Chào các bác,
Mình muốn đặt làm một mạch sử dụng chip ATmega 2560 có gắn bootloader của arduino.
1. Mạch này tích hợp sẵn 5 cổng RS232 (sử dụng chip MAX3232), 3 chiếc nối vào 3 cổng UART của ATmega 2560, 2 chiếc còn lại nối vào chân số của ATmega để sử dụng kiểu softwareserial.
2. Mạch có sẵn 4 relay dùng loại của Songle, nối vào các chân số của ATmega (OUTPUT)
3. Mạch có sẵn 4 ngõ vào số (đã nối qua trở và nối vào chân số của ATmega) (INPUT)
4. Mạch có các LED để làm indicator nối vào các chân của các relay và tx, rx để dễ quan sát khi có tín hiệu.
5. Các ngõ vào và ra của cả relay, input, rs232 thì hàn vào các jack cắm header vặn vít để cho nó dễ nối.
6. Mạch có thiết kế PCB dạng công nghiệp chứ không phải là PCB dạng dùng bàn ủi để làm thủ công, các linh kiện sử dụng linh kiện dán cho nó gọn nhẹ.
7. Số lượng khoảng 10~20 bộ
(phần mềm cho mạch hoạt động thì mình sẽ tự nạp qua arduino IDE)
Hiện tại thì mình đang dùng giải pháp là mua sẵn cái arduino mega, rồi mua các module (relay, rs232) về dùng, nhưng nó lủng củng dây rợ cắm qua lại, nên muốn thiết kế lại một mạch hoàn chỉnh.
Các bác quan tâm có thể gửi email cho mình: minhngvan (at) gmail.com
