đặt hàng mạch tăng áp 3,7v lên 26 28v
  • haaa87
    • Feb 2014
    • 9
    Anh chị giúp em làm mạch tăng áp 3,7v ( 8 cell 18750 nối tiếp) lên 26 28v .công xuất tầm 50w.
    Đầu vào ra có mạch bảo vệ quá áp,quá dòng ,ngược cực và led hiển thị A và V vào ra .
    Điều chỉnh tăng giảm vôn bằng bấm nút hoặc volume .do em đang dùng mạch này http://hshop.vn/products/mach-tang-op-dc-xl6009 .cái xoay biến trở khó xay - bất tiện quá .và khi chạy công xuất cao nóng bỏng tay .
    Em ko phải dân kỹ thuật nên có yêu cầu gì ko hợp lý thì anh chị chỉnh giúp em .và ai làm được thì báo giá giúp em với .
    Sdt của em ng.v. hà 0973 398 228
    Thank.
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi haaa87 Xem bài viết
    Thank.
    3,7V một cell mà nối tiếp 8 cells chẳng phải ra 29,6V rồi ư ??? Tăng chi nữa ?
    • mrcuongcon
      • Oct 2007
      • 737
      Bạn này hình như đã có 1 bài hỏi tương tự ở 1 chủ đề khác rồi.
      Bạn nêu thật tường minh ý đồ của bạn để mọi người giúp đỡ.
      1- Đầu vào bao nhiêu volt, đầu ra bao nhiêu volt, công suất cần thiết đầu ra? Tốt nhất là vẽ cái hình cho mọi người hình dung cái sản phẩm của bạn chứ bạn cứ mô tả lúc sai cái này lúc sai cái khác anh em không biết đường nào hướng dẫn.
      2. Có mấy cục pin 1805, mắc kiểu nối tiếp hay song song? 8 cell nối tiếp mà có 3.7 volt là sao?
      3. Các yêu cầu đầu vào, ra như hạn dòng, hiển thị volt...
      4. Ứng dụng đang dùng là gì?
      Cái mạch trên Web bạn đã cho ấy, hãy cẩn thận với các thông số mà thằng bán hàng trưng ra kẻo có ngày bốc khói tất cả.
      • haaa87
        • Feb 2014
        • 9
        Xin lỗi mình diễn tả sai .khiến bạn hiểu nhầm rồi
        8cell mắc song song với nhau .mình câu dây từ cục sạc dự phòng 20000mah ở nhà ra .
        • haaa87
          • Feb 2014
          • 9
          Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
          Cám ơn bạn đã hỏi kỹ vì mình không phải dân kỹ thuật nên diễn tả không chi tiết như mọi người được .
          Mình trả lời câu hỏi của bạn đây :
          - đầu vào là 8 cell 18650 mắc song song trong cục pin dự phòng 20000mah
          - đầu ra điều chỉnh từ 3,7v đến 26 28v .công xuất tầm 50w ở 24v để mình có thể chạy loa đài ,quạt tích điện khi hết điện 12v
          - yêu cầu về hiển thị dòng thì mình cần led hiển thị A V đầu vào và ra .nếu khó thì có thể mua led làm sẵn ở ngoài gắn vào cũng dc mỗi tội đắt quá .
          - các chế độ bảo vệ là quá áp quá dòng, ngược cực.
          Mong mọi người tư vấn giúp mình
          • haaa87
            • Feb 2014
            • 9
            Mình có tham khảo nhiều mạch làm sẵn rồi .nhưng vấn đề là mấy mạch công xuất cao thì yêu cầu đầu vào cũng cao .như con này ít nhất 6v http://phuclanshop.com/mach-tang-ap-...ngo-ra-den-55v .pin của mình không chạy được .
            Mọi người cho hỏi có cách nào để pin 3,7v dùng được ko ? Và có thể thay biến trở thành dạng núm xoay volume cho tiện đượ ko ?
            • vanmanh1988
              • Mar 2009
              • 901
              theo như thông tin của bạn thì tối đa bạn có khoảng 80Wh với h=100%. Không biết bạn dùng cho dự phòng hay sao chứ dùng có một tí là hết điện ak.
              Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Cái này chỉ làm chơi cho biết; làm để dùng thì không khả thi.
                Khi sạc đầy, điện áp nguồn pin dự phòng có thể đạt 4,2V. Khi sử dụng, điện áp sụt nhanh, đồng thời trở nội tăng nên dòng ra bị hạn chế. Nếu bạn khai thác dòng ra lớn thì nguồn này càng mau "hết điện".
                • mèomướp
                  • May 2015
                  • 1296
                  #9
                  - 3.7 v mất 0.7v nuôi mofet, lãng phí 20% năng lượng...
                  haaa87 Tìm hiểu thêm về haaa87
