Cần tư vấn về bộ điều khiển nhiệt độ.
  • Cần tư vấn về bộ điều khiển nhiệt độ.
    Có bác nào quen làm về cái này em hỏi chút. Em đang tìm mua 1 con bộ điều khiển nhiệt độ kiểu bán sẵn như của omron, autonic, Fuji... mà nó có 2 ngõ ra. 1 ngõ ra kết nối đến con rơle mềm (SSR) để nuôi sợi đốt, 1 ngõ ra nối với khởi động từ hoặc là SSR cũng dc để nuôi cái lốc lạnh. Đầu vào PT100 4 dây (3 dây cũng dc)
    Em định thay thế đứt cái bộ điều khiển của cái tủ môi trường với dải nhiệt từ 0-60 độ C
    Mong các bác chỉ giáo
    Phone: 0978536011
    Hi bạn,
    Bài toán của bạn ở đây là giữ ổn định nhiệt độ cho một buồng sấy (vị trí nảo đó) trong dải từ 0-60oC? Có nghĩa là lúc thì bạn gia nhiệt đến 60oC, lúc khác lại giảm nhiệt đến 0oC? Lúc ở đây = thoi gian bao lâu? Bạn có đk theo quá trình tuần tự nào ko?
    Theo mình bài toán này ko khó, nhưng cần làm rõ yêu cầu công nghệ là sẽ có cách xử lý ok thôi. Good luck!
      Bạn nên mua loại bộ điều khiển có chế độ điều khiển Cool và Heat sẽ tốt hơn nếu cần liên hệ mình tư vấn cho
        Chao ca nha!
        Minh là dân cơ khí, không hiểu về điên lắm xin được chỉ giáo: Mình có bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4M-14RN, ngõ ra out 1 nối với dây maixo qua Contactor thi mình đã cài được, còn ngõ ra Out 2 minh muốn nối với quạt để làm mát, nhưng mình khồn cài được ngõ ra Out 2. Mong mọi người giúp đỡ. Cho minh hỏi thêm là ngõ ra Out 2 chuẩn là như nào vậy? ngõ ra Role và SRR thi minh đã biết.
        Cám ơn trước nhé!
          Căn cứ theo tài liệu, bộ điều khiển TK4M-14RN chỉ có 1 đầu ra
          Giải thích chi tiết 14RN
          1 : chỉ có 1 đầu ra
          4 : chạy điện lưới 100-240 VAC
          R : Out1 là Rơ-le
          N : Out2 là None, nghĩa là không có.
          Trong tài liệu đã viết rất rõ ràng rồi.
            Thanks bqviet tai minh hoc co khi, tiep xuc voi cuac thiet bi tu dong hoa khong nhieu.
              Bài toán của bạn mình có thể giúp bạn
              Bên Delta có bộ điều khiển nhiệt độ DTB, có 2 ngõ ra cho bạn luôn, đầu vào can nhiệt độ hoặc PT100 đều OK
              Bạn có thể Download Catalogue, Manual, hướng dẫn sử dụng tiếng việt về tham khảo cách cài đặt và nguyên lý
              http://bientandelta.vn/p/dong-ho-nhi...t-do-delta-dtb
              Bạn có thể alo mình trợ giúp thêm nếu đọc không hiểu.
              byte Tìm hiểu thêm về byte
