Công nghệ Vi Mạch ở Việt Nam
This topic is closed.
chế được 1 con tụ hay con trở dỏm như của trung quốc hay tệ hơn tý đi cũng được mà còn làm không được ở đó mà chế chip
Leave a comment:
He he ! Vật tư linh kiện cuả hoaangdai có đủ tiêu chuẩn eu đâu mà đòi lấn sân ? Mà có vào được thì chắc chắn bị áp thuế cao .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtVN chỉ có mà sản xuất người là vô đối, có nhà đẻ đến gần 10 người con
Leave a comment:
Leave a comment:
Theo tôi thì hiện nay thị trường cần một loại chíp đặc biệt . Loại chíp này chỉ cần một tính năng thôi . Nếu làm được thì sẽ gắn được vào rất nhiều thứ . Vn cần , In đô cần , Ja păng cần Mã lai cần , nhiều nớc cần .
Loại chíp đo có tính năng là , cứ thấy chỗ nào có 6 ngôi sao là lao thẳng vào đó .
He he !
Leave a comment:
Dù rằng chưa làm được transistor, nhưng lại ham hố chế tạo chip,... có lý do đó ạ.
Leave a comment:
Dân ta mà đặc biệt là cán bộ rất thích những thứ đao to búa lớn. Nào là chip, vi xử lí , core nọ core kia thì càng hot. Cái trình độ + nền tảng của mình chỉ cần làm được cái điện trở, tụ điện chạy tốt là tốt và cần thiết lắm , hơn rất nhiều mấy con vi xử lí này nọ mà từ software design, làm mẫu, chế tạo , test thử ....phải hoàn toàn nhờ vào nước ngoài làm cho. ( thực ra cái thiết kế core 32 bit đó cứ ai mua là bọn nước ngoài nó bán - giống như core 8051 vậy. mỗi hãng mua về chỉ việc thiết kế thêm chân cẳng, bỏ mắm muối , in nhãn là có sẵn dòng vi xử lí của riêng hãng + base 8051. Dòng 32 bit cũng vậy, cái cơ bản nhất là thiết kế lõi xử lí ( core base) thì ta ko làm được, còn mấy chuyện thiết kế thêm chút ngoại vi, nguồn nuôi, io chân cẳng thì quá đơn giản, chẳng cần tới 1 trung tâm hightech đúng nghĩa đâu bạn. chỉ cần 1 nhóm vài người là làm ok rồi.
Mà ngay cả có design được 100% thì máy móc đây mà làm . Cũng giống như vẽ được cái mạch in thì cũng phải có giấy in, máy in , thuốc rửa, máy khoan ... mới làm ra cái mạch đựoc. Mấy cái này thì của nhà dek có, lại phải đi thuê . Thuê mấy cái máy này đắt lắm, ko như test con điện trở chì cần mua cái VOM xịn là tha hồ mà đo.
Ai cũng biết là vậy, nhất là người trong cuộc họ nắm rõ chứ. Nhưng nếu so với 1 đề tài Thiết kế ,chế tạo , sản xuất hàng loạt điện trở chính xác với 1 đề tài thiết kế Chip vi xử lí 32 bit ..... thì cái nào HOT hơn, kiếm được nhiều tiền tài trợ hơn ???
..... Ôi 1 chàng choai choai, sống bằng ảo tưởng >>>!!!
Leave a comment:
Nghĩ cũng buồn là chúng ta tiến lên IC bỏ qua giai đoạn phát triển điên trở. tụ điện, transistor. Có một bác ở ta đăng kí bản quyền mạch chống trộm cho xe 2 bánh báo chí khoe tùm lum. That ra mạch này bán đầy trên alibaba với lời khuyến mãi sẽ lập trình giùm luôn theo đúng yêu cầu người mua, giao hang mien phí khắp Việt nam trong vòng 1 tuần.
Leave a comment:
Làm làm khỉ gì khi nguyên vật liệu không có, máy móc không có , kỹ thuật tồi tàn, giá thì đắt lòi mắt ( Tất cả các khâu đoạn, kể cả nguyên liệu cũng đưa từ nước ngoài về ) ... thì đi mua chip của nước ngoài ( người ta đã đi trước mấy chục năm công nghệ ) như thế cho nó nhanh và đảm bảo.
Leave a comment:
Cái xe đạp với thâm niên từ thời @ nào đến giờ còn chưa làm ra cái xich lip cho tốt . Nói đến chíp thì ...
Leave a comment:
Hi Các bác, hôm nay em muốn tán dóc 1 số vấn đề về vi mạch của đất nước chúng mình, em có biết việt nam mình có 1 trung tâm ICDREC chuyên về vi mạch và hiện sắp cho ra đời 1 con vi điều khiển 32 bit (tên gì đó quên rồi) nhưng mà em có thắc mắc vài điều là :
1. nó có cạnh tranh lại thị trường vi mạch quốc tế không - trong khi mấy con vi điều khiển ngoài kia giá khá bèo chỉ mười mấy ngàn là có 1 con xịn, điều khiển đủ thứ.
2. em có tán dóc 1 vài người bạn làm ở 1 công ty nước ngoài về vi mạch họ bảo 1 con chip ra đời cần qua rất nhiều khâu thiết kế test mới chạy ổn định và có 1 qui trình sản xuất đặt biệt, và phải mất hàng chục năm trong khi em thấy ICDREC chỉ mới thành lập chưa tới 10 năm, liệu con chip họ tạo ra đủ đáp ứng tính ổn định?Tags: None
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
Leave a comment:
