RF module " Quế Dương riêng một bản sắc " chuyên nghiệp - giá rẻ
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Quế Dương xin giới thiệu bộ phát " Thế hệ thứ 6 " trong các sản phẩm giá rẻ dành cho dân chơi nghiệp dư và chuyên nghiệp
    Một vài đặc tính kĩ thuật liên quan :
    + Nguồn điện dải rộng , tiết kiệm năng lượng : 2,7V đến 10V (max)
    + Dòng điện tiêu thụ thấp : 2mA ở chế độ phát ( sử dụng Pin 3V - 2 pin Button cell LR44 ( Hay gọi là AG13 - dùng trong các máy tính )
    + Hiệu suất cao : Đã thử nghiệm chế độ phát bằng 2 pin AG13 (button cell ) , Mã hoá với PT2262 và PT2272 môi trường có vật cản hẹp , tường chắn cao 3 mét , xuyên qua một cổng chùa , che chắn ( ngang cỡ nhà 2 tầng ) , có cây cối che chắn ( Điều kiện vật cản tương đối )
    - SỬ dụng máy thu đơn giản ( giá thành thấp ) máy thu có độ nhạy không cao : -96dbm Khoảng cách 50 mét có thể thu được tín hiệu điều khiển.
    - Sử dụng máy thu chuyên dụng -106 đến -110dBm khoảng cách thu được trên 100 mét ( mới thử đến 100 mét chắc là xa hơn ).
    - Sử dụng nguồn 5V ( 7805 ) >100 mét ( có nhiều vật cản : tốt )
    - Sử dụng nguồn 9V (7809 ) hoặc pin 9V ( Sức mạnh thật phi phàm : out door > 1 km - Máy thu độ nhạy cao )
    + ăng ten : Là một đoạn dây điện 1 lõi ( dài 22cm)
    + Tốc độ điều chế cao : Test thử nghiệm 40Kbit /s ( khoảng cách 50 mét tốt )
    + Công nghệ chế tạo : Quế Dương , linh kiện rời rạc , Dao động SAW , Chất liệu phíp : Silic glass for industrial 0,6mm
    + Kích cỡ : nhỏ gọn đến bất ngờ : ( 2,6cm x 3,4cm)
    + Tần số out put : 315MHz (Băng thông rộng và khả năng cho phép truyền tốc độ cao )
    + Dạng điều chế : ASK , tuơng thích logic TTL ( 0,1), tương thích logic không tiêu chuẩn 3,3V ( kiểm nghiệm đầu vào logic 1,2V dòng cực nhỏ vẫn chạy. )
    + Các chip giao tiếp support : PIC ( tốt ) , ATMEL- 89 : tốt , AVR ( ATMEGA : tốt : đã kiểm nghiệm ) ,... tương thích rất nhiều họ
    --- Giá thành : Quan trọng nhất : Bộ phát đầy sức mạnh này được đưa ra với giá thành rẻ " rẻ đến độ không ngờ " 100 ngàn/ bộ ( gồm : Mạch phát " thế hệ thứ 6 " , mạch thu " độ nhạy thấp giá rẻ " ăng ten trong mạch -96dBm )
    ( giá chưa bao gồm cước vận chuyển : Giá thành trên được đưa ra làm thí điểm - giá sẽ tăng lên sau thời gian tới )
    // Hãy thử ngay sản phẩm mới ---- Quế Dương Electronics -Riêng một bản sắc -----------//
    // Còn gì nữa : Trong thời gian tới sẽ triển khai đưa ra bộ thu phát tốc độ cao : 2M bit/s : Đã thử nghiệm thành công ( còn phải kiểm nghiệm kĩ càng nữa ). ( khoảng cách mới chỉ được có 50 mét thôi ).
    // chia sẻ đề tài chuyên nghiệp : Gồm 1 văn bản liên quan , 1 mạch Demo sản phẩm liên quan , sơ đồ mạch , sơ đồ mạch in, công nghệ chế tạo : giá từ 3 triệu đến 40 triệu nếu bạn quan tâm xin liên hệ trực tiếp :
    Quế Dương : Nhà riêng : 04. 6781651
    mobile : 0904 964 977
    ---Lưu ý về việc sử dụng ATMEL 89 trong Cao tần :
    Thế giới không khuyến cáo sử dụng 89 và rất ít cá nhân dùng 89 trong cao tần , Dù máy thu là loại xịn, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp độ nhạy thấp hay cao cũng không nên :
    + Không nên đặt sát ăngten thu hay module thu gần 89 để ít ảnh hưởng đến chất lượng máy thu
    + Đặt khối thu , anten thu cách 89 ít nhất từ 5cm trở lên ( dù rằng có đặt xa đến 10 cm vẫn ảnh hưởng- do 89 nhiễu nguồn và nhiễu phát xạ hài rất lớn )
    --- đây là khuyến cáo chung và cũng là riêng của cá nhân tôi trong kinh nghiệm thiết kế ( Công nghệ của tôi không vượt mặt thế giới về điểm này được ).
    + Giao tiếp với 89 ( ở máy thu ) có năng lực kém hơn rất nhiều so với các dòng khác như PIC , ATMEGA tuy nhiên tôi đã thử nghiệm : nếu PIC thu được 100 mét thì 89 thu được khoảng 70 mét ( khoảng 70% ) vô tư mà làm.
    + Khuyến cáo sử dụng các dòng vi điều khiển ít nhiễu như EMC,PIC , 68HC , ATMEGA...
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Tương lai khoảng 1 tháng nữa
    QD sẽ đưa ra mẫu máy thu mới ( khoảng cách của mạch phát và máy thu này > 500 mét có rất nhiều vật cản , tường cao che chắn , cây cối cổ thụ xung quanh.
    Tốc độ sẽ nâng cấp lớn hơn 40 kBit/s
    Giá dự kiến dưới 300 ngàn/ bộ
    - Chúng tôi nhắm tới giá rẻ và chất lượng cho người tiêu dùng : Mục đích của chúng tôi kiểm nghiệm chắc chắn , chia sẻ trọn gói đề tài.
    Bạn là nhà đầu tư trong truyền thông đừng nên bỏ qua thương hiệu QDec ( Que Duong Electronics Company ).
    ---- Cơ hội chỉ có hạn trước khi tăng giá hãy bắt đầu với sản phẩm có mức giá sinh viên - Có độ chuyên nghiệp hơn và ngang bằng bất cứ cơ sở nào.
    • qmk
      • Dec 2005
      • 790
      Bác xem module của bác Minh Hà chưa?
      Bác nên sửa lại chữ ký là vi xử lý.
      Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        #4
        Nguyên văn bởi qmk
        Mình đã xem, không chê bai, không ý kiến về sản phẩm của bác MinhHa , mình nghiên cứu để bán công nghệ , bác MH nghiên cứu để làm thương mại ( có khi thương mại giá rẻ thì nhập luôn của nước ngoài ). Còn tôi đi theo chiều hướng khác , tôi đã đọc bài của bác MH rồi , tôi không so sánh gì cả ( mọi sự so sánh đều khập khiễng )
        Mỗi công nghệ nó đi một khác - Tuy nhiên để so về tính chất - tính năng khả năng hay gì gì đó ( về giá thành chẳng hạn ) là do những người tiêu dùng đánh giá , mình đưa lên đây là do có nhiều nhiều người viết Email cho mình hỏi thăm
        ( Chẳng cần quảng cáo thì mình vẫn tiêu thụ - mình dám đảm bảo về sức tiêu thụ hay maketting - bác MH sẽ không bằng QD tại thời điểm này) -
        --- Còn chữ kí ? Nếu bạn qmk muốn nói " vi xử lí " cần sửa đổi thành vi điều khiển chăng ??? hay ý như thế nào ???
        Mình làm về vi sử lí ngôn từ vi sử lí nó khác hẳn vi điều khiển đó nghe ,
        vi sử lí trong logic hóa hệ thống " không phải là chế tạo ra vi sử lí như kiểu intel ,AMD..."
        - Vi điều khiển tôi dốt nhất là PIC ( tuy nhiên không phải không biết làm) , còn mấy cái vấn đề về công nghệ CPLD , PAL , GAL thì tôi đủ sức để thi triển.
        Tôi không nói hay đề cập vấn đề gì về mấy cái này trong diễn đàn , vì không có nhiều thời gian nữa , tôi đang đào sâu trong RF ( là lĩnh vực tôi đã ngâm cứu hơn 12 năm nay ) , Dự định của tôi thì táo bạo chưa biết thành quả được đến đâu.
        Còn nếu bạn qmk là nhà đầu tư rất hân hạnh và xin được chiếu cố.
        Mong được chiếu cố...
        --- Tôi nên giữ " chữ kí có dòng : vi sử lí " hay là vi điều khiển ?
        • thaithutrang
          • Jan 2006
          • 913
          #5
          Hihi... đã có nhiều module rf xuất hiện. Anh QD cho em biết một số thông số chủ yếu của mạch thu/phát của anh với.
          1-Khoảng cách giữa cặp bộ thu/phát của anh môi trường outdoor và indoor
          2-Công suất phát?
          3-Độ nhạy bộ thu(-96db hơi thấp?), hi vọng anh tăng độ nhạy bộ thu tốt hơn trong thời gian tới
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            #6
            À nói thêm : Máy thu tôi thiết kế thì không thể sánh được độ nhạy chip chuyên dụng như của bác MH rồi tuy nhiên dù nó có độ nhạy thấp : khoảng cách vẫn đảm bảo và cũng rất xa, tốc độ cao .
            - Vì sao độ nhạy thấp mà khoảng cách vẫn tốt :
            Module 315 phát của tôi công suất phát lớn gấp 10 lần 315Mhz của bác MH , có khi còn hơn nữa .
            - Bác QMK cứ thử tưởng tượng xem với cái module thu độ nhạy thấp nó còn đạt được nếu kết hợp máy phát của tôi với module độ nhạy cao của bác MH thì sẽ thế nào ??? ( bác biết cách đánh giá chứ ).
            Tôi không bàn luận dễ gây bức xúc và hiểu nhầm .
            • thaithutrang
              • Jan 2006
              • 913
              #7
              Em cũng cảm nhận một số điều hay, hihi..đề nghị anh qmk xóa bài của anh, kẻo rồi so sánh kiểu như PIC với AVR ..hihi...
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #8
                Nguyên văn bởi thaithutrang
                2-Công suất phát?
                40Kbit /s , độ nhạy máy thu thấp ( vì chế tạo để dành cho sinh viên ...giá rẻ)
                Cứ dùng cái module vỏ sắt mà anh chế cho công nghiệp kia - 110bBm
                ( tuy nhiên giá là 17USD - Đưa giá ra sinh viên nhìn thấy hiểu lầm - chạy hết --> mất khách ...v.v tỉ thứ khác )
                indoor ( test với pin CMOS máy tính 3V ) 50 mét tốt ( có nhiều vật cản tường cao , nhà cao... )
                --- Em nên đọc bài trên của anh.
                Dùng pin 9V ( indoor >200 mét )
                Công suất : mới chỉ cho cường độ 90dBm/uV ( tại điểm đo cách 1 mét )
                Tiêu thụ dòng cực thấp - hiệu suất rất cao , dùng điện áp 2,7V vẫn điều khiển 30 mét có vật cản ( dùng PT62 và 72 mã hóa ) ---> tốt
                ( dòng tiêu thụ có 2 mA )
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  Mình đang bận làm tới " 6 cái đề tài tốt nghiệp " cho các SV ( bận túi bụi ) phải hoàn thành trước tháng 5 .
                  Mùa làm đề tài - mùa kiếm ăn mà - nếu ai có góp ý - chê bai - phải bác - hỏi han rất nhiều cái liên quan ( nội dung dễ kích động , gây hiểu lầm người khác ) cứ ghi thư Email trực tiếp cho QD : dientuqueduong@yahoo.com ( hiện tại vẫn đang thử nghiệm và bán với giá thử nghiệm ).
                  Mục tiêu của mình đang làm để phát triển cái đề tài gần 100T liên quan đến truyền xa và tốc độ cao kia ( do 4 anh em nhà mình làm ). ( xin phép được bí mật ).
                  • qmk
                    • Dec 2005
                    • 790
                    #10
                    Hihi, so sánh thì tốt cho người mua chứ sao.
                    Em cho rằng so sánh AVR và PIC là vô ích ư.
                    Em chỉ cho là viết vi xử lý thì đúng tiếng Việt hơn thôi.
                    Em đâu có ý kiến gì về sản phẩm bác đâu. Những người làm như bác giờ hiếm lắm. Rất quý. Hôm trước suýt kinh doanh đc với bác...
                    • phanta
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 1670
                      #11
                      Nguyên văn bởi qmk
                      Nếu là về tiếng Việt thì bây giờ viết "Vi xử lí" lại chính xác hơn là "Vi xử lý" đó các bác
                      Núi cao bởi có đất bồi
                      Muôn dòng sông đổ biển sâu
                      • kengoaidao
                        Thành viên mới
                        • Feb 2006
                        • 20
                        #12
                        Truyền số liệu cự ly 60km
                        Nguyên văn bởi queduong
                        Tôi đang cần thực hiện một số thiết bị thu phát dữ liệu qua rf:
                        Công suất không quá 6w hoặc 1w (ưu tiên)
                        Cự ly truyền 60-75km
                        Tốc độ truyền 9600baud
                        Sử dụng antena Yagi
                        Băng tần khoảng 174MHz
                        Giao tiếp tín hiệu đầu vào và ra RS485
                        Số lượng 10 bộ
                        Nếu bạn đủ sức làm, vui lòng cho biết.
                        Tôi có khá nhiều việc về đề tài này, chỉ tiếc đòan quân Việt Nam không thể chiến đấu được.
                        MUỐN ĐÀO MỘT CÁI LỖ SÂU TRƯỚC TIÊN PHẢI ĐÀO NÓ ĐỦ RỘNG.
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6780
                          #13
                          Nguyên văn bởi kengoaidao
                          Sử dụng antena Yagi
                          Số lượng 10 bộ
                          Cũng rất tiếc với công suất 6W tôi không thể truyền nổi 75km như bạn nói, kể cả trong các băng tần UHF chứ chưa nói thấp hơn là VHF .
                          Nếu 1 W thì còn thảm hại hơn nữa .
                          Công nghệ của tôi chưa thể bằng như các máy di động được , Công suất phát GSM của các máy mobile ( NOKIA ) chẳng hạn cỡ 3,5W out put ( tùy vào điều khiển VPC ) cũng chỉ phát được xa nhất 40 đến 50ki lô mét mà thôi
                          ( Và họ phải trang bị rất nhiều trạm để phủ sóng & thu sóng ) - Trong khi đó máy thu của họ độ nhạy đến tuyệt vời , nắn lọc đủ kiểu , tần số phân kênh thấp đến 200 kHz, công nghệ mới còn thấp hơn.
                          Phát sóng tần 174MHz ( gặp mấy thằng máy mẹ con trung quốc có tần số gần gần đó nó phá thì cũng chết ).
                          --- Chắc có mua module theo yêu cầu như thế của nước ngoài, có mang về chạy ở Việt Nam cũng không chạy được như vậy.
                          Bạn không biết " Sóng Gió " ở VN nhà ta nó vô tội vạ thế nào à ???
                          ( Cứ mỗi lần đài phát thanh : cách nhà tôi đến 500 mét nó phát mấy cái kênh 1 và kênh 4 nhiễu tùm lum , mất cả màu , chẳng thấy ai hỏi tham chúng nó cả ... Đài của tỉnh của các xếp mà...
                          Trở lại vấn đề như bạn nói : QUẾ DƯƠNG XIN GIƠ CẢ 2 TAY và 2 CHÂN ĐẦU HÀNG . ( Chắc trong đội ngũ VN cũng đầu hàng 100% vô điều kiện ).
                          • qmk
                            • Dec 2005
                            • 790
                            #14
                            Sử dụng antena Yagi
                            Số lượng 10 bộ
                            Dùng tần số khác được không bác.
                            Có thể tốc độ cao hơn nhưng khoảng cách ngắn hơn. 30-45km (line of sight)
                            Xa hơn nữa thì chắc cần Repeater.
                            • sidesignvn
                              Thành viên chính thức
                              • Mar 2006
                              • 61
                              #15
                              Chào Quế Dương,
                              Tôi thường xuyên theo dõi các bài của bạn trên diễn đàn điện tử và hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh tham vọng của bạn về một công ty điện tử chuyên nghiệp QDec.
                              Công việc của tôi đang làm có liên quan đến lĩnh vực Tự động hóa điều khiển từ xa. Qua kinh nghiệm triển khai một số dự án thu thập số liệu từ xa qua sóng radio tôi thấy rằng đất nước này phải trả quá nhiều USD cho việc nhập thiết bị cho những giải pháp không có gì là quá khó, tôi tham vọng tích hợp hợp nhiều hơn nữa các sản phẩm công nghệ do Việt nam sản xuất vào giải pháp của mình nhằm hạ giá thành sản phẩm và giữ lại USD do bán nông, thủy sản và sức lao động mà có cho đất nước.
                              Cho tôi hỏi, tôi muốn xây dựng một mạng các bộ điều khiển (PLC chẳng hạn) kết nối với nhau bằng module radio của bạn (kết nối hai chiều). Các module này phát tại cùng một tần số, chế độ bán song công (haft-duplex) dạng bóp-phát (Pull to Talk).
                              Giả sử một trạm trước khi phát sẽ kiểm tra trạng thái bộ thu nếu kênh rảnh (không có trạm nào đang phát) thì mới được phát.
                              Giải pháp này có có khả thi không?
                              Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
                              queduong Tìm hiểu thêm về queduong
