Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Hướng dẫn định hướng phát triển của diễn đàn:
Những công cụ cần thiết khác khi sử dụng diễn đàn:
Những hình thức kỷ luật của diễn đàn, thành viên cần chú ý:
Từ điển công nghệ: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12774
Email dùng chung: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5852
Thay mặt BDH.
Admin. Falleaf
Xem thêm
See less
Em không biết cách XOÁ bài mình vừa viết xong
  • Em không biết cách XOÁ bài mình vừa viết xong
    em ko biet cách xóa bài mình viết, nhơ các a chỉ giúp
    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5503
    Chúc vui
    Falleaf
      E coi qua rồi, chỉ thấy chỉ cách sửa nd bài viết chứ ko chỉ cách xóa bài mình mới vừa viết xong (do bài của mình bị trùng với bài của người khác)
        Khi bấm vào nút edit nó cho phép xoá bài post đó. Nhưng nó chỉ cho phép xoá tạm, và chỉ cho phép xoá nếu bài đó là bài reply của bài người khác.
        Do vậy, em có thể sửa bài lại với nội dung "Nhờ Mod xoá giúp vì bị trùng nội dung". Như vậy Mod sẽ duyệt và xoá bài của em.
        Ngoài ra, em bấm vào nút Report Post (hình tam giác đỏ, có dấu chấm than ở giữa) bên tay phải của bài post đó. Thì Report này sẽ được gửi cho các Mod, các Mod sẽ check và kiểm tra bài viết của em.
        Chúc vui.
        Falleaf
          Sao các IT MOD ko làm thêm cái nút xóa bài cho tiện nhỉ, chẳng hạn cho xóa bài trong vòng 15phut sau khi post
            Nguyên văn bởi auto-mecha Xem bài viết
            Cái này không phải tiện hay không, mà là quy định của diễn đàn và đã được nghiên cứu kỹ
            Thân .
              sửa bài nhưng để trắng thì sao nhỉ
                Nguyên văn bởi congduy_1411 Xem bài viết
                không được bạn ơi vì mình thử rồi.nó không cho phép gửi nếu bài không có ký tự
                  ... đúng thế, không có kí tự thì chương trình sẽ báo lỗi... cách hay nhất là sau khi xóa bài viết của mình, rồi thì cứ gõ vài dòng (nêu lí do và nhờ Mod xóa hộ)... như vậy là đã có kí tự hợp lệ roài nhá...
                    Thực sự đánh giá cao bài này. Thật khó để phân loại tốt từ xấu đôi khi, nhưng tôi nghĩ rằng bạn đã đóng đinh nó!
                    auto-mecha Tìm hiểu thêm về auto-mecha
                    • 0981906903
                      Mạch cân bằng Acquy.
                      0981906903
                      Mình muốn hỏi về mạch cân bằng acquy, qua tìm hiểu trên web thì thấy cái mạch này, không biết nó hoạt động có tốt không, mình cũng chưa hình dung được nguyên lý hoạt động của nó, nếu có schematic thì tốt ạ, mong mọi người đã tìm hiểu...
                      17-04-2018, 14:15
                    • 0981906903
                      Trả lời cho Mạch cân bằng Acquy.
                      0981906903
                      anh bqviet cho e hỏi về cái mạch nguồn xung như vậy được không ạ, a có thể hướng dẫn tìm schematic tương tự ko ạ. thanks...
                      hôm nay, 11:17
                    • kiennat
                      Trả lời cho Nguồn xung công suất lớn, áp cao
                      kiennat
                      Cách này không ok lắm vì lí do sau:
                      1, ups online khá đắt
                      2, hiệu suất thấp vì qua quá trình biến đổi điện quá nhiều.
                      3, mình muốn tự vọc chứ mua thì ........
                      hôm nay, 11:14
                      dinhthuong80
                      Thớt này cũng chính là tự làm cái UPS onlie còn gì, khác là không xài khi cúp điện thôi!!!! Vậy PFC vẫn là giải pháp hợp lí nhất vì bạn ấy có DC-AC sin chuẩn rồi, chứ mua UPS online sin chuẩn ấy thì mắc lắm!...
                      hôm nay, 11:10
                      mèomướp
                      Anh trth... mua thêm con tụ to to gắn đầu ra của ổn áp là được ạ. Cẩn thận hơn nữa thì bổ sung thêm tụ lọc nguồn cho mạch công suất của âm li ạ. Các a mà dính dáng xung số thì làm luôn nguồn xung cho âm ly đỡ lòng vòng...
                      hôm nay, 11:09
                    • 1964binhan
                      Trả lời cho Giúp đỡ, timer tủ lạnh Sanyo không chạy
                      1964binhan
                      Có bác nào giải thích giùm khi điện trở giải băng bị đứt rôi, mà đo điện thế đầu dây 1 và 3 vẫn có điện thế 100v không?
                      hôm nay, 10:54
                    • bxp_88
                      Xin hỏi cường độ dòng điện của led bup 9w
                      bxp_88
                      Cả nhà cho mình hỏi cường độ dòng điện của led bup là bao nhiêu ampe ạ ?
                      18-04-2018, 12:59
                    • tungoc
                      Trả lời cho Xin hỏi cường độ dòng điện của led bup 9w
                      tungoc
                      Vậy chắc không có mạch ổn dòng rồi....
                      hôm nay, 10:53
                    • 1964binhan
                      1964binhan
                      Đầu tiên, mình rất cảm ơn sự giúp đỡ của bác tungoc,đúng như bác dự đoán, hôm nay mình tháo ra và thấy điển trở giải băng bị đứt rồi, thay xong chay OK hết bác ơi. Cám ơn bác tungoc rất nhiều nha!...
                      hôm nay, 10:50
                    • 0981906903
                      0981906903
                      cho mình hỏi thêm, hiện tại để ổn định áp đầu ra mình dùng một số con diode để giảm áp ra khi áp thả nổi cao hơn 110 dc,nếu áp ra <=110 thì không dùng diode, áp acquy sụt dưới 105v thì MCU ngắt tải ( 9*11.5=103.5), ngoài cách dùng diode thì...
                      hôm nay, 09:27
