mình cần 1 cục adapter nắn dòng từ 12V DC lên 18/24 V DC, bác nào biết xin giúp , sms hoặc call vào số 090.525.3336 gặp sỹ, mình ở nha trang, chỉ có thể giao dịch ở sg hoặc nt . thanks
cần làm 1 dc adapter 12v--> 18/24v 1A
Theo tôi,
VIệc tạo nguồn diện áp thấp lên điện áp cao thường hiệu suất rất thấp nếu bạn sử dụng IC ở tần số thấp. Tốt nhất bạn nên chon IC dao động ở tần số cao hơn. Con 34063 có tần số Max 100Khz thôi theo tôi tần số này hơi thấp. Hơn nữa nói như bác HongTam nói là mắc thêm 1 con TIP41 nữa. Theo tôi nếu lắp sơ đồ này chạy dòng tải 1A chỉ cần 30s là con Tip này nóng như đốt lửa. Vì dòng tải cao trong khi tần số đóng cắt và độ trể sườn xung của con TIP rất dài. Sẽ khiến cho nó nóng đồng thời với việc hiệu suất của của mạch sẽ rất thấp.
- Để làm bài toán của bác tôi khuyên bác dùng con IC dao động với tần số cao hơn và có dòng đỉnh lớn hơn. Tốt nhất là chọn con nào đầu ra của nó dưới dạng là MOSFET chứ đùng chọn loại đầu ra BJT.
- Bác có thể sử dụng những 2 hay nhiều con IC dao động ghép đồng bộ đồng pha với nhau thì sẽ nâng cao hiệu suất đồng thời giải quyết bài toán của bác 1 cách dể dàng hơn.
Tôi chưa làm cái mạch nào có dòng lớn 1A như kiểu của bác 12->24. Nhưng tôi nghĩ bác có thể sử dụng các con IC như là TPS5430, LM22670 có tần số cao, dòng đỉnh lớn may chăng sẽ giải quyết bài toán của bác 1 cách hiện quả.
Chúc bác thành công.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Mình thường lắp mạch này để chạy máy tính xách tay dùng bình 12V, áp ra 18,5V-19V-19,5V tùy loại, dòng ra 3-4A. Mạch chạy ổn, tỏa nhiệt cho TIP41 cỡ nửa bao thuốc lá thì chạy lâu cũng thấy ấm tay (40-50 độ). Như vậy là hiệu suất cao rồi (~80%), còn tần số đến 100KHz là quá đủ rồi, tần số cao quá thì thêm tổn hao trên cuộn L.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bạn vào đây để tính các thông số cho mạch
Kẹt quá dùng 555 làm cũng được, chỉnh áp ra theo kiểu PWM, trong diễn đàn có đấy, nhớ không lầm thì của nick LH
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
