Hẹn hò đi .. chợ
Good morning!
Vậy hôm nay ai cũng ra trễ phải không.Tối thức khuya quá nên tranh thủ nướng chứ gì.Hay quá ha.Đã bảo nghỉ sớm mà cứ không nghe.
@Designer ra đi anh không giết thịt em đâu.Chí ít thì cũng cạo gió vác hơi em tí rồi thôi.
@Chipamd em muốn học VDK thì em phải biết ĐTCB và tài liệu về KTS, cái này em có thể hỏi A Chúng sẽ hướng dẫn cho em.
@ Hiếu em! chưa thi sao lại bi quan thế em.Thi mà rớt về anh chém đấy.Lo mà thi cho đàng hoàng.
@ Voicon em spam khủng khiếp quá tính giết người àh.
@Vd2020 Lý do tại sao đi trễ, nhóc bình đi trễ thông cảm vì nhà xa. còn lại không có lý do chính đáng không được phép đi trễ.
@Dear all Hôm nay , 10h anh lên uống coffee xong anh về không đi chợ nữa, vì vậy ai đi trễ sẽ không cần gặp anh.
đấu theo cái này là chạy chứ sao hư đc. con R cấp nguồn 3v là 15k con R phân cực tải giả chỗ loa là 1k transistor thì tuỳ xem cs cần là bao nhiu.hên xui.
Đây là datasheet em nó
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
thật ra h ngoài không khí ra em chưa có gì để mổ cả
