0F0H,078H,06EH,000H,078H,078H,0DCH,003H,001H,0B9H,0CEH,03CH,003H,030H,0E3H,070H, DB 00DH,0C1H,0C0H,01DH,01EH,073H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,019H,09CH,0CCH,0CCH,020H,019H,0C6H,067H,099H,09EH,006H,039H, DB 098H,0C0H,00CH,000H,0CCH,062H,003H,0CCH,0E6H,032H,001H,098H,0CCH,0F3H,000H,0CCH, DB 0CDH,0E6H,007H,003H,0CCH,0C6H,066H,003H,071H,097H,098H,00EH,063H,020H,023H,033H, DB 031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,030H, DB 098H,0CCH,0CCH,020H,030H,0CCH,033H,019H,08CH,006H,031H,098H,0C0H,01EH,001H,086H, DB 064H,001H,08CH,0C6H,063H,003H,009H,086H,063H,001H,084H,0CCH,0C6H,003H,001H,08CH, DB 0C6H,066H,003H,033H,01BH,018H,00CH,066H,030H,021H,033H,031H,080H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,030H,018H,0C1H,0C6H,040H,030H, DB 0CCH,033H,019H,08CH,006H,031H,098H,0C0H,007H,001H,086H,068H,001H,08CH,0C6H,07FH, DB 003H,001H,086H,063H,001H,080H,01CH,0C6H,003H,001H,08CH,0C6H,00EH,003H,033H,0FBH, DB 018H,00CH,067H,0F0H,038H,007H,031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,030H,018H,0C6H,0C6H,040H,030H,0CCH,033H,018H,0CCH,006H, DB 031H,098H,0C0H,003H,001H,086H,078H,001H,08CH,0C6H,060H,003H,001H,086H,063H,001H, DB 080H,06CH,0C6H,003H,001H,08CH,0C6H,036H,003H,033H,003H,018H,00CH,066H,000H,01EH, DB 01BH,031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 030H,018H,0CCH,0C3H,080H,030H,0CCH,033H,018H,0F8H,006H,031H,098H,0C0H,003H,001H, DB 086H,06CH,001H,08CH,0C6H,060H,003H,001H,086H,063H,001H,080H,0CCH,0C6H,003H,001H, DB 08CH,0C6H,066H,003H,033H,003H,018H,00CH,066H,000H,007H,033H,031H,080H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,038H,098H,0CCH,0C3H,080H, DB 030H,0CCH,033H,019H,000H,006H,031H,098H,0C0H,003H,001H,086H,066H,001H,08CH,0C6H, DB 071H,003H,089H,086H,063H,001H,0C4H,0CCH,0C6H,003H,001H,08CH,0C6H,066H,003H,033H, DB 08BH,018H,00CH,067H,010H,021H,033H,031H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,018H,0CCH,0C1H,080H,019H,0E6H,063H,019H,0FCH, DB 006H,0B1H,099H,0E0H,0C6H,000H,0CCH,063H,001H,08CH,0C6H,03EH,001H,0F0H,0CCH,063H, DB 000H,0F8H,0CCH,0C6H,003H,001H,08CH,0CFH,066H,003H,031H,0F3H,018H,00CH,063H,0E0H, DB 031H,033H,033H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,00EH,03DH,0E7H,0E1H,000H,00EH,0C3H,0C7H,0BCH,0FEH,007H,07BH,0CEH,0C0H,0F8H, DB 000H,078H,0F7H,083H,0DFH,0EFH,01CH,000H,0E0H,078H,0F7H,080H,070H,07FH,0EFH,003H, DB 003H,0DEH,076H,03FH,007H,0F8H,0E7H,0BCH,01EH,0F1H,0C0H,02EH,01FH,09DH,080H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H, DB 000H,000H,000H,000H,001H,002H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,002H,000H,000H,000H,000H,002H, DB 002H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,01EH,000H,000H,000H,000H,003H,004H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 01AH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H, end
khá dài vì cai mã font em làm dài để test cho chuẩn lun
xin hoi ban hoangphat dung chuong trinh gi dich ASM sang HEX vay, vi minh lay file code ASM cua ban dich sang HEX thi no chi dich ra file co dung luong co 1k va khong chay duoc, hay co phai file code ma ban cho co loi gi khong. mong ban tra loi giup , cam on ban.
pác dịch ko dc rồi bài này dịch ra 3k pác lên mạng down phân mềm Batronix Pro-Studio về viết ct nhá nó là phân mềm chuyên nghiệp nên dịch nó sẽ loại bỏ giúp file dịch ra nhẹ hơnNguyên văn bởi danh Xem bài viếtxin hoi ban hoangphat dung chuong trinh gi dich ASM sang HEX vay, vi minh lay file code ASM cua ban dich sang HEX thi no chi dich ra file co dung luong co 1k va khong chay duoc, hay co phai file code ma ban cho co loi gi khong. mong ban tra loi giup , cam on ban.8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
gửi hoangphat, mình dùng Reads-51, MSC-51IDE, VIETNAM 8051, ASEM ... các chương trình này mình dùng và dịch thử các file ASM led matrix 16x64 rất tốt nhưng chỉ có file ASM 16x128 của bạn là các chương trình này báo rất nhiều lỗi ở phần code data và không dịch được, không biết mấy pác khác có dịch thử file ASM của bạn hoangphat chưa hay chỉ dùng file HEX của bạn hoangphat để mô phỏng thôi.
Bạn hoangphat ơi sao các chương trình của bạn (http://my.opera.com/Phankeyelectronic/links/) mình không download được mong bạn hướng dẫn nếu không thể công khai ở đây thì bạn gửi vào mail cho mình danh2304@yahoo.com.
mình nghĩ không phải riêng mình mà tất cả mọi người vào đây đều muốn nói lời cảm ơn bạn rất nhiều vì chủ đề của bạn mở ra giúp cho rất nhiều người đam mê lĩnh vực này nhưng không có điều kiện được trao đổi học hỏi thêm rất nhiều, rất tiếc là mình vẫn chưa dịch đc và làm thử, một lần nữa "thanhkiu vina miêu"
mình gửi lại cho hoangphat đ/c mail của mình vì đ/c thiếu đuôi .vn đây là đ/c đúng danh2304@yahoo.com.vn
ah bít lỗi j rồi ko nói rõ tưởng lỗi phân mềm dịchNguyên văn bởi danh Xem bài viếtgửi hoangphat, mình dùng Reads-51, MSC-51IDE, VIETNAM 8051, ASEM ... các chương trình này mình dùng và dịch thử các file ASM led matrix 16x64 rất tốt nhưng chỉ có file ASM 16x128 của bạn là các chương trình này báo rất nhiều lỗi ở phần code data và không dịch được, không biết mấy pác khác có dịch thử file ASM của bạn hoangphat chưa hay chỉ dùng file HEX của bạn hoangphat để mô phỏng thôi.
pác có chút kiên nhẫn ngồi xóa hết mấy dấu phẩy cuối mỗi dòng data để dịch tốt hơn
xóa xong dịch ok rồi ct trên ko lỗi j hết
:d lỗi nhỏ quên lưu ý cho ae để ae chờ câu trả lời lâu quá cũng ngại8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
chào pác hoangphat không hiểu sao mình không gửi file trên này được nên gửi vào mail cho pác file ASM của pác sau khi đã bỏ hết dấu phẩy sau mỗi dòng data và file HEX dịch được nhưng chạy chỉ hiển thi mấy sọc và file text các lỗi báo khi dịch sang HEX mong pac xem giúp. Pác gửi giúp chương trình Batronix Pro-Studio (vì không download được) vào địa chỉ danh2304@yahoo.com.vn để mình dùng nó dịch thử nha , thank pác nhiều
PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
để làm bảng lớn hơn thì thêm ram để để tốc độ xử lý của 89 dc cải thiện
để hiển thị hình ảnh thì đâu có j khó pác vào LCD Font Maker vẽ hình thay vì tạo Font chữ để hiển thị pác thik vẽ hươu vẽ vượn j thì vẽ.
chúc vui
>PCTCOM
pass đây: 6565487412134654 PK
good luck!!8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
ok đây là code mạch matrix chạy nhìu hịu ứng
chúc các pác thành côngCode:DATAI BIT p2.4 SHW BIT p2.6 CLK BIT p2.7 Resetc BIT p2.5 dv equ 20h chuc equ 21h dcdv equ 24h dcchuc equ 25h ORG 00h SJMP mAin ;oRg 01bh ;SJMP ngAt oRg 30h MAIN: LCALL RUNTORIGHT LCALL RUNDOWN LCALL RUNTOLEFT LCALL RUNTEXT LCALL TEXT1 LCALL TEXT2 ;LCALL DEM LJMP MAIN ;////////////////////////dem tu 0- > 9////////////////////// DEM: MOV tmod,#10h SETB EA SETB ET1 MOV TH1,#high(-50000) MOV TL1,#low(-50000) SETB TR1 MOV R7,#00h MOV 20h,#00h MOV 21h,#00h CLR SHW CLR CLK td2: LCALL TANG MOV R4,#20 xoAy20lAn1: MOV DPTR,#600h MOV R2,#32 CLR DATAI xoAy32bit1: MOV A,R2 CJNE A,#24,htd MOV A,24h ADD A,#7 MOV dpl,A LCALL quet2 htd: MOV A,R2 CJNE A,#14,htc MOV A,25h ADD A,#7 MOV dpl,A LCALL quet2 htc: SETB SHW CLR SHW MOV P0,#0FFh SETB CLK CLR CLK MOV 70H,#50 LCALL DELAY SETB DATAI DJNZ R2,xoAy32bit1 DJNZ R4,xoAy20lAn1 MOV A,chuc CJNE A,#1,td2 CLR tR1 SJMP RUNTEXT quet2:;hien thi so tAi diA chi duoc nAp vAo dpl MOV R6,#8 X1X11: SETB SHW CLR SHW MOV P0,#0FFh SETB CLK CLR CLK MOV A,#00h MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV 70H,#50 LCALL DELAY MOV A,dpl DEC A MOV dpl,A DEC R2 DJNZ R6,X1X11 RET ngAt:;sAu 1s TANG hAng dv len 1 PUSH 0e0h CLR tR1 MOV th1,#high(-50000) MOV tl1,#low(-50000) INC R7 MOV P1,20h MOV A,R7 CJNE A,#20,exit MOV R7,#00h INC 20h exit: POP 0e0h SETB tR1 RETI TANG:;neu hAng dv = 10 thi hAngdv = 0 hAng chuc TANG1 MOV A,20h CJNE A,#10,cd INC 21h MOV 20h,#00h MOV A,21h CJNE A,#10,cd MOV 21h,#0 cd: MOV B,#8 MOV A,21h MUL Ab MOV 25h,A MOV B,#8 MOV A,20h MUL Ab MOV 24h,A RET ;_________________________________________________________________ RUNTOLEFT: ;////////////////////////////chAy tu phAi quA tRAi/////////////// MOV DPTR,#500h MOV R4,#32 X3X: MOV R5,#30h X2X: CLR DATAI MOV R2,#32 MOV dpl,R4 X1X: SETB SHW CLR SHW MOV P0,#0FFh SETB CLK CLR CLK MOV A,#0 MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV 70H,#10 LCALL DELAY SETB DATAI MOV A,dpl DEC A MOV dpl,A DJNZ R2,X1X DJNZ R5,X2X INC R4 CJNE R4,#60h,X3X RET ;_________________________________________________________________ RUNTORIGHT: ;/////////tu phAi quA tRAi/////////////////// MOV DPTR,#500h MOV R4,#89 X6X: MOV R5,#30h X5X: CLR DATAI MOV R2,#32 MOV dpl,R4 X4X: SETB SHW CLR SHW MOV P0,#0FFh SETB CLK CLR CLK MOV A,#0 MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV 70H,#10 LCALL DELAY SETB DATAI MOV A,dpl DEC A MOV dpl,A DJNZ R2,X4X DJNZ R5,X5X DEC R4 CJNE R4,#32,X6X CLR Resetc SETB Resetc RET ;_________________________________________________________________ RUNDOWN: ;//////////////sAng tu tRen xuong////////////////////////// MOV R0,#1 MOV 23h,#1 X9X: MOV 22h,#20 X8X: MOV DPTR,#500h MOV R2,#32 MOV dpl,#58 CLR DATAI X7X: SETB SHW CLR SHW MOV A,#00h MOVc A,@A+dptR MOV 21h,A CLR c MOV 20h,R0 MOV R1,#0FFh s1: MOV A,21h; xoAy A voi R1 R0 lAn Rlc A MOV 21h,A MOV A,R1 RLC A MOV R1,A DJNZ 20h,s1 MOV P0,#0FFh SETB CLK CLR CLK MOV P0,R1 MOV 70H,#90 LCALL DELAY SETB DATAI MOV A,dpl DEC A MOV dpl,A DJNZ R2,X7X DJNZ 22h,X8X INC R0 CJNE R0,#17,X9X MOV R0,#1 DJNZ 23h,X9X RET ;_________________________________________________________________ RUNTEXT: ;//////////////////sAng lAn luot t > d > c///////////////////////////// MOV 20h,#1 MOV 21h,#1 MOV 22h,#1 MOV R5,#5 ADH: MOV R4,#20 xoAy20lAn: MOV dptR,#500h MOV R2,#32 CLR DATAI xoAy32bit: MOV A,R2 CJNE A,20h,TEXTS1 MOV dpl,#55 LCALL quet1 TEXTS1: MOV A,20h CJNE A,#31,TEXTS2 MOV A,R2 CJNE A,21h,TEXTS2 MOV dpl,#47 LCALL quet1 TEXTS2: MOV A,21h CJNE A,#23,TEXTS3 MOV A,R2 CJNE A,22h,TEXTS3 MOV dpl,#39 LCALL quet1 TEXTS3: MOV A,21h CJNE A,#15,TEXTSN MOV A,R2 CJNE A,22h,TEXTSN MOV dpl,#31 LCALL quet1 ;TEXTS4: ;MOV A,22h ;CJNE A,#07,TEXTSN ;MOV A,R2 ;CJNE A,26h,TEXTSN ;MOV dpl,#31 ;LCALL quet1 TEXTSN: CJNE R2,#0,jump SJMP jump1 jump: SETB SHW CLR SHW MOV P0,#0FFh SETB CLK CLR CLK MOV 70H,#20 LCALL DELAY SETB DATAI DJNZ R2,xoAy32bit jump1: DJNZ R4,xoAy20lAn ;TANG 20h len 28 thi dung Roi TANG 21h len 20 thi dung Roi TANG 22h len 12 thi dung// MOV A,20h CJNE A,#31,INC0 SJMP NOINC0 INC0: INC 20h SJMP ADH NOINC0: MOV A,21H CJNE A,#23,INC1 SJMP NOINC1 INC1: INC 21H SJMP ADH NOINC1: MOV A,22h CJNE A,#15,INC2 SJMP NOINC2 INC2: INC 22h SJMP ADH ;NOINC2: ;MOV A,26h ;CJNE A,#07,INC3 ;SJMP NOINC3 ;INC3: ;INC 26h ;SJMP ADH NOINC2: ;//// DJNZ R5,ADH RET quet1: MOV R6,#8 X1X1: SETB SHW CLR SHW MOV P0,#0FFh SETB CLK CLR CLK MOV A,#00h MOVc A,@A+dptR MOV P0,A MOV 70H,#50 LCALL DELAY MOV A,dpl DEC A MOV dpl,A DJNZ R2,exit1 Ret exit1: DJNZ R6,X1X1 Ret ;_________________________________________________________________ TEXT1: ;///////////////sAngdontu tRen xuong///////////////////// MOV R5,#1 MOV R1,#00h MOV 24h,#8 X1X01: MOV R4,#1 X9X1: MOV R3,#20 X8X1: MOV R0,60h MOV dptR,#500h MOV R2,#32 MOV dpl,#58 CLR DATAI X7X1: SETB SHW CLR SHW MOV A,#00h MOVc A,@A+dptR Anl A,R1 MOV 21h,A MOV 25h,R5; lAy bit thu R5 MOV 20h,R4 MOV A,#00h MOVc A,@A+dptR z31: RRc A DJNZ 25h,z31 ;(lAy 1bit vAo co c) MOV A,#00h z21: RRC A DJNZ 20h,z21 MOV 22h,A ;(xoAy R4 lAn) ;xuAt RA MOV A,22h ORL A,21h MOV P0,#0FFH SETB CLK CLR CLK MOV P0,A MOV 70H,#50 LCALL DELAY SETB DATAI MOV A,dpl DEC A MOV dpl,A DJNZ R2,X7X1 DJNZ R3,X8X1 MOV A,24h CJNE A,#1,z41 SJMP z51 z41: INC R4 MOV A,R4 CJNE A,24h,X9X1 ;////////////////////////////// z51: SETB c ;khi R4 = 0 hAng thi TANG 1hAng vA giAm so lAn xoAy di 1 MOV A,R1 Rlc A MOV R1,A INC R5 ;lAy bit thu R5 TANG DJNZ 24h,X1X01 ;giAm so lAn xoAy di 1 RET ;_________________________________________________________________ TEXT2: ;///////////////sAng don tu duoi len/////////////////// MOV R5,#1 MOV R1,#00h MOV 24h,#8 X1X02: MOV R4,#1 X9X2: MOV R3,#20 X8X2: MOV R0,60h MOV dptR,#500h MOV R2,#32 MOV dpl,#58 CLR DATAI X7X2: SETB SHW CLR SHW MOV A,#00h MOVc A,@A+dptR Anl A,R1 MOV 21h,A ;//////////////////////////////////////////////////////////// MOV 25h,R5; lAy bit thu R5 MOV 20h,R4 MOV A,#00h MOVc A,@A+dptR z32: Rlc A DJNZ 25h,z32 ;(lAy 1bit vAo co c) MOV A,#00h z22: Rlc A DJNZ 20h,z22 MOV 22h,A ;(xoAy R4 lAn) ;///////xuAt RA/////////////////////////////////// MOV A,22h oRl A,21h MOV P0,#0FFH SETB CLK CLR CLK MOV P0,A MOV 70H,#50 LCALL DELAY SETB DATAI MOV A,dpl DEC A MOV dpl,A DJNZ R2,X7X2 DJNZ R3,X8X2 MOV A,24h CJNE A,#1,z42 SJMP z52 z42: INC R4 MOV A,R4 CJNE A,24h,X9X2 ;/////////////////////////////////////// z52: SETB C ;khi R4 = 0 hAng thi TANG 1hAng vA giAm so lAn xoAy di 1 MOV A,R1 RRc A MOV R1,A INC R5 ;lAy bit thu R5 TANG DJNZ 24h,X1X02 ;giAm so lAn xoAy di 1 RET DELAY: DJNZ 70h,$ RET ORG 500h DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;db 7eh,0ffh,0ffh,0c3h,0e7h,0e7h,66h,00h ;db 0ffh,0ffh,0dbh,0c3h,0ffh,0ffh,7eh,00h ;db 07h,03h,0ffh,0ffh,0ffh,03h,07h,00h ;DB 7H,3H,0DDH,0DEH,0DDH,3H,7H,0FFH DB 7H,3H,0DDH,0DEH,0DDH,3H,7H,0FFH DB 0H,0H,76H,76H,76H,1H,89H,0FFH DB 81H,0H,7EH,7EH,7EH,3CH,0BDH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH oRg 600h ;so 0 DB 0FFH,83H,1H,7DH,1H,83H,0FFH ;oRg 608h ;so 1 DB 0FFH,7DH,0H,0H,7FH,0FFH,0FFH ;oRg 610h ;so2 DB 0FFH,3DH,1CH,4EH,66H,71H,0FFH ;oRg 618h ;so 3 DB 0FFH,0BBH,39H,6DH,1H,93H,0FFH ;oRg 620h ;so4 DB 0CFH,0C7H,0D3H,0D9H,5H,7H,0FFH ;oRg 628h ;so 5 DB 0FFH,0B1H,21H,6DH,0DH,9DH,0FFH ;oRg 630h ;so6 DB 0FFH,83H,1H,6DH,0DH,9BH,0FFH ;oRg 638h ;so7 DB 0FFH,3DH,1DH,0CDH,0E1H,0F1H,0FFH ;oRg 640h ;so8 DB 0FFH,93H,1H,6DH,1H,93H,0FFH ;oRg 648h ;so9 DB 0FFH,0B3H,21H,6DH,1H,83H,0FFH
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
