Tôi có một bài tập như sau : thiết kế mạch điều khiển đóng /ngắt IBGT hoặc SCR điện áp cao ~2000VDC , dòng đỉnh lớn 100A , tần số khoảng 1khz -2khz , thời gian đóng mở 100ns , tải là cảm L , nhờ anh em chỉ giúp linh kiện này ở mình có không, phần điều khiển ráp rời có khả thi không. Đây là mạch thay thế cho đèn hơi hydrogen Thyatron . Cám ơn
Mạch điều khiển Mosfet tốc độ cao: nguyên lý thiết kế và ứng dụng
Mach điều khiển động cơ DC
mình có mạch này.Mạch minh thiết kế qua loa chưa kịp đo đạc gì vì mình ko có oscilloscope .ACE xem và cho í kiến nhé.
mình vẫn chạy với nguồn 24V và dòng dữ cứng lên đến 10A chưa vấn đề gì (mình băm xung lên đến 100K)
.Last edited by bqviet; 28-04-2010, 12:18.
Trong mạch của bạn, các Fet công suất được kích dẫn thông qua điện trở 1k nối lên nguồn VCC, do đó tốc đóng của fet khá thấp, không đạt 100khz như bạn nói.
Bạn đã dùng 3 bộ nguồn riêng để kích cầu H, opto tốc độ cao cách ly, rồi lại chế mạch kích fet nữa, chi bằng mua luôn 4 con Pc923, 924, hay tlp250, 251, 351 vừa cách ly vừa tích hợp kích fet, giá không đắt hơn 4 con 6n137.
lý do mình dùng 6n137 là mình dùng những linh kiện sẵn có.có lẽ mình sẽ tính dùng như bạn nói.Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtTrong mạch của bạn, các Fet công suất được kích dẫn thông qua điện trở 1k nối lên nguồn VCC, do đó tốc đóng của fet khá thấp, không đạt 100khz như bạn nói.
cảm ơn bạn đã cho ý kiến.
những con opto mà bạn đưa ra có rễ kiếm ở thị trường VN mình không,bạn có biết ở đâu bán không.Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtTrong mạch của bạn, các Fet công suất được kích dẫn thông qua điện trở 1k nối lên nguồn VCC, do đó tốc đóng của fet khá thấp, không đạt 100khz như bạn nói.
chỉ giúp mình với,mình ở HN.
thanks.
có thể kích được đó bạn! mình có một máy đóng nắp dùng 6n137 để đóng mở cầu H của mosfet đó. với điều kiện con Pic điều khiển.hehehe!Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết6n137 ngõ ra open collector mà bạn bảo kích được Fet pre driver mới sợ => cấp điện vào 4 con fet nổ bùm luôn tức khắc.
Dùng pc921-922-923-924 hay tlp250-251-351... kích trực tiếp thì cũng có thể.
Tình hình là e gặp vấn đề như thế này ah: thiết kế mạch điều khiển cho cầu H gồm 4 e IGBT 25N120, điện áp 1 chiều là 310V, dòng tải là 1A. Khi tần số dưới 1kHz thì ok ko vấn đề gì nhưng tần số cao một chút (3kHz) thì không làm thế nào điều khiển nổi chết driver ngay lập tức. Bác nào có kinh nghiệm làm với tần số cao chỉ giúp nhé. thank rất nhiều!
mình mới làm mạch điều khiển động cơ DC cầu H dùng MOSFET IRF540 VÀ IRF9540 nhưng mua hết 14 con FET mới chạy.Lý dO không hiểu tại sao chỉ có fet IRF954N p006D và IRF540N 164P mới hoạt động được cầu H.Các fet khác mặt dù cùng tên IRF9540N và IRF540N nhưng cầu H không thể hoạt động.Xin nhờ mọi người chì giáo giùm vì không biết cách chọn mosfet nên tốn tiền quánothing impossible
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
