Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Hướng dẫn định hướng phát triển của diễn đàn:
Những công cụ cần thiết khác khi sử dụng diễn đàn:
Những hình thức kỷ luật của diễn đàn, thành viên cần chú ý:
Từ điển công nghệ: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12774
Email dùng chung: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5852
Thay mặt BDH.
Admin. Falleaf
Xem thêm
See less
Cài đặt autolink với tudiencongnghe.com
  • Cài đặt autolink với tudiencongnghe.com
    Hiện nay trong diễn đàn đã cài đặt autolink với tudiencongnghe.com . Do đó những từ khóa có trong cơ sở dữ liệu của tudiencongnghe sẽ có đường link trực tiếp để các bạn tiện tra cứu . Ví dụ :
    Hướng dẫn, trao đổi các kỹ thuật, tính năng... về PIC/dsPIC
    Các thông số hiện tại:
    • Chỉ tạo liên kết trong 1 lần xuất hiện đầu tiên trong trang web của mỗi mục từ.
    • Một từ được phân cách bởi các kí tự: " ", ".", ",", "\"", "'", "-", "/"
    • Viết hoa và thường: từ được viết hoa toàn bộ hoặc viết chính xác như trong từ điển. Ngoài ra nếu từ trong từ điển không viết hoa toàn bộ thì không phân biệt chữ hoa hay thường.
      Thí dụ: từ điển có chữ Wi-Fi thì WI-FI hay Wi-fi hay wi-fi đều được. Chữ LAN viết hoa toàn bộ nên chỉ những chữ viết chính xác LAN mới xem như trùng.
    • Không tạo link với các thuật ngữ trong các thẻ /script|style|textarea|a|h\d/ (cụ thể: script, style, textarea, a, h1, h2, h3, h4, h5, h6).
    Góp ý xin gửi tại : đây
    Đề nghị cho mở link liên kết đến từ điển công nghệ ở tab mới của trình duyệt. Đang đọc tò mò bấm vô đấy, tắt nhầm nên chẳng nhớ mình vừa đọc trang nào của diễn đàn.
    namqn: post này của chú Hòa dùng Unicode tổ hợp, chú Hòa tự sửa lại nhé, xong rồi xóa cái note này luôn.
      Đã sửa xong việc mở tab rồi.
      Chúc vui
      Falleaf
      l3 Tìm hiểu thêm về l3
      • Quocthaibmt
        Trả lời cho [Hỏi] các Bác có ai còn dùng Đồng hồ kim (analog)
        Quocthaibmt
        đồng hồ số thì có nhiều ưu điểm , hiển thì kết quả rõ ràng , độ chính xác cao , đo được nhiều thông số ngành điện và điện tử , linh kiện như tụ , tần số (có hạn chế ) đo điện cảm L , đo nhiệt độ , đo được vài trăm Mega...
        hôm nay, 18:00
      • hoangtruongh
        Trả lời cho DIY máy que hàn xoay chiều thành 1 chiều
        hoangtruongh
        xin phép em đào mộ.nhưng muốn hỏi chủ thớt này có thành công không mà không thấy hồi âm nữa nhỉ.em cũng đang có ý định giống chủ thớt.em đã tự quấn 1 cái máy hàn từ fe của lioa 3kva ap ra 50v hàn ok nhưng thấy không ngọt lắm nên muốn...
        hôm nay, 18:00
      • ongjachongay
        Biến dinamo phát điện 12v thành máy cắt sắt
        ongjachongay
        Các anh chị em trên diễn đàn cho em hỏi ngu được không. Em có dư một cái dinamo phát điện xe tải, em muốn chế thành máy cắt sắt được không vậy. Quấn lại dùng điện 220v được không? Em xin cảm ơn!
        26-03-2017, 22:36
        Trả lời cho Biến dinamo phát điện 12v thành máy cắt sắt
        vi van pham
        Dynamo mèo mướp nói cách đây 40-50 năm người ta gọi là dynamo trái bí và không thể cấp nguồn 3 pha vào dynamo để quay dù để đuổi ruồi vì:
        1-Cặp cực startor và rotor từng pha không đồng bộ với nhau, cấp điện 3 pha vào dynamo, rotor không...
        hôm nay, 17:24
      • HTTTTH
        HTTTTH
        Tôi vẫn còn 1 cái "mìn Claymo", cân vội cũng được gần 3kg, có thang đo điện áp 10kV DC.
        1 cái 4315 của Liên Xô, từ 1984 đến nay vẫn tốt, khung treo còn nguyên, chưa hỏng cái điện trở nào.
        1 cái HIOKI 3030, xài sướng thật....
        hôm nay, 17:24
      • Quocthaibmt
        Trả lời cho TV LCD- TV PLASMA- TV LED
        Quocthaibmt
        đó là một dạng sửa cho có tín hiệu từ bo t-com lên panel . ép cho nó lên , vì thế nó sẽ bị thiếu chi tiết hình ảnh , nhìn xa thì còn tạm được , chứ nhìn gần thì lem nhem lắm bác à , còn máy đã bị sọc , ngang hoặc dọc thì không cứu...
        hôm nay, 17:19
        tuyennhan
        Máy mình cũng bị thế này lại tốn tiền rồi ... à mình có lên youtube tìm cách sửaxem được cái clip sửa lcd sony hình đôi và bị mờ thấy hướng dẫn cách ly 8 chân trên cáp bẹ là xong sao kỳ vậy bác Thái chẳng lẽ máy tốt cách ly 8...
        hôm nay, 17:03
      • hoangtruongh
        Trả lời cho mạch điện tử điều khiển máy hàn
        hoangtruongh
        hôm nay, 16:01
        mèomướp
        đúng rùi. thêm cái stato khác người của nó nữa. vụ này thì vấn đề của chủ thớt đã xong cái thứ ấy hông làm máy cắt sắt được. còn vấn đề nó có quay khi cấp điện 3 pha cho stato thì quan điểm của tớ là có và nó đủ để đuổi...
        hôm nay, 15:16
      • longnt2009
        Cần thông tin nơi bán cảm biến nhiệt AD592
        longnt2009
        Nhờ anh em hỗ trợ thông tin nơi có bán loại linh kiện cảm biến nhiệt AD592 các loại AN, BN và CN. Xin chân thành cám ơn.
        hôm nay, 14:35
