HN Cần mua chuyển nguồn từ 24v sang 220v
  • n2t.ken
    • Nov 2011
    • 19
    Mình cần bộ chuyển nguồn từ 24v (đầu vào có thể gioa động từ 18v-26v) sang điện 220v dùng đủ cho 1 cáe máy tính. Bạn nào có hoặc biết chỗ nào có xin chỉ dùm. Thanks
    Xin liên hệ 0912522552
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi n2t.ken Xem bài viết
    nếu bác rành điện thử và thích tự làm thì anh em cho bác sơ đồ , nếu bác không rành thì bác tìm mua inverter có nhiều loại nội ngoại tây tàu đủ thứ
    hàng xịn thì cuối đường tam trinh có đại lý inverter cao cấp do đức sản xuất đấy
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • n2t.ken
      • Nov 2011
      • 19
      cảm ơn mod. Em ko rành lắm về điện tử, bản thân em có 1 cái nguồn dùng cho case máy tính AT ngày xưa, nay cần chuyển lên case ATX mà hệ thống của em chỉ cung cấp điện 1 chiều nằm ở khoảng 18-26v (nói chung ko ổn định ở 24v) nên lên đây nhờ các bác chỉ giáo giúp cho
      • n2t.ken
        • Nov 2011
        • 19
        quên mất, nếu mod hay ai có sơ đồ chuyển đầu điện máy tính từ AT sang ATX cho mình xin nha, thanks trước nha
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          sao mà nguồn bác dao động dữ vậy gần 30% là phức tạp đấy
          ĐT: 0967 403 123
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            em không hiểu sao lại chuyển từ AT to ATX hả bác ,
            ĐT: 0967 403 123
            • n2t.ken
              • Nov 2011
              • 19
              dạ nguồn điện máy phát trên tàu hỏa nên ko dc đủ 24v mà hay giao động như vậy. Còn vụ chuyển đó là em có 1 case điều khiển lắp trên đó, vì đời cũ của hãng cũng cấp nên chạy nguồn AT, giờ hỏng rồi nên kiếm cáe máy tính thường thay vào nhưng máy tính thường giờ toàn là nguồn ATX nên có 2 phương án, 1 là kiếm chuyển nguồn từ 24v (nhưng phải chịu dc từ 16-27v) 2 là kiếm dc sơ đồ đấu chuyển điện từ At sang ATX, hoặc có bác nào rành về nguồn sử lý dùm (phương á 2 có lẽ ổn nhất)
              Thanks bác
              • viettien123
                Moderator
                • Jul 2010
                • 3451
                #8
                Thanks bác
                bác chọn phương án hai đi , và bác tìm mua cái nguồn đồng bộ là oke , nguồn đồng bộ HP nó cho phép chạy tự động từ 90-260V
                bác chỉ cần sự dụng bộ inverter thông thường thôi
                ĐT: 0967 403 123
                • n2t.ken
                  • Nov 2011
                  • 19
                  #9
                  dạ dùng nguồn đồng bộ với inverter như thế nào ạ????
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #10
                    bác chụp cái nhãn bộ nguồn AT của bác lên em xem có độ thành ATX cho bác là hay nhất
                    ĐT: 0967 403 123
                    • n2t.ken
                      • Nov 2011
                      • 19
                      #11
                      dạ đây là nguồn công nghiệp ạ, em gửi bác cái hình vào mail của bác nha, mail của em là n2t.ken@gmail.com. Thanks bác trước
                      • viettien123
                        Moderator
                        • Jul 2010
                        • 3451
                        #12
                        vâng bác sent qua Email cho em để em xem nó ra sao
                        ĐT: 0967 403 123
                        • fireman
                          • Jul 2005
                          • 775
                          #13
                          AT hay ATX thì cũng có các mức điện áp ra giống nhau thôi. Chỉ khác nhau ở cách bật nguồn thôi.
                          Thất nghiệp :(
                          • tronghai_a2
                            • Feb 2010
                            • 1
                            #14
                            Chào anh, em cũng đang cần bộ chuyển đổi điện 1 chiều 24v sang xoay chiều 220v.Anh có thể post sơ đồ mạch lên được không hoặc cho em
                            Gmail:tronghai.haui@gmail.com
                            Thanks
                            n2t.ken Tìm hiểu thêm về n2t.ken
