Bạn nên cẩn thận với các card PCMCIA giá rẻ nhé. Chẳng hạn, có một số card PCMCIA -> LPT chỉ dành cho máy in, không dùng được với các loại mạch nạp qua cổng song song (kinh nghiệm bản thân).
Mấy cái card PCMCIA-->LPT hiện tai mình tìm thì thấy chỉ có bán trên mạng ở nước ngoài. Giá toàn cỡ 1xxUSD thôi. Còn ở VN mình tìm vòng vòng mấy khu bán vi tính+chợ NT cũng không thấy loại card này.
namqn có thể cho biết cái card của bạn nó như thế nào không? Mình thấy hình như nếu muốn card PCMCIA-->LPT xài được cho mấy mạch nạp thì nó phải support chuẩn EPP hoặc ECP. Còn những cái nào chỉ support SPP thì chỉ dùng cho máy in.
Bữa trước mình cũng kiếm card PCMCIA-->232 nhưng ở Việt Nam là hàng độc nên mắc quá ~150$, trên mạng nước ngoài nó bán khoảng 50$
Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Chỗ nào có bán loại USB -- > RS232 nhỉ .hic để xùng được trong các ứng dụng nạp ấy . Khoảng bao nhiêu anh ?
Lấy ở của hàng máy tính thì nó không cho trả hàng .chẳng may mà không dùng nạp được thì đứt ah ..
Never say never, think in solutions, not in trouble......
Cell phone:0904498179
150USD ???
Giá đó thì mua cả bộ docking rồi .
Card PCMCIA RS232 hiếm nhưng vẫn thấy có bán , giá tôi không biết nhưng chắc chắn là dưới 30USD .
PCMCIA LAN = 11 -> 18USD
PCMCIA ==> 4 USB ---> 23USD
PCMCIA wifi B = 15 USD
PCMCIA wifi G = 27USD
Mấy cái này bán đầy mà .
Ra Lý Nam Đế hỏi mà mua .
Bạn nào giầu tiền mua PCMCIA - RS232 cứ đưa 50USD đây , tôi mua cho hẳn 2 chú , bảo hành 1 năm .
mình thì mua cap usb của mấy cái điện thoại di động có sẵn các đầu ra TX/RX luôn(tuy nó có mức 0-3,3V nhưng hoạt động tốt ) khỏi cần qua Max232,giá < 100k , gắn vào chạy ngay
Của hãng nào vậy bác .. Vấn đề là khi nạp thì khai báo Cổng COM nào .
Em biết thì cái này phải có driver để sinh ra 1 com ảo mới dùng được . Vì khi nạp thì có phần khai báo cổng COM mà ..Đang bí quá ..Cổng COM máy tính hỏng rùi .
Khai báo cổng com nào thì bạn vào control panel , system , hardware nhìn nó hiện ra com nào là biết ngay.
hiện giờ chỉ có cái vấn đề là cổng LPT cho laptop. Chỉ hy vọng duy nhất còn lại là cái card PCMCIA. Nhưng theo như namqn thì cái PCMCIA cũng không chạy thì hết hy vọng luôn. Chắc chỉ còn nước bán laptop đi kiếm cái nào support LPT mà mua thôi.
PCMCIA 2 Port Parallel Card
# Provides two bidirectional parallel ports on a y cable
# Supports ECP, EPP, SPP and BPP modes
# Data transfer up to 2.7Mbps
# Connector: Parallel 44pin to 2x 25 pin D-SUB female
# Supports operation with IEEE 1284 printers and devices
# Supports Win 2000/XP/2003
Contents: PCMCIA card, 44pin to 2x 25pin female cable, software driver and installation guide.
Order Code price each
CS12464
Cám ơn mọi người quan tâm
Tôi cũng bí cái cổng com vì nâng đời cái laptop, nhưng cũng thấy mọi người cũng quan tâm vấn đề này như tôi ! Nếu cần thiết cũng phải mua thôi
Xin hỏi Quế Dương ở chỗ bạn chỉ có bộ PCMCIA sang RS485 ( bỏ RS232C luôn )
Cám ơn !
Cái này thì hồi trước cũng là một vấn đề lớn đối với laptop của mình!. Hiện giờ mình đã làm được bộ chuyển đổi từ USB qua Parallel(LPT) sử dụng chip của Cypress. Mạch rất nhỏ gọn, cắm vào laptop sẽ nhận thêm 1 cổng LPT, dùng rất ok. Bạn nào quan tâm thì liên hệ mình nhé.
Để lại cho tôi 1 cái USB to Parallel(LPT),liên lạc với bạn như thế nào.Thanks...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
