KẾT NỐI MODBUS-RTU VỚI PC QUA CÔNG ETHERNET
  • KẾT NỐI MODBUS-RTU VỚI PC QUA CÔNG ETHERNET
    Chào các bạn,
    Mình có 1 con biến tần Omron có 1 cổng RJ45 truyền dữ liệu kiểu RS485 trên giao thức Modbus-RTU. Bây giờ mình muốn kết nối nó với cổng Ethernet của máy tính (PC) để truyền và nhận dữ liệu ko biết có đc ko và cụ thể kết nối vật lý như thế nào? và có cần phần mềm để hỗ trợ truyền dẫn dữ liệu ko ?
    Thanks các bạn trước nhé !
    Trên thị trường bán rất nhiều cái gọi là Modbus gateway, có 2 cổng : 1 cổng Ethernet để nối máy tính, 1 cổng RS485 để nối mạng Modbus. Giao thức Modbus RTU, Modbus ASCII đều được quản lý bởi thiết bị. Máy tính chỉ cần đọc/ghi cổng Ethernet đơn giản.
    Google phát là ra cả rổ, nên bqv không cần nêu tên hãng ở đây.
    mo_pnt Tìm hiểu thêm về mo_pnt
    • PhuongKD
      board echo M50195P chỉ có echo 1 bên.
      PhuongKD
      tình hình là e mới mua con board echo hiếu loại 7ic, dùng M50195P nhưng ráp vô nó chỉ có hiệu ứng echo 1 bên loa, bên kia chỉ có tiếng micro chứ không có vang.
      ae nào có kinh nghiệm về vụ này giúp e với, e cũng k chuyên mò hoài mà vẫn k biết...
      27-03-2017, 21:43
    • PhuongKD
      Trả lời cho board echo M50195P chỉ có echo 1 bên.
      PhuongKD
      thank mấy bác, e dò mãi mới ra nguyên nhân là chân tụ chổ nút ấn mono/stereo nó không ăn với chì. phải soi kỹ từ chân mới thấy😵😵😵😵
      hôm nay, 07:09
    • trunghieuit
      Giảm xung của vòng tua xe máy
      trunghieuit
      Chào các bậc tiền bối,
      Em chỉ là người chơi xe nên hơi mù về điện tử mong các anh chỉ giúp.
      Xe em vòng tua 18k, em mới mua một cái đồng hồ điện tử về thay thì vòng tua maximum của nó chỉ có 10k. Một số đồng hồ có thể chỉnh...
      Hôm qua, 21:13
      Trả lời cho Giảm xung của vòng tua xe máy
      mèomướp
      trong lioa cũng có ic mà. hông tin bạn nguyen... với bạn zero... ra ve chai đồng nát tháo 1 cái ra mà xem ít nhất nó có đến 2 con ấy vừa to vừa đơn giản ít chân cái ic đồng hồ chủ thớt nhỏ xíu như con rệp ăn thua gì... phản hồi chủ thớt...
      hôm nay, 06:55
    • ongjachongay
      Biến dinamo phát điện 12v thành máy cắt sắt
      ongjachongay
      Các anh chị em trên diễn đàn cho em hỏi ngu được không. Em có dư một cái dinamo phát điện xe tải, em muốn chế thành máy cắt sắt được không vậy. Quấn lại dùng điện 220v được không? Em xin cảm ơn!
      26-03-2017, 22:36
      Trả lời cho Biến dinamo phát điện 12v thành máy cắt sắt
      mèomướp
      cái quạt con cóc rô to nó là loại lồng sóc mà. thế bạn zero có giám cược hông. chị hàng xóm còn 1 cái quạt ấy hôm nọ sang thấy vứt dưới gầm giường tớ sẽ nấu nắm xôi mang sang đủi về nghịch. cắt cái vòng đồng ấy đi. nếu ko tải...
      hôm nay, 06:42
    • zeronic
      zeronic
      He! He! Các cụ điện-điện tử gạo cội sắp nhào hết vào đây họp rồi!
      hôm nay, 00:52
    • duong_act
      duong_act
      Chày cối thì vẫn quay được. Nhưng còn vấn đề hiệu suất.
      ​Quay mà như sắp chết thì làm được gì.
      hôm nay, 00:45
    • zeronic
      zeronic
      Cái động cơ và máy phát chỉ đơn giản thuận nghịch như ... Vật lý phổ thông trung học thì giải tán mịa nó bộ môn Máy điện của trường Đại học Bách khoa đi
      Cái quạt con cóc nó có thêm 2 cực từ phụ nên bản chất là 4 cực nhé!...
      hôm nay, 00:41
    • zeronic
      zeronic
      Dịch ra tiếng Việt câu hỏi của chủ thớt nhé!
      Tôi có cái đông cơ chạy tốc độ 18.000 vòng/phút mà cái đồng hồ tôi mua nó chỉ hiển thị Maximum là 10.000 vòng/phút thôi! Nhờ chỉ cho cách giảm xung tua đi để 18.000v/p chỉ thị được...
      hôm nay, 00:22
