[Giúp đỡ] Bạn nào rành về xilanh khí nén vào giúp mình với!
  • [Giúp đỡ] Bạn nào rành về xilanh khí nén vào giúp mình với!
    Mình xem trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cTTBO8mm5zU
    thấy clip này xilanh điều khiển được ở 3 vị trí. Có bạn nào biết làm thế nào không chỉ mình với, mới chỉ thấy xilanh điều khiển qua lại thui ah.
    Ah mà Bạn nào có tài liệu về xilanh khí nén, cho mình xin 1 ít với!
    Cảm ơn các bạn nhìu nhìu!
    Nhiều vị trí cũng hoàn toàn được bạn à. Vấn đề là xy lanh đó là xy lanh có thể dùng cảm biến. gắn cảm biến bên ngoài xy lanh. khi đó có thể lấy tín hiệu cảm biến điều khiển đóng mở van tương ứng tiến hay lùi hay dừng ở vị trí cảm biến đặt định.
      Nguyên văn bởi vongkaka Xem bài viết
      Trật lấc bù chìa . Vậy bạn có nghĩ xilanh cũng có quán tính không ? Nó có thể dừng kịp thời tại vị trí cảm biến ah ???
      Muốn xilanh dừng tại mọi vị trí trên hành trình thì chỉ có xilanh thủy lực . Còn khí nén thì bó tay
        Nguyên văn bởi chungkienspk Xem bài viết
        Để điều khiển xilanh theo bất kỳ vị trí như bạn nói, thì bạn sử dụng van khí nén 5/3 là điều khiển được thôi.
          Nguyên văn bởi hydraulic
          Bạn nói vậy chỉ đùng một phần thôi . Thực ra quan trọng là họ có cần phải dừng chính xác vị trí không? Chứ không riêng gì khí nén bản thân xi lanh thủy lực cũng bị hiện tượng quán tính đó bạn, van ngắt rồi mà xi lanh vẫn chạy thêm một đoạn nữa đó. Quang trọng là theo yêu cầu thiết kế mình có biện pháp khắc phục thôi. Bạn có tin xilanh khí vẫn có loại vẫn dừng được bất kỳ vị trí nào với độ chính xác khá cao không?
          Nếu có gì cần trao đổi có thể liên hệ với mình theo số : 0988 906 963 ( Mr Việt Anh) để anh em cùng thảo luận nhé!
          Thuỷ lực hay khí nén chỉ cần dùng van 5/3 là ok hết bạn nhé. Vị trí trung gian sẽ khoá cứng xylanh tại vị trí đó
            Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viết
            Cái này bạn làm thực tế chưa, mình đã làm và bị quán tính rất lớn. không dừng chính xác được nhé.
              Nó có thể là xilanh kép, tức là sự kết hợp của 2 hoặc nhiều xilanh đơn.
              Còn muốn dừng chính xác thì dùng xilanh điện nhé (Robocylinder)
                Đồng ý với anh. Ở xưởng em sài 2 xi lanh kết hợp để dừng 3 vị trí
                chungkienspk Tìm hiểu thêm về chungkienspk
                • dcongchuc
                  bởi dcongchuc
                  Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                  Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                  hôm nay, 12:38
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                  hôm nay, 11:45
                • dcongchuc
                  bởi dcongchuc
                  Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                  1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                  hôm nay, 11:21
                • tunggiang12
                  Trả lời cho SMT Engineer
                  bởi tunggiang12
                  Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                  Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                  hôm nay, 10:39
                  Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                  hôm nay, 10:25
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                  hôm nay, 09:29
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
                  hôm nay, 09:21
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  Không phải 12,7V mà là 11,3V...
                  hôm nay, 09:16
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
                  Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
                  hôm nay, 09:13
                • dcongchuc
                  bởi dcongchuc
                  Bác vivan pham không sai.
                  Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
                  Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
                  Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
                  hôm nay, 09:01
