dân kĩ thuật thường hay tự chế đồ dùng,nhưng tự chế nhiều quá thành ra lạc hậu.Máy khoan mạch in mà dùng ruột bút bi chế thì rất hay tuột mặc dù đổ keo con voi vào.Tui quyết tâm đầu tư một chiếc máy khoan nhưng khổ lỗi ở hải phòng hàng này hiếm chủ yếu toàn máy khoan loại to không phù hợp.Bác nào trên hà nội có thể mua giúp tôi được không có thể gửi hàng qua bưu điện,càng nhanh càng tốt.(mail:hoangdai27031989@yahoo.com và ĐT:0313816192)
tôi đang rất cần
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtdân kĩ thuật thường hay tự chế đồ dùng,nhưng tự chế nhiều quá thành ra lạc hậu.Máy khoan mạch in mà dùng ruột bút bi chế thì rất hay tuột mặc dù đổ keo con voi vào.Tui quyết tâm đầu tư một chiếc máy khoan nhưng khổ lỗi ở hải phòng hàng này hiếm chủ yếu toàn máy khoan loại to không phù hợp.Bác nào trên hà nội có thể mua giúp tôi được không có thể gửi hàng qua bưu điện,càng nhanh càng tốt.(mail:hoangdai27031989@yahoo.com và ĐT:0313816192)
làm chuyến Hoàng Long ra Hà nội mất mấy tiếng ???
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
