Tài liệu PLC S7 200 Tiếng Việt
This topic is closed.
    lâp trình truyền thông trên S7200
    Hi
    Mình thấy buồn vì chẳng có ai quan tâm dến vấn đề truyền thông PLC trong mạng cả.Mình có chút tài liệu về vấn đè truyền thông giữa PLC trong công nghiệp mong các bạn cùng xem nhé.Đặc biệt các bạn hãy chú ý cho mình phần commucation nhé.
    Đây là tài liệu truyền thông trến s7200 .Chú ý nhất cho mình phân tham chiếu bảng vector ngắt của PLC ở trong chương 9 đó nhé.
    Chúc các bạn thành công và đừng có những câu hỏi thừa nhé.
    (Tự nhiên mình thấy chán quá,diễn đàn mà sao chăng thấy ai nói gì cả)
    manh2190
    K39MT-ĐHKTCN.TN
      em đang muốn tìm hiểu chương trình con trong s7200 mà em tìm sách đọc không có .Mọi người biết chỉ em với.Taih sao lại phải cần dùng chương trình con,nhưng trường hợp nào mình lên dùng chương trìng con.và mọi người có thể cho em hiểu rõ vùng nhớ các bít M0.0 đến M10.1 nghĩa là sao.Em có hiều vùng nhớ đặc biệt như là SM0.0 là luôn on chẳng hạn.Em tìm sách mà ko thấy.Xin mọi người giúp em với.Em xin cảm ơn trước
      Những điều bạn hỏi là kiến thức cơ bản về PLC. Sách không có thì đọc tài liệu tiếng bản ngữ chuyên ngành. 4 năm tiếng Anh cấp II, 3 năm cấp III và mấy năm đại cương dùng làm gì ?
        chương trình con dùng để thực hiện những công việc lặp đi lặp lại hoặc trong quá trình lập trình người lập trình muốn chia chương trình ra làm nhiều phần chương trình nhỏ. Trên thực tế người lập trình phải viết lưu đồ thuật toán và chia ra thành nhiều chương trình nhỏ để chia ra cho mỗi người lập trình một mảng. Vừa nhanh lại vừa dễ hiểu và dễ quản lý. Còn ý nghĩa các bit đặc biệt bạn có thể tham khảo ở rất nhiều tài liệu. Bạn có thể tìm trong diễn đàn. Chịu khó một chút nhé!
          Nguyên văn bởi sensorman Xem bài viết
          Hi!( chỉ dành cho người mới học)
          Tài liệu quả thật có nhiều.Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tập các chương trình mẫu tipXX dành cho S7200. Theo mình các sách viết hầu hết theo kiểu biên dịch lại nên những người mới học PLC sẽ rất khó khai thác. Mình đưa ra 1 số kinh nghiệm tiếp cận dành cho các bạn mới học PLC(s7-200).
          bước 1- Các bạn Học về tổng thể về tính năng và cấu trúc của các CPU và các module của S7-200
          ví dụ:Đối với CPU bạn phải xác định được bộ nhớ chương trình, tốc độ xử lí,số cổng truyền thông, khả năng quản lí các I/O, Số timer, counter...Đối với các cổng DI/DO bạn cần hiểu cấu trúc kiểu Relay hoặc optocoupler, AI ...Nói chung tổng kết lại các bạn phải đấu nối được các I/O đúng với các mạch ngoài và chọn được các CPU hoặc I/O thích hợp cho 1 dự án cụ thể.
          Bước 2:Làm quen với microwin : các bạn test truyền thông với PLC và khai thác các chức năng quan trọng của phần mềm, làm quen với cách lập trình cơ bản LAD, STL, các Tool và Wizard cơ bản.
          Bước 3: Lập trình. Theo mình nghỉ không nên đi vào từng chi tiết câu lệnh cụ thể vội, việc này đã có help. Chúng ta chỉ nên phân biệt các nhóm lệnh chức năng làm các công việc gì, có điều kiện hay không có điều kiện.
          Công việc đầu tiên trong phần này bạn nên nắm rỏ cách tổ chức 1 chương trình của S7200, cần biết cách tổ chức của MAIN, SBR_X,INT_X hoặc số INT cho phép...và cách thức quét các lệnh khi CPU hoạt động
          Thứ 2 các bạn cần nắm rỏ tổ chức bộ nhớ của CPU, từ bit, byte, W, DW, các ô nhớ đặc biết,cờ ....nói cách khác là các bạn cần truy cập đến từng bít. Ví dụ khi một dữ liệu được cất vào 1 ô nhớ bạn phải cần phải biết đến từng bít sẽ thể hiện như thế nào( nếu đã học VXL thì cái này quá là đơn giản rồi). các bạn cần nắm được các hình thức thể hiện dữ liệu : BCD, real, integer...
          thu3 : các bạn cần nắm rỏ khai báo và hoạt động của các bộ timer, counter
          thu4: Cần nắm rỏ các ngắt (INT) và chức năng cụ thể....
          thu5: lập một vài chương trình nhỏ về xử lí số thực, hoặc các bài toán đèn đường... có sử dụng các SBR
          thu6: làm quen với các AI,học cách xử lí số liệu đối với các AI và AO
          thu7: Khai thác các tool có sẳn để thực hiện giao tiếp với TD200, hoặc PID,...
          thứ8: sử dụng một số module chức năng để truyền thông, đo nhiệt độ....
          Lưu ý : lổi thường gặp đối với người mới học PLC là vấn đề sử dụng bộ nhớ. Nếu không có bảng phân vùng bộ nhớ bạn sẽ sử dụng trùng lặp các ô nhớ và gây lổi( lổi này khi biên dich sẽ không phát hiện được). chúc các bạn thành công.Điều cuối cùng một dự án muốn thành công các bạn phải cần nắm rỏ công nghệ dự án, đối tượng cần điều khiển điều đó giúp bạn hoàn thành hơn 50% công việc.
          bác có chương trình nhỏ về xử lí số thực, hoặc các bài toán đèn đường... có sử dụng các SBR ko
          cho mình cái
          thank bác nhiu
          thangnhochamchoi2000@yahoo.com.vn
            Mình đang có vấn đề với PlC S7200
            Bạn nào có giao trình thì share cho mình với! NHất là phần về thời gian thực nhé
            thank for all
              Bác nào post lạ tài liệu về s7200 đi
                Kết nối wincc với S7-200
                Các bác có thể chỉ cho e biết cách kết nối wincc với S7-200 không? Wincc kết nối với S7-300 thì e làm được rùi,nhưng đối với S7-200 thì e không biết ntn cả?Mong các bác chỉ bapr thật chi tiết giúp e!Cảm ơn nhiều!
                YM :
                  Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viết
                  Bạn tham khảo.Có j rồi tôi post tiếp
                  YM :
                    Nguyên văn bởi H.Hai Xem bài viết
                    WinCC <-> PC Access <-> S7-200
                    Thử xem, có nhiều cái hay lắm
                    Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
                    Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
                    Liên hệ: servocontrol(at)gmail
                      Mình thấy giáo trình của Thầy Minh va Cô phước viết dễ hiểu mà.
                      bạn có thể tìm thấy cuốn Tự Động Hóa với S7-200 của GRENPACIFIC HÀ NỘI (Bộ công nghiệp)-Trung tâm hợp tác đào tạo đại học bách khoa hà nội ờ các phòng sách giáo trình như ĐH BKHN, ĐHBK TPHCM, ĐHSPKT TPHCM,...
                      Mình biết có cuốn S7-300 Điều khiển hệ thống (Systemhandling), cuốn này chủ yếu để huấn luyện các bạn đã biết về Simantic rồi, cuốn này áp dụng vào công việc trong môi trường PLC rất tốt. Các bạn có thể tìm thấy cuống này ở trung tâm Việt - Đức trường ĐH SPKT TPHCM.
                        Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viết
                        Cảm ơn bác!như vậy thì mình phải cài thêm PC Access phải không?nhưng e được biết là mình có thể kết nối bằng cách add modbus vào S7200 khi lập trình.Nhưng e mò mãi mà không tìm ra.Bác có thể giúp e được không.Em cảm ơn nhiều!
                        YM :
                          p/s:CHú ý nhé!
                          Ko có Thầy MInh cô Phước đâu nhé
                          Cô Pham Xuân Minh (trưởng bộ môn Điều khiển tự động-khoa Điện- ĐHBK HN) và Thầy Nguyễn Doãn Phước (phó trưởng bộ môn -TS đầu ngành về ĐKTĐ của Vn)
                          Thks all về thông tin cung cấp về s7!
                          • #28
                            Chào bạn
                            Nguyên văn bởi chachacha Xem bài viết
                            Em muốn học theo LAD nhưng quyển cuả thày MInh và Phước chỉ nói về STL thôi.Học theo LAD dễ hiểu hơn .
                            Bạn tìm tài liệu nói về cách dùng LAD lập trình s7200 đúng không? Bạn tìm tài liệu "lập Trình logic" của trường đại học BK Đà Nẵng ấy có đầy đủ. Nếu không tìm được thì mail lại cho mình mình gửi cho
                            xuanvudk2@gmail.com
                            NGUYỄN XUÂN VŨ
                            Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
                            Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
                            0978462163
                            • #29
                              Luồng thảo luận đã tới lúc nhạt. Tóm lại: để học nhập môn và làm việc cơ bản thì cuốn sách của cô PX Minh và thầy Phước là đủ, để học chi tiết chân tơ kẽ tóc - làm ơn đọc trực tiếp tài liệu của bản hãng. Ngoài ra trên thị trường còn nhiều sách khác.
                              Luồng đóng tại đây.
                              chachacha Tìm hiểu thêm về chachacha
