có bác nào biết ở đồng nai(dầu dây) chỗ nào bán lk điện tử,lk tivi đầu đĩa,ampli,loa,thùng,đầy đủ và đa dạng,thì bật mí cho em với,e cách sg 100km mỗi lần đi mất thời gian quá,vì ít vốn nên ko mua nhiều,mà tuần nào cũng đi,thì vô tình em làm chỉ để nuôi mấy ông cây XĂNG ngày càng thêm BÉO,mong được giúp đỡ,em xin cảm ơn
Tìm mua linh kiện ở đồng nai
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtcó bác nào biết ở đồng nai(dầu dây) chỗ nào bán lk điện tử,lk tivi đầu đĩa,ampli,loa,thùng,đầy đủ và đa dạng,thì bật mí cho em với,e cách sg 100km mỗi lần đi mất thời gian quá,vì ít vốn nên ko mua nhiều,mà tuần nào cũng đi,thì vô tình em làm chỉ để nuôi mấy ông cây XĂNG ngày càng thêm BÉO,mong được giúp đỡ,em xin cảm ơn
Đi đường quốc lộ 1A,ngay cổng chào biên hòa vào trong 1 xíu. gần chỗ tiệm Ánh Hồng, khu đó cũng nhiều mặt hàng bạn cần. có bán lk điện tử luôn (R,C,L,IC....)
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtcó bác nào biết ở đồng nai(dầu dây) chỗ nào bán lk điện tử,lk tivi đầu đĩa,ampli,loa,thùng,đầy đủ và đa dạng,thì bật mí cho em với,e cách sg 100km mỗi lần đi mất thời gian quá,vì ít vốn nên ko mua nhiều,mà tuần nào cũng đi,thì vô tình em làm chỉ để nuôi mấy ông cây XĂNG ngày càng thêm BÉO,mong được giúp đỡ,em xin cảm ơnĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtcó bác nào biết ở đồng nai(dầu dây) chỗ nào bán lk điện tử,lk tivi đầu đĩa,ampli,loa,thùng,đầy đủ và đa dạng,thì bật mí cho em với,e cách sg 100km mỗi lần đi mất thời gian quá,vì ít vốn nên ko mua nhiều,mà tuần nào cũng đi,thì vô tình em làm chỉ để nuôi mấy ông cây XĂNG ngày càng thêm BÉO,mong được giúp đỡ,em xin cảm ơnLast edited by chuc_30; 26-04-2012, 21:38.Email:
ĐT:0984 536 267
Bạn hãy liên hệ với những trang web bán hàng qua mạng, ví dụ Đặt mua chung linh kiện điện tử tại địa phương - Banhangdientu.com . Chúng tôi sẵn lòng giúp bạn, hàng sẽ gởi tận nhà bạn
nếu bạn không cần mua những linh kiện thông dụng thì bạn có thể lên long khánh. đi đường hùng vương vừa qua đường xe lửa 30met bên tay trái có tiện điện tử khương cũng bán các loại linh kiện thông dụng, nhưng ko có quang trở. còn nếu nhưng bạn cần kiếm những đồ điện, điện tử,linh kiện trong những bo cũ, tính giá phế liệu thì liên hệ mình cho địa chỉ chỗ tìm. mình ở xã bình lộc LK
Mua linh kiện điện tử ở Đồng Nai
Các bác làm điện tử ở Đồng nai muốn mua linh kiện loại nào ai lo cho tôi , tôi báo giá cho các Bác , nếu các bác ok thì chuyển khoản rùi tôi chuyển linh kiện tới tận nhà cho , xướng nhá , ngồi nhà mà cũng có máy con ic sài rùi còn kếm làm gì nữa . Tel: 0907306406 Phước ,
Nguyên văn bởi tydt Xem bài viếtchi em mua o cong vien 30/4 voiCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
[QUOTE=dinhthong617;526559]nếu bạn không cần mua những linh kiện thông dụng thì bạn có thể lên long khánh. đi đường hùng vương vừa qua đường xe lửa 30met bên tay trái có tiện điện tử khương cũng bán các loại linh kiện thông dụng, nhưng ko có quang trở. còn nếu nhưng bạn cần kiếm những đồ điện, điện tử,linh kiện trong những bo cũ, tính giá phế liệu thì liên hệ mình cho địa chỉ chỗ tìm. mình ở xã bình lộc LK[/QUOTE
rất hay,trang này có nhiều bạn tốt qúa
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
