em cần đặt hàng một bộ kit 8051 về đo nhiệt độ, ghép nối với adc, bàn phím hex, hiển thị lcd, giao tiếp với PC qua cổng com...các bác cho em ý kiến nhé..thanks.đã có sơ đồ nguyên lý.
Nếu có sơ đồ nguyên lý rồi thì "đặt hàng" sao?? Nếu còn cần thì bạn liên hệ với mình, có thể làm từ khâu thiết kế cho đến ra mạch.
ChipFC - -
Chuyên các sản phẩm hệ thống nhúng, điện tử: arduino, gsm, gps...
Mạch sơ đồ nguyên lý thì rất nhiều, nhưng làm ra mạch chạy là vấn đề khác, chạy ổn định là vẫn đề khác
Sơ đồ nguyên lý mình cũng nhiều
Giảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
- Nhận làm các mạch điện điều khiển tự động hoặc bán tự động (mạch điều khiển và mạch động lực).
- Nhận làm bảng quang báo, bảng led quảng cáo.
- Nhận làm và hướng dẫn các bài tập lớn đồ án môn học và tốt nghiệp.
- Nhận đặt hàng linh kiện SMD theo yêu cầu...
Liên hệ:
các anh các chị oi gúp em với.
em đang định làm bộ âm ly tết về đập cho vui cửa nhà nhưng ko biết tìm đâu ra bộ nguồn đối xứng +-24v.các pác có ai có cách chỉ dùm em cái
Bạn tìm 1 bộ nguồn đối xứng áp +/-24V thì hơi khó đấy, +/-12 và +/-5V thì thường thấy. Nhưng nếu bạn chỉ cần dòng 1A, thì mua IC LM7824 và LM7924 về mà ráp mạch nhé! Trong datasheet có chỉ cách đấu.
Còn nếu bận quá vã lại không có thời gian làm, thì liên hệ mình: 0907853445 ráp cho 1 cái.
Nhận làm mạch in, thiết kế board theo yêu cầu, cung cấp các loại linh kiện sĩ và lẽ ....
Bộ điều khiển nhiệt độ bán đầy rẫy ngoài chợ, hỗ trợ nhiều tính năng, hiển thị số, giá hiện tại không rõ nhưng cách đây 1 năm khoảng tầm 80 USD (Omron)
Nguồn đối xứng sử dụng cho Re hay Pow ? Nếu sử dụng cho phần Re thì sử dụng cặp IC78, 79. Nhưng nếu sử dụng cho phần Power thì phải đặt quấn biến áp đối xứng AC~17-18V sau đó chỉnh lưu lại -> DC +/- 24V bạn ạh.
nếu đặt tất cả mạch điêu khiển nhiệt độ thì giá cả thế nào hả bạn?
Bạn phải cho mình rỏ yêu cầu mới tính giá cho bạn được:
Tất cả các yêu cầu:
+ Điều khiển nhiệt độ đạng gì? (Độ ẩm hay nhiệt độ ko thôi?)
+ Các tiêu chí của bạn là gì?
+ Bộ ổn định nhiệt nhà bạn có chưa? Ổn định bằng quạt hay bằng máy lạnh? ỏ thứ khác?
+ Điều khiển nhiệt độ có hiển thị thông báo hay không? LCD hay led thường thôi?
+ Bộ điều khiển có dây hay không dây?
Nếu cho đầy đủ thông tin, mình sẽ tổng hợp giá cho bạn nhé!
Tên: LÂM VĂN TRƯỜNG
Mail: lamvantruong@ymail.com
ĐT: 0907853445
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
