cần đặt thiết kế mạch nguồn trực tiếp cho điện thoại
  • phuong072
    • Aug 2011
    • 23
    Hiện tại bên mình đang treo một số lượng lớn điện thoại chạy 24/24 để chạy phần mềm.
    Do điện thoại bị cắm sạc liên tục nên bên mình gặp một số khó khăn về pin điện thoại ( phù , nóng , ......)
    Mình đang cần đặt bộ mạch với yêu cầu sau :
    - Có thể cấp nguồn cho cùng lúc 50 chiếc điện thoại.
    - Nối trực tiếp vào đuôi tiếp xúc của pin và máy (mình muốn sài nguồn trực tiếp , tháo pin ra khỏi điện thoại)
    - Điện áp ổn định ko làm ảnh hưởng đến điện thoại.
    - Chiều dài dây nối từ nguồn đến điện thoại : 1,5M
    Thông số điện thoại :
    Pantech Vega A870 - Pin :3.8v - 2150mAh - 8.2Wh
    Bạn nào làm được báo giá + thời gian giúp mình qua email : hoangphuong072@gmail.com
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4409
    Làm thế k được đâu . Nó phù vì phát sóng nhiều chứ không phải tại cắm sạc .
    Vấn đề là trong số 50 cái đó có bao nhiêu cái có thể thu phát liền một lúc ? Bao nhiêu cái chế độ chờ ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • mimi315
      • Nov 2011
      • 5
      Cắt cái bình điện 12v ra làm 3 cái 4v ..............chạy vài trăm điện thoại cũng được
      • phuong072
        • Aug 2011
        • 23
        Mình không gắn sim , chỉ sài wifi và tất cả điện thoại đều chạy cùng lúc, màn hình bật 24/24 , không có cái nào để chế độ chờ.
        Mình muốn bỏ hẳn cục pin ra và thay thế bằng một nguồn điện tương đương.
        Không biết có bộ nguồn nào có thể cung cấp điện ổn định như Pin ko ?
        Nếu như nguồn quá lớn có thể chia ra thành nhiều bộ nhỏ cũng được, chủ yếu mình cần nguồn ổn định để tránh hại điện thoại .
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          Nguyên văn bởi phuong072 Xem bài viết
          bỏ pin vẫn chạy rất bình thường mà , bác cứ cho em hỏi có phải bác đang dùng để phát tán tin nhắn rác như vụ đê la thành không đấy ???
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • vanmanh1988
            • Mar 2009
            • 901
            Nếu bác này muốn chơi sim rác thì dùng module sim nó khỏe hơn chứ nhỉ.
            Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
            • ruchi
              • Dec 2008
              • 34
              Nếu liên quan tới Google Play thì liên hệ mình nhé. Mình hướng dẫn
              phuong072 Tìm hiểu thêm về phuong072
