ban hieu dang can mach bao ve tu lanh a co gi thi goi vao so 0938604866
mạch diều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại!
Mình vừa làm xong mạch thu tin hiệu tử remote tivi LG!
mạch chay OK! vui quá nên mình up lên cho các bạn coi sao!
Mạch có chức năng đọc được độ rộng của xung 0-1 nên nhờ đó các bạn có thể tự giải mã các remote khác!
tất cả đều hiển thị qua LCD!
Đây là link toàn bộ chương trình của mình !
http://files.myopera.com/powerloveht/files/remote.rar
Trong đó có cả mô phỏng protues+tai liệu tham khảo về cách truyền của các loại remote mà mình tim được các bạn cứ nối mạch đúng như vậy là ok!
code viết bằng Keil C!
Hi vọng nó có ích cho các bạn!
Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ theo mail thienhaiblue@yahoo.com or phone 0915797222!
khi nào mình làm hoàn thiện thì mạch còn có khả năng bắt trước một số remote khác!
mình sẽ up lên sau!
tiện thể có bạn nào cần hỗ trợ về mạch thu phát hông ngoại lên hệ mình hỗ trợ luôn! đại loại như chống trộm chẳng hạn!
Đừng bao giờ quênCảm ơn khi có ai đó giúp đỡ bạnLast edited by powerloveht; 24-05-2008, 13:09.
Đây là mạch chống trộm mình vừa thiết kế xong
hoạt động rất tốt!
Đây là phần phát
http://files.myopera.com/powerloveht...ach%20phat.bmp
Đừng bao giờ quênCảm ơn khi có ai đó giúp đỡ bạn!
Còn đây là link mạch thu!
http://files.myopera.com/powerloveht...ach%20Thu1.jpg
các bạn cũng có thể tham khảo thêm tài liệu này rất hay đó!
http://files.myopera.com/powerloveht...hong_ngoai.pdf
Đừng bao giờ quênCảm ơn khi có ai đó giúp đỡ bạn!Last edited by powerloveht; 24-05-2008, 13:10.
thực ra nếu phát thuần tuý 38KHz thì đi không xa lắm(Em cũng không biết vì sao?).Em có lắp thử, phải AND 2 tần số là 38KHZ và một tần số thấp hơn(vài trục Hz) rồi đưa ra khuếch đại vi sai..như thế mới đi xa được.(Tần số thấp này có thể lắp bằng đa hài).
Tần số 38 KHZ có tỷ số chiếm trống khoảng 90%, tần số thấp có tỷ số chiếm trống khoảng 5%.
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Không phải đâu!Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtthực ra nếu phát thuần tuý 38KHz thì đi không xa lắm(Em cũng không biết vì sao?).Em có lắp thử, phải AND 2 tần số là 38KHZ và một tần số thấp hơn(vài trục Hz) rồi đưa ra khuếch đại vi sai..như thế mới đi xa được.(Tần số thấp này có thể lắp bằng đa hài).
Hồng ngoại chỉ cần sóng mang chuẩn 38Khz là có thể truyền xa chục mét rồi.
Việc AND thêm với 1 f nhỏ hơn là để nhận dạng ra Phím đang phát đi có CODE là bao nhiêu thôi. Vì khi đó có nhiều phím được phát đi chứ không phải chỉ có 1 phím.
Còn việc phát không xa coi lại phần công suất phát và led phát IR.
Chào thân ái và đoàn kết!
PS: sao mình ko có chữ ký ở dưới ta, tìm hoài mà ko thấy. Có Pro nào biết chỉ cái. thanks.
Robot ro duong!
Minh dang lam 1 con rot ro duong. nhung bi jo van chua bit len dung lkien nhu the nao??? rat mong dc su gop y cua cac Huynh - De ... -->
hiep278@gmail.com.
thanks!!!Đại sư : Thích Thì Chiều
"Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập - Tự Do"
bạn sử dụng 1 led thu 1 led phát,và sử dụng con lm 339.mỗi khi ra khỏi vạch trắng lượng ánh sáng phản xạ gửi đến led thu sẽ giảm nên điện trở của nó tăng lên -> điện áp đặt trên nó tăng,sử dụng lm339 để so sánh điện áp này với điện áp chuẩn(sử dụng biến trở 100k để điều chỉnh điện áp chuẩn này).nếu điện áp vượt quá điện áp chuẩn thì đầu ra của lm339 sẽ đưa ra 1 hoặc 0 tùy cách bạn lắp mạch lm339.bạn cứ tìm hiểu điNguyên văn bởi hiep278Bon minh dang lam con robot co kha nang ro duong va chay voi toc do toi da(cang nhanh cang tot).
Minh rat muon dc su gop y cua cac ban !
cac ban co the gop y ngay tren dien dan!
ban nao co sdo thi pót len cho minh nhe!
ỏ gi vao mail -->hiep278@gmail.com
Thanks!''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
http://www.diendandientu.com/diendan...2266_offset,20Nguyên văn bởi phubacó ai có sơ đồ mạch điều khiển từu xa bằng tia hồng ngoại thì gui cho tôi qua wed:
phuba@ymail nhé thank!
mình hy vọng cái này sẽ giúp được chút nhiều cho bạn.
Chúc thành công!
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
