Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về lập trình gia công trên máy cnc
  • Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về lập trình gia công trên máy cnc
    Đây là bộ tài liệu hướng dẫn lập trình cnc được tổng hợp từ trên mạng internet với nhiều nguồn khác nhau mục đích giúp những cá nhân đang cần các tài liệu học về lập trình cnc có thể nguồn tài liệu để nghiên cứu. Bộ tài liệu này khá nhiều nội dung khác nhau như hướng dẫn về lý thuyết lập trình gia công tiện, lập trình gia công và các hình thức gia công khác như gia công nhiều trục, cắt dây. Tài liệu còn hướng dẫn về cách vận hành máy cũng như một số các phần mềm mô phỏng quá trình gia công trên máy cnc
phonghight Tìm hiểu thêm về phonghight
  • neo2502
    cần tìm jack cắm 3.5mm
    neo2502
    Mình cần tìm jack cắm 3.5mm như hình. bạn nào biết chỗ bán hoặc gia công chỉ giúp mình nha....
    Hôm qua, 23:52
  • neo2502
    neo2502
    Mình cần tìm jack cắm 3.5mm như hình. Bạn nào biết chỗ bán hoặc làm thì chỉ giúp mình nha....
    Hôm qua, 23:48
  • Quocthaibmt
    Trả lời cho Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
    Quocthaibmt
    bạn nói gần đúng qua thử nghiệm trên , nhưng đó chưa phải là bão hòa thật sự , vì mạch điện đã được "nâng thềm-3v", nếu bạn đảo que đo sẽ thấy sự khác biệt ngay , vì thế không gọi là bão hòa được, nhưng trong thực tế...
    Hôm qua, 23:40
  • quanghao
    quanghao
    À ra thế! mạch này đủ tiêu chuẩn chưa bác
    Bác ráp thử xem cái sau một thời gian của bác là bao lâu
    Thực ra cũng chẳng muốn tranh luận với bác đâu bởi bác quá vòng vo, trước sau bất nhất. Nào là ráp thế ko chạy, thằng ngu mới...
    Hôm qua, 22:17
  • quanghao
    quanghao
    Bác ráp thử mạch này nhé(chắc ko quá 2 phút đâu ạ) +nguồn 12v nối C (sc5200), đèn 12V 25w một đầu nối E một đầu - nguồn 12v. VOM để thang X1 dùng cấp nguồn cho BE. Bác đo sẽ biết trans có bão hòa ko. Hoặc đơn giản thấy đèn sáng trắng...
    Hôm qua, 21:59
  • ICIC
    Trả lời cho Xin giúp đỡ về quạt cây điều khiển Mitsubishi LV16
    ICIC
    cứ 1 lúc là b nói khó hiểu hơn rồi đấy.. khi ấn on/speed cho lên tốc độ cao hơn mà quạt quay được là lo thằng roto cuộn đồng rồi. b xem cuộc 44 hay 46 rồi thay đi.đã làm mấy trường hợp. om cuộc đồng,,, tốc độ 1 không chạy,,lờ đờ,,...
    Hôm qua, 21:34
    vi van pham
    Hèn gì, cháu nói cháu học điện tử ở cấp 3.
    Cháu không biết trans lúc bảo hòa có vB > vC là chuyện đương nhiên hay sao? Muốn nói điện thế phân cực > VC phải đo ngay cái biến thế kìa,
    Tôi không muốn tranh luận với cháu...
    Hôm qua, 20:56
  • hoan1
    hoan1
    cảm ơn bạn.mình nghĩ có 1 đường nguồn DC vào triac nhưng chưa đủ mở.khi mình ấn nút on/off thì quạt chạy với tốc độ nhanh hơn...
    Hôm qua, 20:49
  • Quocthaibmt
    Quocthaibmt
    tôi có một vài ý như thế này , có thể sẽ bị các bác phê phán hoặc góp ý , điều này rất bình thường , đối với BJT thì nó chỉ dẫn bão hòa khi chân E nối nguồn âm (NPN) chân C lên tải và chân B được phân cực thuận 0,7V [ và dòng Ic...
    Hôm qua, 20:48
  • quanghao
    quanghao
    Hôm qua, 20:46
