Mong các bác giúp đỡ máy bán vé tự động !
  • conongmoi
    replied
    hiện tại em thấy 1 video clip về chiếc máy này như sau :
    đó là chiếc máy đóng học phí
    em xin hỏi các bác để cấu tạo nó mình cần những gì ạ, riêng máy in thì em sẽ dùng máy in nhiệt khổ nhỏ như in số thứ tự trong ngân hàng dùng làm in vé nhỏ xíu
    mong các bác chỉ dẫn cho
    Leave a comment:
  • quochien9999
    replied
    thế nguyên lý cái máy nhận dạng tiền nó hoạt động ra sao, anh đã có những vật tư và thiết bị nào rồi
    Leave a comment:
  • Mong các bác giúp đỡ máy bán vé tự động !
    Em đang cần 1 máy bán hàng tự động
    Khách bỏ tiền polyme vào, máy sẽ nhận dạng tiền và hiển thị lên màn hình, khách nhấn Ok thì máy sẽ in vé ra cho khách đồng thời ghi thông tin vào database SQL lên 1 địa chỉ IP của máy chủ
    Theo như nhu cầu trên thì em phải làm cách nào ạ ?
    Mong các bác tư vấn giúp cho em ! Cảm tạ các bác ...
conongmoi Tìm hiểu thêm về conongmoi
  • dcongchuc
    bởi dcongchuc
    Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
    Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
    hôm nay, 12:38
  • tungoc
    bởi tungoc
    12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
    hôm nay, 11:45
  • dcongchuc
    bởi dcongchuc
    Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
    1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
    hôm nay, 11:21
  • tunggiang12
    Trả lời cho SMT Engineer
    bởi tunggiang12
    Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
    Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
    hôm nay, 10:39
  • dinhthuong80
    bởi dinhthuong80
    Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
    hôm nay, 10:25
  • tungoc
    bởi tungoc
    Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
    hôm nay, 09:29
  • tungoc
    bởi tungoc
    1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
    hôm nay, 09:21
  • tungoc
    bởi tungoc
    Không phải 12,7V mà là 11,3V...
    hôm nay, 09:16
  • tungoc
    bởi tungoc
    Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
    Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
    hôm nay, 09:13
  • dcongchuc
    bởi dcongchuc
    Bác vivan pham không sai.
    Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
    Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
    Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
    hôm nay, 09:01
