Xuất và nhập dữ liệu từ Excel và WinCC
  • Xuất và nhập dữ liệu từ Excel và WinCC
    Lần đầu post bài nên có gì các bác cho qua.
    Hiện e đang vướng măc chỗ phần liên kết dữ liệu giữa WinCC và Excel , em tìm hiểu thì thông qua database SQL có vẻ là tối ưu nhất . Ai có tài liệu hướng dẫn phần này cho mình xin nhé.
    mail mình là : danhthang91@gmail.com
onimusha1491 Tìm hiểu thêm về onimusha1491
  • trthnguyen
    Trả lời cho Hỏi đáp Điện tử
    bởi trthnguyen
    Ko hiểu chỗ nào thì hỏi chỗ đó, hỏi thế này bó tay...
    hôm nay, 09:34
  • heront
    Trả lời cho [Mạch Lọc LC cho mạch vi điều khiển AVR]
    bởi heront
    các mạch sử dụng vi điều khiển thông thường người ta chỉ cần "tụ" và "ferrit bead" là đủ để tạo ra nguồn tương đối ổn định rồi. Và vdk mới bây giờ cũng có những bộ analog và digital filter cho riêng nó, nên bạn không cần cố gắng tạo ra nguồn quá hoàn hảo đâu
    hôm nay, 09:30
  • heront
    bởi heront
    bạn mang cái mạch của máy nào lên đây làm khó anh em rồi. Thường thì bạn phải break mạch thành các khối chức năng như tạo dao động, nhân tần, khuếch đại, lọc nhiễu, ... sau đó khối nào không hiểu thì bạn hãy nhờ mọi ng. Chứ kiểu này thì khó lắm
    hôm nay, 09:05
  • heront
    Trả lời cho Hỏi về điều khiển PWM động cơ bruhless thông qua driver có sẵn.
    bởi heront
    bạn đã viết được chương trình PWM cho PIC chưa?
    Nếu chưa hãy lên youtube rồi làm theo một ví dụ nào đó, đơn giản là điều chỉnh độ sáng của đèn led thôi.
    hôm nay, 09:02
  • heront
    Trả lời cho Phép nhân 32 bit
    bởi heront
    bạn thử xem giá trị có lớn hơn 64 bit không? nếu không thì có thể khai báo result dạng "uint64_t" hoặc "unsigned long long".
    Nếu lớn hơn phạm vi 64 bit thì chỉ có thể tách thành 2 số 64 bit rồi tự quản lý 2 số 64 bit đó thôi
    hôm nay, 08:53
    Lý thuyết chắp vá lấy chổ này , chổ kia mỗi chổ 1 tý ráp lại may chó ngáp phải ruồi mạch chạy được nên dùng luôn chứ có bền đâu mà bàn nhiều vậy .
    Mạch này như kiểu lấy sắt mạ đồng hay nhôm thay cho đồng , cứ làm bài...
    hôm nay, 08:15
  • T.L.M
    bởi T.L.M
    Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
    hôm nay, 00:33
  • T.L.M
    bởi T.L.M
    Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
    hôm nay, 00:28
  • vandong1111
    bởi vandong1111
    Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
    Hôm qua, 22:20
    Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
    Trị áp ra của mạch thì vẫn...
    Hôm qua, 22:12
