Trung tính lưới điện nối với đất của bo mạch?
    Phần Emiter của của quang ghép nối bên phía hạ thế (phía TDA785)mà anh Tào Lao? Phía cao thế là Diode. Chỉ cần anh mắc song song với nó 1 diode phân cực ngược lại là xong.
    Con TCA873 dù có lấy xung hình sin vào, cũng đưa qua mạch detect Zero để tạo xung vuông, Do đó anh đưa xung vuông vào cũng được.
    Nguồn +- 15 của anh thực ra là nguồn 15V chứ không phải 30V. Chân số 1 nối xuống cực âm 15V.
    Trong trường hợp anh nhất thiết phải đưa AC vào chân 5, thì lấy ngay 1 chân AC trước bộ chỉnh lưu cấp nguồn 15V.
    Nhưng dù anh đưa sóng sin hay sóng chữ nhật từ quang ghép, cũng nên qua mạch lọc CR, để nó có thể có phần âm của tín hiệu.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      Nhóc chỉ vẽ thêm chủ yếu chỗ lấy tín hiệu đồng bộ thôi. Các chỗ khác, có chỗ nào chưa hợp lý, các anh sửa lại giùm. Thanks
      Nhóc thích xì păm,
      Hi hi.
        Mạch của Nhóc có 1 số chỗ không hiểu:
        - Nguồn cấp cho IC lấy sau chỉnh lưu ko có lọc hay ổn áp gì cả?
        - Lấy tín hiệu đồng bộ từ phần trước cầu diode như vậy thì chỉ có lấy được phần dương thôi. 1/2 hình sin mà đưa qua mạch vi phân thì làm sao có được phần âm.
        - Nhóc dùng zener 15V như vậy khi điện áp ngược đặt lên zener >15V thì sao?
        Phen này ông quyết buôn băng dính,
        Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
          Nguyên văn bởi taolao Xem bài viết
          Hai cái gạch đầu dòng trên cùng và dưới cùng, là do nhóc copy và past từ mạch trong catalog ra, nên chưa che và sửa lại. Anh bỏ giùm cái Zener và thêm vào cái tụ lọc giùm nhóc đi.
          Tín hiệu đồng bộ Lấy từ AC qua, nó sẽ là toàn bộ hình sin với đỉnh dương = U+ và đỉnh âm bằng U-
          Mạch lọc CR để tách bỏ thành phần DC, cho tín hiệu vào đối xứng qua 0V.
          Nhóc thích xì păm,
          Hi hi.
            Và sơ đồ đã sửa lại nè:
            Nhóc thích xì păm,
            Hi hi.
              Nhóc nhầm rồi đó. Diode bên trái phía dưới sẽ dẫn trong bán kỳ âm. Khi dẫn, áp trên nó gần = 0, thì làm sao mà còn hình sin? Dùng mạch vi phân chỗ này ko được. Nếu ko tin, nhóc thử dùng software nào đó mô phỏng xem.
                Anh không tin, cứ lấy Oscillo thử mạch thực tế xem.
                Cái này nhóc thử rồi. Bảo đảm với anh luôn.
                Nếu không đúng, khi nào họp off line, sẽ đãi anh 2 ly bia đen.
                Nhóc thích xì păm,
                Hi hi.
                  Vậy với sơ đồ này tớ thay -15V bằng 0V rồi nối với trung tính của lưới điện có được không?
                  The road ahead
                    Anh nối vào thì đương nhiên là nó vẫn chạy tốt. Đây là sơ đồ của nhà SX mà.
                    Nhưng nếu anh muốn điều khiển bằng một hệ thống nào khác, thí dụng như đưa vào một hệ điều nhiệt có sẵn chẳng hạn, thì không nên. Nhất là nếu hệ thống điều khiển nhiều thiết bị rải rác khắp nơi.
                    Lúc đó tốt nhất là nên cách ly, và dùng quang ghép hoặc ghép biến thế.
                    Còn sơ đồ của anh có lẽ thiếu 1 dấu chấm chỗ đầu ra của chân số 1, nối chân số 1 xuống -15.
                    Anh lưu ý đây là nguồn đơn, chứ không phải nguồn đôi.
                    Dấu +15 và -15 là phân biệt cực tính của nguồn đơn 15V chứ không phải là nguồn đôi +15, 0, -15.
                    Cách ký hiệu này là cách ký hiệu khá xưa rồi.
                    Anh xem lại 2 sơ đồ trang 15 và 16 của cùng tài liệu đó sẽ thấy rõ hơn.
                    Nhóc thích xì păm,
                    Hi hi.
                      Cảm ơn cô nhóc nhiều. Anh cũng nghĩ là nó thiếu một dấu chấm và -15V là GND (0V). Nhưng vẫn muốn khẳng định chắc chắn nên muốn hỏi tham khảo ý kiến các bạn.
                      Cám ơn các bạn đã trả lời!
                      The road ahead
                        Năm sau hop offline ở SG đi pà con
                        :d
                          Anh ko tin đó! Anh cũng chẳng có gì để thử cả. Nhóc thử giùm anh đi, nhớ nối cho anh 1 điện trở tải ở phần DC trước khi đo nhé. Hôm nào rảnh, mình sẽ offline. Anh thua anh đãi Nhóc 4 ly luôn hehehe...
                          • #28
                            Hi hi. Anh Tào Lao sắp sửa tốn 4 ly bia rồi.
                            Nhưng mà nhóc đâu có uống bia được đâu. Nhóc chỉ uống xá xị thôi. Để nhóc nhờ người khác uống hộ.
                            Trở lại vấn đề cái mạch nhé: Cái này nhóc thử nhiều lần rồi.
                            Anh cứ tính: nếu tụ lọc đủ lớn, thì các Diode chỉ dẫn trong khoảng thời gian rất ngắn, lúc gần đỉnh dương hoặc đỉnh âm thôi. Còn toàn bộ các thời gian còn lại, thì sẽ không dẫn.
                            Như vậy, mỗi điểm AC của nguồn xem như được nối vào mạng DC qua 1 cầu phân thế 2 điện trở là điện trở ngược của Diode. Ở thời điểm U=0, thì cả hai điểm AC đều có điện thế bằng 1/2 điện thế nguồn. Khi U khác 0 thì do phân bố điện áp giữa nguồn, và 4 điện trở ngược của Diode, mà điện thế 2 điểm trên sẽ đối xứng qua 1/2 U nguồn.
                            Khi 2 diode trong mạch cầu dẫn, thì 2 điểm đó, 1 có trị thấp hơn 0 một ít, và 1 có trị số cao hơn U nguồn 1 ít.
                            Giả sử bộ lọc của anh đạt được độ gợn sóng 3%, thì tín hiệu sin lấy ra theo kiểu nhóc nói cũng có độ méo dạng là <3%.
                            Nhóc thích xì păm,
                            Hi hi.
                            • #29
                              Nếu anh muốn thử bằng phần mềm mô phỏng, thì vẽ thêm mỗi diode có 1 điện trở và 1 điện dung song song. Trị số của R và C này, anh cứ tra trong sổ tay của Diode. Chứ các pm trên nó chỉ biết diode lý tưởng thôi, chẳng giống thực tế chút nào đâu.
                              Nếu tải của mạch lấy tín hiệu cao thì cũng có thể gia tăng độ méo. Nhưng con là tải đồng bộ cỡ micro amp, nên chẳng anh hưởng gì đáng kể.
                              Hơn nữa, mạch đồng bộ, nên không bị ảnh hưởng nhiều do méo dạng.
                              Nhóc thích xì păm,
                              Hi hi.
                              • #30
                                đọc bài này tiện thể em hỏi luôn mấy cái giá trị trong sơ đồ người ta chọn thế nào vậy, nó sẽ cho ra kết quả như nào, con BAY61 làm gì vậy?(trả lời nhanh giúp em để em làm đồ án phần mạch điều khiển của chỉnh lưu cầu 3 pha)
                                Ah em hỏi luôn: vì TCA785 tạo góc alpha lệch so với gốc 0 của tín hiệu đồng bộ nhưng thực tế là góc alpha được tính từ góc 30 độ(ví dụ là tính cho thyristor T1 khi Ua duong nhất), như vậy tín hiệu đồng bộ cần dịch điểm 0 lùi lại 30 độ phải ko ạ? Và mình làm thế nào?
                                Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
                                Anh dành riêng cho học phần nhiều
                                Phần cho chơi và phần để em yêu
                                tinhthanthep Tìm hiểu thêm về tinhthanthep
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
