Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Hướng dẫn định hướng phát triển của diễn đàn:
Những công cụ cần thiết khác khi sử dụng diễn đàn:
Những hình thức kỷ luật của diễn đàn, thành viên cần chú ý:
Từ điển công nghệ: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12774
Email dùng chung: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5852
Thay mặt BDH.
Admin. Falleaf
Xem thêm
See less
Hệ thống cảnh cáo - tự động ban nick
  • Hệ thống cảnh cáo - tự động ban nick
    Hướng dẫn này dành cho các super mod và mod cảnh cáo thành viên vi phạm trong diễn đàn .
    Ví dụ bài viết không dấu sau :
    Nhấn vào thẻ đỏ / vàng ở góc trái:
    Nhập note và tin nhắn tới thành viên vi phạm xuống bên dưới :
    Nhấn nút Give Infraction
    Thẻ đỏ hiện ra ở bên tay phải cho biết thành viên đã bị thêm 1 điểm cảnh cáo:
    Tin nhắn được gửi tới thành viên vi phạm có dạng sau :
    Chú ý : - Điểm cảnh cáo có giá trị trong 30 ngày
    - Nếu 1 thành viên bị cảnh cáo 3 lần trong 30 ngày đó do vi phạm quy định, thành viên sẽ bị tự động ban trong 1 tháng.
    Hy vọng công cụ này sẽ giúp các mod, super mod quản lý diễn đàn tốt hơn.
    Admin kỹ thuật.
    Xin lỗi mọi người, em có sai sót trong bài viết trên :
    - Khi tick vào ô Warning thì thành viên không bị tăng điểm cảnh cáo. Do đó không cần check ô này .
    - Sau khi được tăng point thì bên tay phải là thẻ đỏ chứ không phaỉ thẻ vàng.
      Em đã sửa lại, tặng 2 thẻ đỏ cho 2 thành viên được anh sphinx cảnh cáo hôm qua và hôm nay.
      Mong mọi người cập nhật lại.
      Thành thật xin lỗi.
      l3 Tìm hiểu thêm về l3
      • cuong
        Nhận hướng dẫn PLC Rockwell Tại Đà Nẵng
        cuong
        Dear All,
        Mình cũng có chút ít kinh nghiệm về PLC Rockwell, nay mình muốn training lại anh/em có nhu cầu tại Đà Nẵng.
        Mình có KIT demo như sau:
        1/ Compactlogix: CPU, Input, output digital, temperature, relay.
        2/ Remote : Flex IO, input, output digital...
        hôm nay, 11:42
      • trinhhadem
        Trả lời cho cần giúp ti vi SAM bị mất mành
        trinhhadem
        mở mã chỉnh lại ko thì chép lại nhớ xem thử đã...
        hôm nay, 10:49
      • nghivinhlong
        Tìm chỗ mua cable chuyển
        nghivinhlong
        nhờ mọi người giúp đỡ chỗ nào bán cable chuyển như hình bên dưới...
        hôm nay, 09:56
      • trinhhadem
        Trả lời cho Tìm chỗ mua cable chuyển
        trinhhadem
        cáp thì nhiều , có thể tự làm cũng được nhưng ko biết bạn dùng vào mục đích gì , cần làm chức năng gì trong thiết bị gì?...
        hôm nay, 10:15
      • bxp_88
        Cách tìm schecmatic của thiết bị
        bxp_88
        Chào cả nhà
        Mình muốn hỏi anh em trên này cách tìm và tải về sơ đồ thiết bị điện tử, ví dụ sơ đồ của máy chiếu projector hiệu song vpl-dx100 thì làm thế nào ?
        Rất mong chỉ giáo của anh em dientuvietnam, xin cảm ơn
        24-03-2017, 22:13
      • bxp_88
        Trả lời cho Cách tìm schecmatic của thiết bị
        bxp_88
        Cao thủ không ai ghé ngang vài lời sấp nhỏ
        hôm nay, 07:21
      • lvhn
        Cần giúp bài toán đấu loa
        lvhn
        Hiện tại em đã có sẵn loa trở kháng 8ohm (khoảng 20 cái, 24W/loa) và 1 cái ampli có ngõ ra 8ohm và 100V 480W rms. Bây giờ cần mắc cả đống loa này vào ampli thì mắc như thế nào cho tối ưu?
        - Mắc vừa nối tiếp vừa song song sao cho tổng...
        24-03-2017, 15:38
      • T.L.M
        Trả lời cho Cần giúp bài toán đấu loa
        T.L.M
        8 ôm / 24W => điện áp max gần 14V mỗi loa. 100V thì tối thiểu là 7 loa nối tiếp.
        Hôm qua, 23:57
      • 123456q
        Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử
        123456q
        Chào cả nhà!
        Em mới lấy con máy đo Pro'skit MT 1820 nhưng khi bật để đo mV thì màn hình chạy lung tung (đến vài trăm mV) mặc dù chưa cắm để đo. Không biết để đo chuẩn mV thì sử dụng thế nào a? Hình dưới đây a, hai que đo vẫn để...
        Hôm qua, 12:27
      • T.L.M
        Trả lời cho Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử
        T.L.M
        Quạt của bạn có mạch điều khiển tốc độ. Trong mạch có phần tử phi tuyến thí dụ như điot chẳng hạn nên không thể dùng định luật Ôm được. Phần tử phi tuyến tức là U và I không tỉ lệ thuận với nhau, U/I không phải là hằng số....
        Hôm qua, 23:44
