Đặt thiết kế bộ nguồn IN 220VAC- 50Hz OUT 120V AC - 60Hz sin chuẩn
  • Đặt thiết kế bộ nguồn IN 220VAC- 50Hz OUT 120V AC - 60Hz sin chuẩn
    Như tiêu đề mình muốn đặt bộ nguồn ngõ vào là 220V-50Hz và ngõ ra là 120V-60Hz sin chuẩn. Lý do là nhân dịp nhà mới, mình được Ông anh bên Mỹ gửi tặng 4 cái quạt trần có cả đèn và điều khiển bằng remote. Nhìn sơ qua thì mạch điều khiển độ sáng đèn và tốc độ quạt dùng triac. Vì vậy mà không thể sử dụng được với nguồn 120V-50Hz vì làm sai góc kích triac.
    Một cái quạt+ đèn có công suất 300W.
    Bác nào có thể làm giúp mình bộ nguồn thì liên hệ với mình qua số ĐT 0901390717, mình tên Hiếu.Đang cần gấp nên giá cả các bác đừng ngại, chỉ cần quạt chạy là mình mừng lắm rồi, vì đã treo lên rồi mà không thể sử dụng được nên ức lắm.
    Cám ơn các bác đã quan tâm !
    Chiuj choi dung` bien tan +trafo di ban
      Bạn đã thử chạy chưa? Cứ dùng thử xem thế nào đã. Có thể IC nó đo được chu kỳ rồi mới đưa ra góc kích
        Nhà tôi có 1 cái mạch trong quạt chỉ cần nối nguồn AC , vì đã đi dây âm tường trần bê tông không đóng la phông nên không chạy nguồn riêng được nên tôi dùng cái biến áp vào 220 ra 100volt 2A dùng cho tivi nội địa treo ngay cái móc treo quạt để cấp nguồn xấu tý nhưng xài tốt đỡ công kiếm . Đồ 60 hz đổi qua 50 hz dùng đúng áp thỉ hơi nóng nên dùng áp thấp hơn cho mát .
          ngochai0712 : Đã thử cho chạy thử,quạt lúc chạy lúc không, còn đèn thì cứ chớp tắt lung tung cả.
          learn90: Cũng là 1 giải pháp hay,nhưng nó có nhỏ gọn không nhỉ ? mình định để hẳn trên trần la phông
          Cám ơn các bác đã quan tâm và liên hệ nhé !
            làm bộ điều khiển khác chắc nhanh hơn
            sau.ph
              Xem lại mạch và remote nếu có căn bản vì tôi thấy mạch toàn sử dụng tần số điện lưới để so pha 50 là ra 50 , 60 là ra 60 hz chỉ có mô tơ quạt là 120 v 60hz là không thay đổi nên khi sử dụng với tần 50 hz thì giảm còn 100 v cho đỡ nóng thôi . Quạt Panasonic nội địa Nhật cũng 60 hz sử dụng với nguồn 110 hay 100 V từ ổn áp vẫn chạy tốt mà .
                Treo cho đẹp nhà thôi . Theo tôi được biết thì người Mỹ không sản xuất , không sử dụng loại quạt trần đính kèm theo đèn chùm và remote .
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                  có 4 cái quạt 300W thôi mà, đặt 2 bộ nguồn 600W hay 4 bộ 300W chắc có người làm vì mạch này đơn giản với bo EGS mà. 50/60Hz có thể thay đổi được, chỉnh lưu lọc 310Vdc trực tiếp từ 220V~ đâu có khó sao không ai nhận giúp bạn ấy nhỉ?
                    Làm cả năm rồi. Nghỉ tết thôi các bác
                      Đặt người chuyên nghiệp làm thì khá dễ, nhưng dân chuyên thường ít hứng thú với sản phẩm lẻ kiểu này. Họ muốn bán cả thiết kế để thu món to. Người mở luồng chỉ muốn mua sản phẩm. Đối với mấy bạn tay mơ thì vụ này lại hơi quá sức. Nói chung là vụ đặt hàng này hơi lỡ cỡ.
                      Ngoài ra, đặt mạch chuyển đổi 50 sang 60 Hz rồi vẫn phải dùng triac ngoài để chỉnh tốc độ là cách dở, người biết việc sẽ muốn làm luôn cả mạch biến tần : đầu vào 220 VAC 50 Hz, đầu ra chỉnh áp và tần phù hợp với cái quạt để chỉnh tốc độ luôn.
                      hieu98dt Tìm hiểu thêm về hieu98dt
