Phần mềm Mô phỏng khí nén fluidsim-p
  • Phần mềm Mô phỏng khí nén fluidsim-p
    Đây là phần mềm mô phỏng khí nén full , với dung lượng nhỏ . khi down vè các bạn install xong chạy file craker là có thể sử dụng thỏai mái .
    Install
    link down
    Craker
    link down
    chịu khó down nhé tại ko có time chuyển wa mediafire.
    Down xong ko thấy ai thnk vậy ta.
      hix down về dính virus T_T
        Dân điện tử ít khi dùng đến cài này...
        bác có thể post lên 1 project ví dụ xem nó có ứng dụng và hoạt động như thế nào???( lúc đó thanks cũng chưa muộn)
        Quang Nhat
        Yahoo :quangnhat85ls
        Mail :
          thanks bác !bác có hướng dẫn sử dụng thì up lên cho anh em xem luôn nhé !
            tu hoc di
            co ban 4.2 ***** khong vay ban
              thanks nhiu nha ngle tot bung
                thanks bác "ngle".
                  link die ròi
                    Sơ đồ trạng thái hệ thống khí nén
                    chào các ACE!
                    Mình thấy trong thiết kế hệ thống khí nén người ta sử dụng các sơ đồ trạng thái để mô tả hoạt động của các Xylanh.
                    Cho mình hỏi là có phần mềm nào hỗ trợ việc vẽ các sơ đồ đó không? nếu có anh em cho mình xin nhá!
                    Thanks mọi người.
                      thanks anh
                        anh nào biết về khí nén làm giúp em bài này với khó quá em mới học bị thầy giáo phạt .
                        ngle Tìm hiểu thêm về ngle
                        • dcongchuc
                          bởi dcongchuc
                          Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                          Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                          hôm nay, 12:38
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                          hôm nay, 11:45
                        • dcongchuc
                          bởi dcongchuc
                          Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                          1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                          hôm nay, 11:21
                        • tunggiang12
                          Trả lời cho SMT Engineer
                          bởi tunggiang12
                          Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                          Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                          hôm nay, 10:39
                          Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                          hôm nay, 10:25
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                          hôm nay, 09:29
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
                          hôm nay, 09:21
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          Không phải 12,7V mà là 11,3V...
                          hôm nay, 09:16
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
                          Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
                          hôm nay, 09:13
                        • dcongchuc
                          bởi dcongchuc
                          Bác vivan pham không sai.
                          Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
                          Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
                          Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
                          hôm nay, 09:01
