Mạch ổn dòng
This topic is closed.
  • voduychau
    replied
    Nguyên văn bởi CHIBANG
    Hic hic.. thông cảm bạn trẻ ToanThang88 nhé, mỗ hay nói vậy chứ ko có ý gì đâu. Chú em này sinh năm 88 mà say mê điện tử, nếu đúng vậy mỗ rất cổ vũ.
    nói mà ko có ý thì nói làm gì? tôi đã từng bị mắng vì cái lý do trời đánh đó
    hùm,chuyện chẳng ra gì
    Leave a comment:
  • ToanThang88
    replied
    he he... em có một ông anh trai nên cũng được hưởng tí sái.
    Bác hiểu lầm thì không có chuyện gì để nói, anh em ta vui vẻ chứ nhỉ. he he....
    Leave a comment:
  • CHIBANG
    replied
    Leave a comment:
  • ToanThang88
    replied
    Hic hic.. có cái gì đâu mà bác cần tới cao nhân chuyện nhỏ nhặt đó. Mấy cái công thức trong datasheet chứ đâu có gì.
    Mà chuyện đảo cực thì do thằng ngu mới áp dụng mạch mà ko đọc datasheet. Một điều áp dụng cho bạn trẻ ToanThang88 mới vào nghề điện tử(hay là một ông già khố đế bịp anh em cũng nên), các mạch trên mạng chỉ là ý tưởng, ko nên ỷ lại ở đó, mà trước khi dùng hãy xem kỹ datasheet, hiểu kỹ mạch ... mới dùng.
    Góp ý bác CHIBANG nè. Bác hơn tuổi em là chắc, nhưng bác nói chuyện vừa coi thường anh em, vừa không tôn trọng người lớn tuổi hơn mình.
    em ko muốn mất tình đoàn kết, nên chỉ nói vậy. Chỉ có người mới vào nghề hay là một ông già khố đế mới ko hiểu lời em nói.
    Leave a comment:
  • CHIBANG
    replied
    Nguyên văn bởi ToanThang88
    Cái tụ chả có nghĩa lí gì ở đây cả. Có hay không có thì dòng ngõ ra vẫn là 0.5A,
    Tuy nhiên: Có 1 vấn đề
    Nếu R_tải ổn định hoặc bất chợt tăng thì sụt áp trên tải luôn lớn hơn hoặc bằng điện áp trên tụ --> không ảnh hưởng gì đến dòng output.
    Nếu R_tải bất chợt giảm thì sụt áp trên R nhỏ hơn điện áp trên tụ --> tụ xả điện làm dòng trên tải tăng > 0.5A.
    Vậy mắc tụ vừa tốn tiền vừa làm giảm hiệu quả của mạch.
    R tải maximum để duy trì ổn dòng thị phụ thuộc vào điện áp V_input. Ví dụ:
    V_input = 15V --> Rtai < 20 Ohm
    V_input = 30V --> Rtai < 40 Ohm
    Tại sao có kết quả này nhỉ. he he...em xinnhường lời cho các cao nhân khác.
    Muốn có dòng ổn định theo ý muốn theo công thức của chị Thaithutrang thay đổi R=2.4 Ohm bằng một điện trở khác, ví dụ: R=5 Ohm dòng output = 250mA.
    Mạch này mới gọi là đúng 100% nè: dòng output chính xác = 520mA.
    hơ hơ. Bác NDV chơi ác quá, đảo các cực của LM317.
    Leave a comment:
  • ToanThang88
    replied
    ý, quên mất cái hình. he he...
    Leave a comment:
  • ToanThang88
    replied
    Leave a comment:
  • MHz
    replied
    Nguyên văn bởi thaithutrang
    Mạch ổn dòng: là mạch tạo một dòng điện cố định qua tải. Dù trở kháng tải có thay đổi nhưng dòng điện vẫn ko đổi (nhưng hiệu điện thế giữa 2 đầu của tải có thể thay đổi). Mạch ổn áp: là mạch điện tạo ra một điện áp không đổi đặt lên tải cho dù trờ kháng của tải thay đổi(nên dòng điện qua tải có thể thay đổi).
    Trên là định nghĩa lý tưởng về mạch ổn áp và ổn dòng.
    Trở lại bài toán về LM317, thường có 2 cách mắc thông dụng:
    -Cách mắc về mạch ổn áp.
    -Cách mắc về mạch ổn dòng.
    Bài toán của đức vua analog NDV đưa trên là bài toán về mạch ổn dòng. Nếu vậy mắc tụ vào tải là ko hợp lý, nó chỉ hợp lý với việc mạch ổn áp thôi. Bởi vậy anh opendoor2507 là đúng đó. Hihi.. chú ý., anh đó kiến thức rất chắc.
    Phân tích: điện áp giữa chân Out và ADJ =1.25V, bỏ qua dòng vào chân ADJ thì:
    I_load=I_R2.7=1.25/2.5 ~ 0.5 A.
    Vậy trở kháng của tải có thể thay đổi nhưng dòng qua tải vẫn ko đổi và bằng 0.5A. Nếu có tụ điện thì tại một thời điểm nào đó, R tải thay đổi đột ngột, điện áp trên tụ chưa kịp xả, dẫn tới gây sai số.
    Ví dụ:
    R tải = 2 ôm.
    U tải = 0.5A*2=1V.
    Tại một thời điểm nào đó, R tải biến đổi còn 1 ôm, do tụ chưa kịp xả nên: I=1/1=1A(trong khi dòng mong muốn là 0.5A). Vây mắc tụ không hợp lý trong trường hợp này.
    Chị Trang... ủa lộn, bé 3T lý giải như vậy là đúng roài, trong mạch ổn dòng cái mà ta cần là áp phải biến thiên theo tải để dòng điện luôn là const, nếu mắc song song với tải 1 tụ điện thì như các bác biết đó, tụ sẽ làm cái công việc điều áp, dẫn đến sai số là cái chắc...
    Leave a comment:
  • thaithutrang
    replied
    Nguyên văn bởi phucthinhel
    Theo mình thì mình sẽ không bao giờ dùng mạch ổn dòng như thế nó phi khoa học logic wá ! Nếu mình muốn có nguồn dòng thì mình sẽ dùng hoẳn con LM324 cho chắc chắn mà độ tin cậy cao nữa vừa ổn dòng mà lại vừa ổn áp còn không dùng con MC34063 cho an toàn !
    Bạn này cần suy nghĩ kỹ trước khi phát nói. Kẻo mọi người lại cười bạn.
    Leave a comment:
  • phucthinhel
    replied
    Hi hi Vậy tui đâu có sai đâu ! kiếm thức vẫn còn dùng được hi hi !
    Leave a comment:
  • voduychau
    replied
    khi làm mạch tui không bao giờ nhìn theo số chân có sẵn mà chỉ cần tìm hiểu nguyên lý của nó,như thế sẽ chẳng bao giờ ráp sai
    thế còn cái tụ thì sao hả bác NDV ?
    Leave a comment:
    replied
    Cái sai của mạch trên là :..... ???? !!!!!
    Số chân của IC bị đánh lộn số
    Khè khè !!!!
    Cũng may là chưa ông nào ráp thử !!!!!
    Leave a comment:
  • phucthinhel
    replied
    Leave a comment:
  • thaithutrang
    replied
    Trong bài toán trên của anh NDV, chập tải sẽ không sao.
    Tất nhiên bài toán nào mà chẳng có điều kiện biên. Vì thế em mới nói ở dòng: "Trên là định nghĩa lý tưởng về mạch ổn áp và ổn dòng."
    Thường thì nguồn áp: R_load>=R_min
    Nguồn dòng : R_load<=R_max
    Leave a comment:
  • voduychau
    replied
    Mạch ổn dòng: là ............
    .............R tải biến đổi còn 1 ôm, do tụ chưa kịp xả nên: I=1/1=1A(trong khi dòng mong muốn là 0.5A). Vây mắc tụ không hợp lý trong trường hợp này.
    bạn làm anh NDV đụng nóc nhà như thế mai mốt ảnh muốn xuống cũng hơ khó à nghen
    vụ này xem ra cũng có lý,mình sẽ xem lại,nhưng giá trị tổng trở của Load rõ ràng sẽ có giới hạn chứ ko thể ráp tải thế nào cũng được(nếu bạn nối tắt tải thì toi rồi)
    các nói chuyện của opendoor xem ra ko hợp lý lắm,dù gì đi nữa diễn đàn là nơi để anh em test ý tưởng của mình,ko phải hễ cứ sai cái gì là nói nặng cái đó,ko ổn đâu
    ai cũng có sai lầm mà
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    bởi tuyennhan
    Lý thuyết chắp vá lấy chổ này , chổ kia mỗi chổ 1 tý ráp lại may chó ngáp phải ruồi mạch chạy được nên dùng luôn chứ có bền đâu mà bàn nhiều vậy .
    Mạch này như kiểu lấy sắt mạ đồng hay nhôm thay cho đồng , cứ làm bài...
    hôm nay, 08:15
  • T.L.M
    bởi T.L.M
    Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
    hôm nay, 00:33
  • T.L.M
    bởi T.L.M
    Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
    hôm nay, 00:28
  • vandong1111
    bởi vandong1111
    Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
    Hôm qua, 22:20
  • dinhthuong80
    bởi dinhthuong80
    Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
    Trị áp ra của mạch thì vẫn...
    Hôm qua, 22:12
  • dcongchuc
    bởi dcongchuc
    Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
    Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
    Hôm qua, 12:38
  • tungoc
    bởi tungoc
    12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
    Hôm qua, 11:45
  • dcongchuc
    bởi dcongchuc
    Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
    1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
    Hôm qua, 11:21
  • tunggiang12
    Trả lời cho SMT Engineer
    bởi tunggiang12
    Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
    Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
    Hôm qua, 10:39
  • dinhthuong80
    bởi dinhthuong80
    Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
    Hôm qua, 10:25
