Lập trình PLC trong CNC
  • Lập trình PLC trong CNC
    Chào các bạn!
    Mình có 1 ý định viết 1 chương trình PLC trong máy CNC & Mình sử dụng phàn mền lập trình FX của hãng MITUBISHI nhưng hiện tại mình cần 1 số tài liệu về sơ đồ giải thuật cơ bản của máy, không biết các bạn có thể giúp mình với!
    Mong nhận được ý kiến quý báu của các bạn
    THANK!
    ý tưởng bạn hay đó,mình thấy đang sử dụng loại máy tiện PLC có bán nhiều trên thị trường.viết chương trình trên máy cnc cũng được nhưng tín hiệu input/output rất nhiều khoảng 100 trở lên,còn giao tiếp với màn hình thì làm thế nào?
      vậy bạn cho minh hỏi bạn sử dụng PLC hãng nào trên thị trường để viết chương trình PLC cho máy tiện của bạn?
        PLC cnc ở chỗ mình toàn sử dụng Fanuc hoặc GE Fanuc,lập trình FX mình thấy sử dụng cho máy ép,máy chuốt,máy mài phẳng.
          Nguyên văn bởi coronan Xem bài viết
          Có ai cần thứ gì của PLC để có thể lập trình cho máy cnc hãy liên lạc với tôi!
          trong các máy cnc hiện nay cũng đang dùng PLC nội bên trong.
          Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
            Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viết
            em biết mà anh,thường gọi I/O or PC.Anh có thể up chương trình đó được không?Thanks
              toi la hai .toi rat thich plc toi cung da hoc nhieu nhung toi khon g biet nhieu ve plc toi muon tim hieu plc toi tim hieu va tham khao tai lieu o dau
                Dùng PLC để viết chương trình cho CNC , để viết điều khiển 3 động cớ Stepper , hay 3 cái servo tương ứng với 3 trục x,y,z không quan trọng bằng viết thuật giải mã G-code sang hex, hay từ HGPL , để điều khiển tự động chạy theo bản vẽ và xuất mã vị trí ,
                Dùng mã HGLP cho thiết kế chi tiết vật thể thì dể hơn là G-code ,
                CNC chỉ quan trọng cái phần chuyển mã từ bản vẽ sang hẽ để điều khiễn tự động theo bản vẽ chương trình chứ phần giao tiếp với các thiết bị như Màn hình (HMI,GOT) thì không khó . Để dùng plc tạo thành 1 cnc hoàn hảo thì bạn dùng PC ngon hơn PLC , vửa đỡ tốn màn hình vừa có sẵn công cũ chuyển mã từ *HGPLC,*DXF,*G-code
                Dùng plc siemens , hay ge, thì tốt hơn fx , trong ứng dụng cnc , Họ FX hạn chế rất nhiều nếu bạn viết bằng ladd của nó , với tốc độ đáp ứng của FX chậm hơn các họ s7-300 của siemens
                Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
                email:
                forum : gensetvietnam.forumvi.com
                  to caniggia: em có gặp motor DC servo có sử dụng Inductosyn,nhưng mình không hiểu về Inductosyn lắm.Có anh em biết nguyên lý làm việc và cách sử lý lỗi không chỉ dùm.Thanks
                    Chao cac ban,
                    Toi chang hieu tai sao co the dung mot bo PLC co the lap trinh dieu khien mot cai may CNC duoc. Vi PLC thi lam sao co the thuc hien duoc cac thuat toan noi suy. Mong cac ban giup do.
                      các bác phức tạp quá. Em chẳng hiểu các bác nghiên cứu những cái này để làm j. Nếu để cho biết mà không làm gì thì tốn thời gian. Nếu để kinh doanh hoặc thương mại hóa thì phương pháp của các bác vứt đi. Thực tế trên thị trường cung cấp rất nhiều các loại CNC system giá cả hợp lý, tính năng ngon nghẻ. Ví dụ: thằng Anilam có các bộ tích hợp sẵn 4200T,M , 5000T, M..... Thằng Siemens có sinumeric, thàng Fanuc có các modul serial OT,.... mua về mà lắp.
                      Nếu muốn lập trình PLC cho máy CNC thì chir việc thay đổi cho phù hợp đầu vào, đầu ra, cụ thể như số dao, các cực hạn cửa, dầu....
                      Bây giờ mà nghiên cứu chuyển đổi G-code sang mã HEX thì thế giới họ quy chuẩn làm gì nữa.
                      người ta lai giống cây lúa đến đời nảo đời nào rồi mà mình lại đi nghĩ xem tìm cái loại cây j cung cấp được lương thực. Chán.
                      Theo em các bác nên đầu tư vào cải tiến để sao cho chất lượng, giá cả hợp lý. Lúc đó bán đề tài cũng ra tiền.
                        Nguyên văn bởi icetoheart Xem bài viết
                        bác không hiểu nên nói vậy thôi.cái gì cũng có nguyên nhân cả bác ah. không phải chỉ tìm hiểu plc của cnc để biết không thôi đâu kaka.vậy là bác chưa thấy người ta lấy tiền bở như thế nào khi chỉnh lại chút xíu chương trình PLC CNC roài.tui thí dụ cho bác coi nhé.cái này là ở công ty tui.máy CNC ở xưởngg cty tui là máy YOSHIDA controller Fanuc10M nguyên không thể chạy DNC được vì không có chế độ STEPMODE nên chỉ một lần chạy được có 10000 dòng lệnh thôi.vậy mà người ta tới lập trình chỉnh lại PLC có chế độ này để chạy DNC. tui thấy họ chọt chọt mấy phát mà lấy 10chai đó.bác thấy sao?.hehe.bởi thế mới nói học không bao giờ thừa cả.kakaka.
                        Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
                        Trần Hoàng Giang
                        11-04-1985
                        Mobil: 0905 438 533
                          vậy STEPMODE nằm ở địa chỉ nào vậy,mình chỉ biết muốn truyền DNC chỉnh lại các thông số trên pameter cho phù hợp.
                            bác không biết.tui cũng không biết thế thì người ta mới lấy được xiềng của mình chớ.
                            nói chơi vậy thôi.thực ra là nói như bác thì đúng với những máy có thể chỉnh được trong parameter nhưng với cái máy ở công ty tui thì kô được.họ phải can thiệp vào PLC để mở chế độ này.
                            Trần Hoàng Giang
                            11-04-1985
                            Mobil: 0905 438 533
                              vậy họ sử dụng PLC Fanuc bao nhiêu?Thường model 10-11-12 chỉnh các thông số DNC giống nhau.Chúc vui
                              lacthien Tìm hiểu thêm về lacthien
                              • vandong1111
                                Trả lời cho Inverter và PF
                                bởi vandong1111
                                Tụ điện không tiêu thụ điện năng, nhưng tại sao cắm tụ vào lỗ điện thì công tơ vẫn quay
                                Tổn hao trên dây dẫn sau công tơ quá nhỏ so với số chỉ công tơ quay nên bỏ qua được
                                Chỗ khác cũng có người xác nhận
                                http://webdien.com/d/showthread.php?...icx5tMAWpkcH9l...
                                hôm nay, 10:06
                              • trthnguyen
                                bởi trthnguyen
                                Cảm ơn bác, tại các tài liệu nói không rõ ràng, cộng thêm cái vụ EVN phạt khách hàng khi PF thấp nên e cứ nghĩ PF là hao phí, hoá ra là nó làm tăng hao phí trên đường dây chứ không phải cái phần phản kháng lại là hao phí...
                                hôm nay, 09:40
                              • Khoa Anh
                                Trả lời cho Tìm ic CXP82324
                                bởi Khoa Anh
                                "CXP82316/82320/82324 microcomputer is composed of a CPU". Mua khó và không chừng có chương trình bên trong IC. Chúc Bạn may mắn.
                                hôm nay, 08:02
                              • vandong1111
                                bởi vandong1111
                                Diễn đàn lỗi nên em không chèn thêm dòng này được: Ảnh xem trực tiếp mờ, các bác bấm chuột phải mở ảnh tab mới để xem ảnh gốc
                                Bác kia mô phỏng bằng cái gì thế?
                                Em thấy mô phỏng ra thông số bình thường, đỉnh nhọn phân cực ngược ~67mA, ~3.5ms, thì vẫn chưa chết được zener...
                                hôm nay, 00:04
                              • vandong1111
                                bởi vandong1111
                                Em tay mơ nên không biết dùng mấy phần mềm chuyên dụng, dùng cái ghẻ lở, bác nào bớt chút thời gian mô phỏng trên mấy phần mềm chuyên dụng cho em hóng với
                                Phần mềm ghẻ nên tính dòng qua D4 em phải dùng tạm điện trở Shunt...
                                hôm nay, 00:00
                              • tungoc
                                bởi tungoc
                                Ơ... Ớ ! Cái này có liên quan mật thiết với "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" không nhỉ?...
                                Hôm qua, 22:54
                                Người mở luồng nhầm lẫn về khái niệm hệ số công suất. Khi hệ số công suất là x thì KHÔNG có nghĩa công suất tiêu thụ thực là x còn 1-x bị hao phí.
                                Thực tế nên hiểu nôm na là công suất nhà đèn đưa cho mình là 1, nếu hệ...
                                Hôm qua, 22:43
                              • hoahauvn2
                                bởi hoahauvn2
                                Thân chào, có thể là như thế này, cái PF đó bạn phải hiểu cơ bản nó là cái công suất vô công thiết bị nó trả ngược về nguồn do không chuyển hóa hết và nguồn phải tốn thêm công gồng mình lên dập cái năng lượng phản kháng này (chứ...
                                Hôm qua, 21:00
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Làm thử nghiệm sẽ biết thôi:
                                1- Short ngõ ra để điện áp xuống thấp dưới Vz, zener không dẫn khi phân cực ngược.
                                2- mắc song song với diot schottky, zener không dẫn khi phân cực thuận.
                                Trường hợp nào nóng hơn?...
                                Hôm qua, 19:46
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Cho xin cái ảnh chụp màn hình mô phỏng nói zener chết vì vượt ngưỡng 100V.
                                Diot thường có thể chết vì phân cực ngược quá áp. Zener ghim áp cả 2 chiều, chỉ có thể chết vì quá dòng thôi....
                                Hôm qua, 19:42
