Không biết có bác nào có hoặc có thể giới thiệu cho em xem có ai có con at91sam7s nào không, em đã tìm khắp các cửa hàng ở Hà Nội rồi mà không có ?
Cảm ơn các bác nhiều !
Con IC do thi o HN nay ko co dau, tuan toi tai ha se co mot dot dat hang nuoc ngoai vay nen huynh de muon dat thi lien he truc tiep voi tai ha de biet thong tin chi tiet. 0989124480. Chuc vui ve !
Tui co 2 hay 4 con j do, nhung ma dong chi' à chân BGA đồng chí chơi được hok, chơi được thì call 0985403290. Bán bằng giá trong digikey
Có thể liên hệ anh Cường Quay trên diễn đàn này !
Bạn cũng nên chú ý post bài đúng chuyên mục.
Bác có thể nói rõ hơn chút được không ?
Sao em lại phải cần cái đó vậy?
Thú thật là em lần đầu xây dựng một KIT nên trả biết nên bắt đầu từ đâu,mong các cao nhân chỉ giáo
Bác có thể nói rõ hơn được không ?, chân BGA là như thế nào vậy, nó ảnh hưởng đến KIT của em không, mà bác có thể cho hỏi con at91sam7s đó bác định bán giá bao nhiêu để em còn biết lối, thú thực lần đầu đi chợ thế này em trả biết giá cả thế nào, cũng chả biết luôn giá digikey là thế nào nữa.
Mong các bác giúp đỡ !
IC bình thường là chân DIP nó chòi ra ngoài, chân BGA nó không chòi ra ngoài thế mà bố trí ở dưới con IC,nói khó nhi? , nhìn thấy chip máy tính bao h chưa?? Chân đấy kô dùng mỏ hàn để hàn được đâu. Mà con IC đó cũng nhỏ và mỏng dính luôn, chân nó chỉ là 1 điểm nhỏ xíu àh.. Mấy con IC €kia để làm mạch nạp và tạo nguồn 3.3V chạy chip,có kit ,chip k€ô có mạch nạp chay. bằng niềm tin ah`, vào trang www.digikey.com trong ô search đánh tên chip vào có giá tiền trong ô PRICE. OK
Bạn nhập dùm mình 10 con MAX3221 luôn nhé, loại dán hay DIP đều OK.
Xin cám ơn.
Xin cám ơn.
Rất xin lỗi bạn nhưng bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0989124480 (Nếu gọi không thấy thì có thể nhắn tin, tôi hay bị bận họp hành lắm). Nếu bạn thử tra xem liệu có thể dùng MAX3232 thay thế được không (Cái này tôi đang có sẵn cả DIP và TSOP, . . . ) ???
Nếu không có gì thay đổi thì thứ 3 này mình sẽ đặt hàng. Chuc vui vẻ !
Xin cám ơn.
Chà, bận rôn như vậy chưa chắc gọi đt là bạn đã nhớ, không phải tiếc tiền gọi di động, mình muốn gửi trên này là cho bạn có thời gian chuẩn bị.
Tất nhiên là có tham khảo rồi, không dùng MAX3232 được bạn à.
Mình cần chân EN\ nên chỉ chọn được MAX3221, MAX3223, MAX3222,MAX3237, MAX3241.
Bạn có trong bất kỳ loại nào như trên đều OK.
Nếu có, sẽ gọi đt cho bạn ngay. Tất nhiên là sẽ order nhiều món khác nữa.
Chờ lâu quá, mình đã đặt được MAX3221 rồi.
Xin cám ơn,
