Giúp em cái can nhiệt K này cái...
  • Giúp em cái can nhiệt K này cái...
    Các anh chị ơi cho em hỏi,em vừa 1 cái can nhiệt k,nhìn nó to đùng ,to hơn rất nhiều mấy cái cảm biến nhiệt kia...nó to như cái mặt đồng hồ ý,còn to hơn ý.
    Cho em hỏi cách sử dụng cái can nhiệt k này...vì em mua ko thấy có dây j cả...thấy mỗi cái đầu và cái que cầm.(Mình có phải mua thêm dây không,và mua dây gì)
    Cho em hỏi cách sử dụng của nó ...và nếu muốn biết nhiệt độ bên trong thì đút phần nào của can nhiệt ạ nào vào ạ.
    nhìn nó kiểu kiểu như thế này
    Cho em xin thông tin
    Em cảm ơn
    Bác mở cái nắp ở trên ra,trong đó nó có 3 cầu để đấu dây điện áp hoạt động từ 10>30VDC (gồm dây số 1=+ dây số 2=- 1 đầu để đấu dây chống nhiễu nằm luôn vào thân )đầu cảm biến nó dài 1 cm nằm ngay đầu que đó có điện trở=105>120ohm,dây từ cảm biến có 2 đây chạy dọc theo ống lên cái bo điều khiển,muốn đó thì cắm cái đầu đó vào nơi cần đo và cần thêm 1 bộ giả mã để hiển thị lên led hoặc LCD
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
      Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
      Anh ơi cho em hỏi VDC nghĩa là viêt tay của cai j,nghĩa là gì thế ạ.
      Ac lại còn cần bộ giải mã nữa ạ...em có mối cái bộ điều khiển nhiệt lối dây vào có dùng được ko.????????/
        VDC là điện áp 1 chiều,nếu ko có bộ giả mã để hiện thị thì bạn làm sao biết được nó báo bao nhiêu độ
        ĐT:0947012323
          Oh thế...có bộ đièu khiển nhiệt độ là chưa đủ à...chảng lẽ ko có loại cảm biến nhiệt nào khac à...chứ mình bố trị hết rùi...giờ tháo ra làm lại mất công lám...bạn biêt loại cảm biến nào chiu đựoc 1000o ko,chỉ mình cái...can nhiệt nào khac ko...cảm ơn bạn
            Anh cho em xin cái hình hay trang wed bán bộ giải mã này được ko..em ko biết rõ...anh cho em xin thông tin về bộ giải mã này ạ ,có hính của nó thì rất tốt ạ
              Bạn xem lại trong cái can nhiệt đó đã có cái bo mầu xanh, hình tròn chưa?(cái đó là bộ chuyển đổi từ điện trở nhiệt ra MA) nếu có rồi thì bạn cần mua thêm 1 đồng hồ can nhiệt,cái này để chuyển đổi từ MA ra led 7 để báo nhiệt độ,đồng thời nó có chế độ cài đặt để đóng cắt thiết bị theo ý mình,còn cái đồng hồ bạn cứ ra chỗ bạn đã mua can nhiệt nói là người ta bán cho.Nhớ là phải biết được cái can nhiệt đó ký hiệu là gì và dải nhiệt độ đo cho phép của nó.
              Chào bạn
              ĐT:0947012323
                Chẳng hiểu đây là con vít hay con vịt.
                Cái mà bạn ngochai nói đến "đầu cảm biến nó dài 1 cm nằm ngay đầu que đó có điện trở=105 ->120ohm" là con trở nhiệt PT 100, không phải cái này. Nhắc lại với con vit (lần thứ 3) là cái PT 100 chỉ làm việc với nhđộ dưới 850 độ.
                Với cái cục của bạn thì:
                Dùng cờ lê vừa cỡ, vặn cái nắp ở chỗ quả đấm to to đó ra (ngược chiều kim đồng hồ).
                Bên trong cái nắm đấm đó có 2 hoặc 3 con vít. Hãy tìm tới 2 con vít có ghi dấu + và -. 2 con vít này đã nối với 2 đoạn dây kim loại chui vào trong cái ống nhỏ đi kèm. Đo điện trở giữa 2 con vít đó, sẽ đo được 0 Om. Đó là cái can nhiệt, hay cặp nhiệt điện (TC = Thermo Couple).
                Bạn dùng dây điện thường (dây súp) bắt vào 2 con vít nói trên để nối 2 đầu can nhiệt tới đầu đo nhiệt của bộ điều khiển của bạn.
                Nối 2 đầu dây này vào 2 đầu có ghi chữ TC ở phía sau bộ điều khiển. Nhớ nối đúng chiều thì chỉ báo nhiệt độ và điều khiển mới đúng được.
                Muốn cẩn thận hơn thì dùng dây cáp (như dây nối A/V từ đầu đĩa sang TV) lõi kép, dùng vỏ cáp để chống nhiễu. Nhưng tôi thấy cũng không quá quan trọng điều này.
                Sau khi nối dây vào có thể văn cái nắp lại được rồi.
                Khi đo nhiệt độ trong lò thì đút cái đầu nhỏ vào trong lò, đầu to ở bên ngoài để còn kéo dây lấy tín hiệu ra đưa tới bộ điều khiển. Chứ đút cái đầu to vào trong thì ??? CON VỊT.
                  Doc3.doc
                  Bạn chịu khó xem cái hình xâu xấu này vậy.
                    Các anh cho em hỏi là đầu dò nhiệt loại K độ chính xác có giảm theo thời gian không?
                      Không giảm theo thời gian, vì bản chất cặp nhiệt là cái nguồn áp, dù nó bị ăn mòn, lão hóa ... điện áp phát ra vẫn tuân theo hệ số Seebeck.
                      motconvit7 Tìm hiểu thêm về motconvit7
